stevross
Ho ordinato il duo SB26+SB28.
Non ho ancora ben capito una cosa: usandoli con una D700 devo necessariamente acquistare anche dei trigger o posso sfruttare il lampo pilota della reflex?
Ogni suggerimento è, ovviamente, ben accetto!
i flash citati sul digitale sono "castrati" rispetto alle loro potenzialità, soprattutto non puoi usare i flash in TTL ma solo in "A" ed uno solo alla volta ( se non tramite deviatori), insieme e in remoto li puoi comandre solo attraverso dei radio comandi (in alternativa dei vecchi cavi) ed soltanto in Manuale, inoltre con i radiocomandi con un tempo sincro non corretto possono venire fuori delle bande nere, nel caso basta solo abbasare il tempo d'esposizione; è come ritornare in diero di un po' di decenni fa, dove gli automatismi per i flash non esistevano, ma saperci fare i risultati vengono fuori egualmente
decarolisalfredo
In ultima analisi potresti acquistare una fotocellula da usare con l'SB28, che scatterebbe alla vista del flash incorporato della D700 settato in manuale per non far emettere i prelampi di monitoraggio.
L'SB26 la fotocellula l'ha già incorporata.
I due flash esterni vanno impostati su A o su M, propio come dice Antonio.
Per iniziare quindi, dovresti acquistare solo una fotocellula. E, comunque, anche con i radiocomandi potresti usare il tutto solo in A o M.
Penso che la fotocellula sia propio il costo minore.
stevross
QUOTE(decarolisalfredo @ Apr 30 2011, 04:55 PM) *
E' per dedicarmi all'uso dei flash off-camera quindi il fatto che possano funzionare solo in A o M tutto sommato non è un problema.
Allora provvederò all'acquisto di una fotocellula per l'sb28.
Consigli sul tipo/modello/marca/costo?
Grazie!
decarolisalfredo
Non saprei con precisione, fatti un giro in rete e vedi cosa esce fuori, quelle a pallina vanno benissimo e le usavano anche i professionisti.
