sanji77
May 28 2011, 03:27 PM
sono nuovo di questo forum e della fotografia in genere.
Per lo studio tecnico per cui lavoro devo usare la macchina fotografica che abbiamo in dotazione:
Nikon D5000
devo fotografare delle mappe catastali antiche
ho già fatto un tentativo e vi allego l'immagine.
Come ho già detto non sono nemmeno un esperto di fotografia, quindi avrei bisogno di alcune dritte anche sull'illuminazione.
Come noterete c'è un gradiente di ombra che parte dall'alto e si schiarisce verso il basso.
Come illuminare correttamente la mappa per evitare questo effetto?
il fatto è che devo fare foto a più mappe per poi riunirle con programmi di editing.
con le foto fatte si vede quest'effetto di ombra che scompare per poi riapparire nella mappa sottostante dando un effetto di tasselli.
ho provato a togliere quest'effetto gradiente in photoshop ma è molto complicato
e quindi penso che si debba lavorare "all'origine".
come usare al meglio e quale funzione è più indicata in questa macchina fotografica per scatti di questo tipo?
Vi ringrazio per l'aiuto.
larsenio
May 28 2011, 04:26 PM
io le porterei da un service a far scansionare.. come fanno tutti gli studi
decarolisalfredo
May 28 2011, 05:47 PM
Ci vorrebbero minimo due luci provenienti da destra e sinistra con un angolo inferiore ai 45°, un cavalletto ed una livella sulla fotocamera, altrimenti quando le vai ad unire non ti combaciano perfettamente.
Non ti conviene di seguire il consiglio di Larsenio?
marce956
May 28 2011, 06:39 PM
QUOTE(larsenio @ May 28 2011, 05:26 PM)
Quoto al 100%
Primo.
May 28 2011, 08:17 PM
E così ho fatto anch'io, pur non avendo uno studio. E' più pratico e dà risultati migliori.
Primo.
sanji77
May 29 2011, 12:54 AM
Prima di tutto grazie tante per la rapidità delle risposte.
Il fatto di farne scansioni è stata anche la mia prima idea (la più facile e intuitiva),
ma il catasto ci ha dato il permesso dopo 2 mesi (dalla richiesta) e solo per le foto.
I catastali del 1800 non possono uscire (questo a detta loro) e lì all'ufficio del territorio non hanno macchine per fare scansioni (come stiamo messi eh?)
Quindi vi chiedo soluzioni in ambito fotografico.
sul raddrizzamento non ho problemi quindi la distorsione non è un problema,
l'unico problema che vi ho già posto è in merito all'illuminazione (quante luci e come disporle) e quali funzioni sono più adatte in base alla macchina a me a disposizione (Macro?ritratto?alto contrasto? boh)
Grazie ancora, siete gentilissimi.
May 29 2011, 05:24 AM
devi uniformare la luce, il gradiente il dipende dalla fonte di luce che è debole o lontana, per risolvere sono ottimi i consigli di Alfredo.
May 29 2011, 06:21 AM
Magari dirò una belinata, ma ... puoi anche provare, perchè no?
Invece di provare con le luci, fai il contrario:
Munisciti di cavalletto, appendi la mappa al muro e ti poni a distanza adeguata con la macchina in modo da avere la minor distorsione possibile (tutto dev'essere perfettamente in asse).
Una volta posizionato alla perfezione...uhm...via le luci
Se fossi nella penombra, forse meglio: tempi d'esposizione minori, minor rumore e tu non brancoleresti nel buio totale
Naturalmente ISO i più bassi possibili. Dovrai fare qualche prova fino a che otterrai un buon risultato, ovviamente.
Tentar non nuoce e ti risparmi le luci
P.S.: Sposto in Tecniche.
sanji77
May 29 2011, 09:41 AM
Buongiorno a tutti.
Mi pare di capire che non esiste una funzione preimpostata adatta giusto?
Pensavo che ci fosse qualcosa adatto a foto del genere tra le funzioni macro, ritratto etc.
Quindi, come devo impostare la macchina?
Scusate ma vengo dal mondo "premi e scatta"
Lutz!
May 29 2011, 09:54 AM
QUOTE(sanji77 @ May 29 2011, 10:41 AM)
Buongiorno a tutti.
Bene, Macchina in P, ISO 100 o 200, Bilanciamento bianco AUTO. Qualità JPG massima. zoom superiore ai 35mm per evitare distorsioni. Siccome son tutti fogli bianchi, imposta la compensazione esposizione a +1 o +2 vedi cosa rende meglio, Poi metterei la camera in modalità Colori SATURI, per aumentare il contrasto sulle linee.
CVCPhoto
May 29 2011, 12:25 PM
Oltra ai vari consigli sopra citati, sarebbe opportuno minirsi di un'ottica macro, tipo l'AF-S 60m f/2,8 Micro che ti consente di avere un dettaglio migliore e totale assenza di distorsione.
Luce continua (evita i flash) molto diffusa, sfruttando magari la luce ambiente ed utilizzando qualche pannello riflettente.
