Marco Senn
May 4 2011, 10:07 PM
andrea.cassani
May 5 2011, 08:04 AM
Preferisco la prima, lo sfondo è naturale e rende meglio l'attimo colto ...
Marco Carotenuto
May 5 2011, 02:30 PM
caspita che scena raccapricciante! anche io preferisco la 1...forse avrei dato un pochino di aria in piu..ma poca poca..parlo di qualche mm
May 5 2011, 02:46 PM
Io lo avrei intitolato "abbraccio mortale" ottimo scatto,anche io preferisco il primo piu' naturale.
Danilo
p.s appena ho tempo ti spiego come avere lo sfondo naturale anche usando il flash,magari lo conosci gia'.....
andrea.cassani
May 5 2011, 04:10 PM
QUOTE(Danilo Bassani @ May 5 2011, 03:46 PM)
Danilo
spiega, spiega che non si finisce mai di imparare
agarest
May 5 2011, 04:14 PM
Bellissime! La prima è molto più bella però, più bilanciata con i colori e più "naturale"...
LucaCorsini
May 5 2011, 04:28 PM
La prima è da foto-documentario!
Spettacolare!
marluc64
May 5 2011, 07:23 PM
Anch'io voto per la prima. Mi piace un sacco
Bravo
EFIS
May 5 2011, 07:48 PM
forse un po di diagonale la rendeva più dinamica, sei dacordo?, comunque una bella foto, ciao efis
Marco Senn
May 5 2011, 07:51 PM
Grazie a tutti!
Spiega spiega... usando il BL? Io uso normalmente i due SB-200 montati sull'ottica (quando decido di usare il flash) e l'SB-800 a terra su un tripodino cinese puntato verso lo sfondo. Ammetto che non ho avuto l'accortezza di settare l'SB-800 in manuale e l'ha fatto lavorare in TTL (quindi sulla scena ha influito zero...). Con il Tamron era la prima volta che usavo il flash e ho scoperto non troppo contento che uno dei vantaggi del Tamron che è quello della ghiera gira filtri, che serve quando monti il paraluce, diventa una rottura con l'anello del R1 montato perchè se non bilanci il peso l'insieme ruota da solo...
Primo.
May 5 2011, 08:23 PM
Molto belle Marco. Anch'io preferisco la prima (e credo anche tu?).
Primo.
paperomascherato
May 5 2011, 08:28 PM
Bravo Marco anche io preferisco la prima rispetto alla seconda.
Marco Senn
May 5 2011, 08:43 PM
Grazie Primo e Papero. Si anche io preferisco la luce naturale ma qui era quasi buio e dato che c'era venticello non potevo usare un tempo lungo. Il soggetto era sostanzialmente immobile (l'altro immobile per definizione ormai...) ma lo stelo si spostava di continuo. Se scatto in queste situazioni e ho i flash del R1 li monto e poi per lavorare in luce naturale basta chiudere il pop-up
May 6 2011, 05:56 PM
Per avere uno sfondo naturale anche utilizzando il flash io lavoro cosi : macchina in esposizione manuale ,regolo il diaframma che mi interessa ed espongo per lo sfondo,il flash anche lui in manuale con riduzione della potenza ,l'esposizione sul soggetto me la fa il flash, se la luce e' troppa diminuisco la potenza e sottoespongo sempre il flash con il vantaggio di un emissione brevissima che mi aiuta a bloccare il movimento ,se ho bisogno di un tempo di scatto veloce alzo gli iso ,la cosa importante e' che l'esposizione sia sullo sfondo ,provare per credere.
questo con gli sb 800 che conoco benissimo ,i tuoi flash del R1 non li conosco ,ma penso che il concetto sia lo stesso.
Danilo
Marco Senn
May 6 2011, 07:49 PM
QUOTE(Danilo Bassani @ May 6 2011, 06:56 PM)
Danilo
Così però se non c'è molta luce hai un tempo lento e se il posatoio si muove comunque lo vedi mosso... o sbaglio? Con gli SB-200 funziona uguale, puoi anche pilotarli su canali diversi... Solitamente io lavoro con l'800 a terra in manuale alla massima potenza che punta lo sfondo e i due 200 che illuminano il soggetto. Purtroppo era settato in TTL, sono molto distratto su queste cose se mi concentro sui soggetti...
... ho fatto intere sessioni senza accorgermi di avere il settaggio da volley, 3200ISO af-c...
May 6 2011, 07:57 PM
Come dicevo se vuoi un tempo piu' rapido alzi gli iso,comunque il flash con riduzione della potenza ha un lampo brevissimo che congela il movimento ,e' ovvio che se c'e' un vento pazzesco non riuscirai mai a bloccare il movimento,ma con una leggera brezzolina si,fai delle prove e ne riparliamo
Danilo
Marco Senn
May 6 2011, 08:14 PM
QUOTE(Danilo Bassani @ May 6 2011, 08:57 PM)
Danilo
Grazie comunque... alla prossima ci provo
L'uso del flash lo limito alle ore serali quando trovo i soggetti troppo tardi...
