Robbyz
Sep 9 2005, 08:25 PM
Finalmente ho preso il flash SB600, adesso ho poche ore per capirci qualcosa perchè domani devo scattare delle foto importanti di cui alcune in chiesa. Avete dei suggerimenti ?
Nikon D50, 18-55
georgevich
Sep 9 2005, 08:57 PM
Auguri e buone foto....
F.T.
Sep 9 2005, 09:01 PM
quanta esperienza hai di luce flash???
Il mio consiglio è quello di usare il D-TTL e la macchina in manuale in modo da avere il massimo del controllo della situazione fotografica...
Giuliano_TS
Sep 9 2005, 09:22 PM
Certo che ami vivere pericolosamente...
comunque, lavorando in iTTL, otterrai sicuramente risultati più che accettabili anche senza esperienza.
Auguri.
georgevich
Sep 9 2005, 09:25 PM
QUOTE(francesco.taurozzi @ Sep 9 2005, 09:01 PM)
Caro Franceso potenza del pensiero....volevo chiamarti in causa...poi mi sono detto che saresti intervenuto....qui il mastro sei tu e mi accomuno nel consiglio.
Un abbraccio
Vlad.
Ps...scusate l'Ot.
Robbyz
Sep 9 2005, 09:35 PM
Allora avendo poca esperienza per domani vado in automatico ? Metto Fill Flash con Bilanciamento Automatico i-TTL ?
MarcoPagin
Sep 10 2005, 04:25 PM
QUOTE(Robbyz @ Sep 9 2005, 09:35 PM)
Vai tranquillo con i-TTL! E te lo dice uno che l'sb600 c'è la da.....facciamo 4 ore?
Ho appena scartato anch'io questo regalo, e dalle primissime prove mi pare che con i-TTL Fill Flash se la cavi davvero molto bene.
F.T.
Sep 10 2005, 08:58 PM
la differenza che c'è tra un'automatismo subito ed uno capito sta nella capacità di sapere quando e come sbaglia e quali risultati è in grado di dare, quindi di sapere se quello che il sistema (corpo-flash) fà, risponde alle nostre reali esigenze.
Credo che il software Nikon sia all'avanguardia nella gestione della luce flash, ottimo per iniziare e per limitare al massimo la possibilità dell'errore umano...ma consiglio vivamente di iniziare a gestire personalmente prima la luce di un singolo flash in modo da capire come eventualmente possano essere gestiti gli eventuali slave ammesso che uno voglia usarli....
Un saluto a tutti.
@ssembl@tore
Sep 10 2005, 10:14 PM
QUOTE(Robbyz @ Sep 9 2005, 09:25 PM)
Nikon D50, 18-55
Ottimo flash,il tempo di capirlo un pochino e vedrai le soddisfazioni che ti dara'!!