Ti sconsiglio tuttavia di lavorare in automatismo. Imposta manualmente un diaframma f/11-16 tempi adeguati e macchina su cavalletto. Scatta in RAW, dove potrai successivamente correggere il WB ed eventuali piccoli errori di esposizione. Importante non inquadrare completamente la mappa, ma lasciare un leggero margine per poter eventualmente raddrizzare lo scatto e successivamente ritagliare a filo.
Carlo
sanji77
May 29 2011, 02:00 PM
Purtroppo ragazzi non ho altro che la macchina così come esce dalla scatola, quindi niente cavalletto,livelle, altre ottiche o luci.
Le foto da me precedentemente fatte erano scattate in piedi a gambe divaricate per cercare di essere perpendicolare ai fogli.
Immagino che per voi esperti sia un sacrilegio
Non ho altro che la macchina, quindi incrocio le dita , provo a configurare i parametri come ha detto LUTZ o come dice CVC visto ciò che ho?
Mi consigliate di appendere i fogli (il brutto è che le tengono come reliquie e non saprei come appenderle) o a terra come avevo fatto facendole poggiare su altri fogli?
Grazie e scusate la mia insistenza.
larsenio
May 29 2011, 02:05 PM
dammi ascolto, vai in qualche service a scansionare che ti viene meglio
decarolisalfredo
May 29 2011, 04:48 PM
Ok niente luci, ti metti in un punto dove entra abbastanza luce dalla finestra, la luce cambia ogni pochi minuti perchè la terra gira ed il Sole diciamo "si sposta".
Io ero costretto a misurare su cartoncino grigio ogni 3 o 4 minuti, macchina in manuale.
Se la luce non è uniforme ottieni i risultati che hai ottenuto ora.
Niente treppiedi? Devi stare con l'obiettivo sempre al centro del foglio e tenere la fotocamera sempre in bolla, appena ti sposti viene fuori invece che un rettangolo un trapezio con un lato più corto dell'altro.
Ti voglio poi vedere a congiungerli insieme!
La riproduzione di fogli, giornali o libri non sono una cosa semplice.
sanji77
May 29 2011, 06:23 PM
QUOTE(larsenio @ May 29 2011, 03:05 PM)
Ehm...forse non l'ho detto abbastanza chiaramente:
Quei fogli da lì NON escono, ho potuto fare le foto SOLO in presenza di 3 funzionari..manco fossero documenti del KGB...
Il fatto della distorsione non mi preoccupa, so gestirla, il mio problema è la giusta illuminazione, il giusto contrasto e il (quanto più) corretto utilizzo delle funzioni della Nikon.
larsenio
May 29 2011, 06:28 PM
bé se ti ho risposto così significa che ho/avrei competenza per dirlo, parlane col responsabile e spiega che scansionare con scanner A3+ con appositi service ti consentono di avere:
1. nitidezza assoluta
2. velocità
3. stesse tonalità di scansione
4. inutili perdite di tempo da parte di chi non è addetto al mestiere
queste cose di norma le gestisce anche la sovraintendenza e se spieghi per bene il motivo ti aiutano anche a fare questa lavorazione poiché è nel loro interesse mantenere quel materiale nel tempo. Inoltre, gli consentirebbe di utilizzarlo per pubblicazioni tecniche eo ricerche - robette di questo tipo non è la prima volta che ne vedo.
ps.: se hai detto che quel materiale non deve uscire, postarlo in un forum pubblico è la peggiore scelta che potevi fare
sanji77
May 29 2011, 09:55 PM
Ho già chiesto di portarle fuori spiegando il motivo ma non c'è stato niente da fare.
In realtà devo usarle per la tesi e sto usando la macchina per lo studio per cui lavoro, quindi non ha nessun utilizzo "commerciale".
La foto che ho messo è stata da me prima ritagliata, per eliminare ogni riferimento possibile, inoltre non è un foglio contiguo ad altri ma sono elementi che si sono aggiunti negli anni successivi e che vanno ad integrare solo alcuni lotti stralciati.
Non voglio essere ne insolente ne arrogante, e mi scuso se eventualmente poteva sembrarlo, ma ripetere sempre "portale in un service" quando ho già detto che non posso, non mi aiuta.
Grazie ancora
decarolisalfredo
May 29 2011, 10:23 PM
La fotocamera andrebbe in manuale, ma a questo punto puoi usare la priorità ai diaframmi, la luce la prendi da una finestra, ma posiziona i fogli in modo che cada in ugual misura su tutta la superfice da riprendere.
Usa diaframmi medi, come f:8, f:11 e attento al tempo di posa.
Aumenta il contrasto in camera, ma senza esagerare.
Vedi se qualcuno ti presta un treppiedi e buona fortuna.
PS: Dai che ce la fai !!!!!
larsenio
May 29 2011, 10:53 PM
potrebbe farcela ma ci vuole appunto un treppiedi e lavorare a regola, più che della finestra direi luce artificiale e costante, comunque se non ha ottica con poca distorsione la vedo dura..
