angelo.manurita
Cari amici avete per caso risolto il problema del movimento della pompa dell'80 200?
Io ho provato a inserire un pezzetto di plastica piccolo e sottile sotto la ghiera e funziona bene
E quasi un mese che lo testo sia in manuale girando la ghiera che zommando in avanti e indietro
Funziona e se lo metti in una posizione non si muove . Era troppo fastidioso adesso e diverso.
RobMcFrey
QUOTE(angelo.manurita @ May 19 2011, 10:50 AM) *
ossia che cala quando č all'insu?
angelo.manurita
Prima se alzavo la macchina scendeva giu e viceversa adesso se lo metto su 100 mm la rimane e non si muove pių insomma e come nuovo
enrico_79
Mai avuto problemi
alessandro pischedda
Il mio si muove, sopporto tranquillamente anzi credo sia abbastanza comune la cosa dopo 20 anni..
In ogni caso, come sei intervenuto?
angelo.manurita
Nelle camice dentro al collo ci sono quegli inserti di plastica a forma di freccia,se non ce l,hai vai in lavanderia e fattene dare di vari spessori , al lato desto dell,obbiettivo sotto la giera incomincia a inserire la punta e vedi come va se va bene come spessore tagila la punta e poi la fai scomparire spingendola un po dentro in modo che all'esterno non si nota . Sara un st.....a ma adesso io riesco a fotografare anche sul cavalletto senza mantenere pių la ghiera.
Spero di essere stato chiaro.
diciamo che per emergenza tipo foto sul cavalletto..in fondo sono bianchi...io per come sono fatto lo vernicerei..smile.gif
In ogni caso personalmente non ho mai montato l'80 200 sul cavalletto...avesse avuto il collare..
