scusatemi ma non mi è chiaro una cosa.
ho una d50 e sb600, mettendolo in ttl la parabola del flash cambia automaticamente, la stessa cosa succede sulla f65 0 f80 con uguali valori sia del flash sia dell'obiettivo
Se l'obiettivo che io monto su una analogica, facciamo 50mm, sulla digitale corrisponde a *1.5, alora sarà di 75mm , se questo concetto è corretto allora perchè la parabola del flash si comporta ugualmente su i due tipi di corpo?
quando io uso l'obiettivo in dotazione 18/55 sui 18mm posso usare la parabola del flash a 24? oppure devo abassare il pannellino?
l'obiettivo 18mm corrisponde al 27mm dei 35mm?