89stefano89
May 30 2011, 06:53 AM
é molto difficile....
prima di tutto non so che obiettivo tu abbia ma ogni scatto dovrai sistemarlo a livello di distorsione e, se non stai attento anche prospettiva, con appositi sw, se vuoi unire gli scatti!
per l´illuminazione diventa molto difficile ottenere un buon lavoro vista l´inesperienza, peró potresti procrarti due lampade e metterci davanti qualcosa che diffonda la luce piu´ omogeneamente possibile, sicuramente flash diretti non servirebbero allo scopo. in una situazione simile avevo risolto con due frontalini led da 120lumen messi a 45 gradi uno di fronte l´altro, la luce led é molto concentrata e con pochissime sfumature quindi rimane molto omogenea la superficie. la fotocamera devi tenerla su cavalletto il piu´perpendicolare possibile alla mappa, scattare con diaframmi abbastanza chiusi per avere lamassima nitidezza.
altro non saprei che dirti...
sanji77
May 30 2011, 08:46 AM
Grazie a tutti ragazzi!
Solo una cosa:
ma quando dite mettere luce a 45° rispetto a quale asse?
se guardo la foto messa e mettiamo X Y i suoi lati, 45 è riferito a questo piano o è un 45 di tipo "angolo sferico" quindi che prende anche Z?
May 30 2011, 08:51 AM
a 45° dal piano di appogio delle mappe ( siano esse messe in orizzontale o i verticale).
sanji77
May 30 2011, 09:31 AM
Allego immagine per capire meglio gli angoli
Ingrandimento full detail : 91.6 KB
89stefano89
May 30 2011, 09:39 AM
o maria abbiamo un geometra tra noi... ahahh spetta mi cimento anche io...
89stefano89
May 30 2011, 10:02 AM
ecco qua secondo me questa é la soluzione migliore
May 30 2011, 10:07 AM
più chiaro di cosi...si muore.
sanji77
May 30 2011, 10:37 AM
Perfetto! non potevi essere più chiaro
Ora tra le varie tecniche che mi sono state dette, devo sceglierne la più adatta.
Magari faccio delle prove su cose simili.
Grazie a tutti
89stefano89
May 30 2011, 10:54 AM
QUOTE(sanji77 @ May 30 2011, 11:37 AM)
Grazie a tutti
si questa é la cosa migliore,
decarolisalfredo
May 30 2011, 05:11 PM
QUOTE(89stefano89 @ May 30 2011, 11:54 AM)
Tra i disegni postati da 89Stefano89 la seconda va bene, ma quelli non sono 45° che vanno misurati dal piano di appoggio dell' oggetto da riprodurre, diciamo che le luci devono essere un po' più basse, questo per evitare riflessi indesiderati.
sanji77
May 30 2011, 11:38 PM
QUOTE(Lutz! @ May 29 2011, 10:54 AM)
ho provato queste impostazioni su una mappa simile (devo andare oggi alle 15)
l'unica cosa è che le foto sembrano non a fuoco.
è dovuto al fatto che la macchina è in modo manuale?
o la messa a fuoco dovrebbe rimanere sempre automatica?
larsenio
May 30 2011, 11:46 PM
QUOTE(sanji77 @ May 31 2011, 12:38 AM)
se non ci prendi con la messa a fuoco manuale ovviamente le foto saranno sfocate
89stefano89
May 31 2011, 08:45 AM
secondo me lascia in fuoco automatico, metti f9 e cavalletto, l´immagine sará nitida e anche se la maf non é precisissima hai una buona pdc!
ha ragione "decaro" sulle luci, meglio metterle in modo che l´intensitá maggiore della luce (si presume il centro) vada a colpire l´estremitá opposta del foglio, in questo modo dove le due l uci si sovrappongono (al centro del foglio) e hanno intensitá minore si compenseranno (piu´ o meno, ovvio)!
se usi dei led il problema non persiste.
io al catasto una volta usai un altro trucchetto. frontalino (sempre il solito da 120lumi ogni ciclista ne ha uno
) montato sul paraluce che guarda nella stessa direzione dell´obiettivo in questo modo hai una buon aluce continua e abbastanza omogenea, cosa che non puoi ottenere con un flash, difficile da calibrare.
sanji77
May 31 2011, 06:13 PM
allora, dopo una notte di ripensamenti, e non potendo portare le tavole al service ho pensato... di portare dentro il catasto il service! ahha
mi sono munito di scanner A3 , netbook, ciabatte , prese e riduttori e ho fatto le scansioni
Cmq la mia domanda iniziale resta valida, perchè ritengo che questo sia un forum di fotografi e di appassionati, quindi comunque mi interessano soluzioni esclusivamente di tipo fotografico.
Se avete altri consigli li accetto, perchè potrebbero capitarmi sempre casi simili.
decarolisalfredo
May 31 2011, 06:37 PM
Ottimo!! le difficoltà aguzzano l'ingego
