QUOTE(rolubich @ Apr 30 2011, 05:43 PM)
Può capitare in quanto il pallino verde rimane acceso per un intervallo di rotazione della ghiera di messa a fuoco relativamente ampio, sta a te capire in quale posizione dell'intervallo si ottiene la miglior messa a fuoco. Per quasi tutti i miei obiettivi MF ottengo la miglior messa a fuoco appena si accende fisso il pallino proveniendo dalla minima distanza di messa a fuoco.
Esatto, ma vale anche per gli AF e dipende anche dalla curvatura di campo: i raggi sottocorretti della periferia della lente cadono davanti al piano focale allargando gli edge a media frequenza che legge l'autofocus, costringendolo ad accorciare il tiraggio della lente (MAF verso l'infinito = backfocus).
Clicca per vedere gli allegatiL'immagine autofocheggiata ottimizza il microcontrasto o incisione a scapito delle frequenze più elevate, che sono quelle meglio focalizzate dalla parte centrale della lente.
Per la massima definizione occorre focheggiare invece le alte frequenze (zona centrale), mentre i raggi periferici creeranno un alone di flare attorno al punto "strizzato". La minima distanza di attivazione dell'autofocus è quindi un buon compromesso fra incisione e definizione, in genere a vantaggio di quest'ultima.
Il discorso per le ottiche sovracorrette (bokeh cattivo) è inverso e occorre focheggiare alla max distanza di accensione del punto. Per gli altri "neutri" si misura l'intervallo e si posiziona la ghiera di MAF al centro fra le due misure.
Con lo stigmometro e focali da 20 mm in su, si confronta la misura ad immagine spezzata (=zone intermedie tra centro e periferia, ottimo compromesso) con il vetro smerigliato, che nasconde abbastanza il flare e permette di controllare la nitidezza.
Sotto i 20 mm usate solo lo stigmometro e l'oculare ingranditore o il Live View per la MAF di precisione, il vetrino filtra troppo i piccoli dettagli da focheggiare. Comunque a volte, in buona luce, la regoletta della minima distanza funziona abbastanza bene.
A presto
Elio
QUOTE(alessandro pischedda @ May 1 2011, 07:46 AM)
Lo so bene Carlo e proprio per questo mi e' venuta questa curiosità.
Comunque a me risulta anche che i problemi di fuoco dipendono anche da altri fattori..altrimenti dipendesse solo dalla macchina dovremmo avere problemi con qualsiasi lente.
Pensavo, anche in qualità di ex miope e prossimo utente samyang, di montare i kayzeye, sono oltretutto un valore aggiunto per la macchina in caso di vendita...
Prego a tutti di seguire le mie istruzioni sopra riportate, di aggiustare perfettamente gli occhiali e di usarli per la MAF controllando anche la corrrezione diottrica dell'oculare.
Elio
