michele.segatto
Salve a tutti, la mia domanda è molto stupida.
Ho trovato, su un giornale di usato, un ottima inserzione sui seguenti obiettivi
50mm AF Nikkor 1:1.4;
AF Nikkor 28 mm 1:2.8;
Zoom AF Nikkor 70.210 1:45,6.
Il mio dubbio è, sulla mia D7000, funzionano? Nel senso avrò problemi di montaggio o posso star tranquillo ?
Grazie a tutti per le eventuali risposte
Michele
tranquillo
la D7000 ha presa di forza che pernette di muore le lenti dagli AF per avere l'immagine a fuoco. tutti gli automatismi sono mantenuti e il diaframma lo puoi controllare dalla rotella della fotocamea.
Marco Carotenuto
tocca vedere se il 50mm è af-d o af-s,ma in ogni caso se non sbaglio la D7000 ha il motore interno per cui non dovresti avere problemi,idem per il 28mm e 70-210
fatti in ogni caso dire bene le sigle!
QUOTE(Marco Carotenuto @ Jun 22 2011, 11:10 AM) *
non sbagli!!!
robermaga
Non sbagli. Ma le sigle non occorrono in questo caso. Con la D7000 la Nikon ha fatto un bel passo avanti rispetto alle D70/80/90. Oltre al motorino AF è dotota della levetta di accoppiamento per le AI e AI S, non che i tubi PK e PN. Solo le pre AI non bisogna assolutamente usarle, se non dopo la modifica il AI.
Buone foto
michele.segatto
Volevo anche chiedervi un altra cosa, il tipo mi fa 350€. Tutti e tre gli obiettivi + nikon F801.
Il prezzo mi sembra buono, forse troppo... per arrivare a 350€ potrebbe aver valutato
50/1,4 100€
28/2.8 120€
70-210 120€
F801 10€ ?
Controlla bene che il materiale sia a posto prima di procedere con l'acquisto, non acquistare a scatola chiusa.
michele.segatto
QUOTE(Franco_ @ Jun 23 2011, 10:14 AM) *
50/1,4 100€
28/2.8 120€
70-210 120€
F801 10€ ?
Grazie della risposta!
Potresti indicarmi cosa controllare, perchè per me sarebbe una spesa considerevole, e non vorrei pentirmi.
Relativamente agli obiettivi ti suggerisco di leggere questa discussione, per quanto riguarda la fotocamera non posso aiutarti molto, si tratta di una macchina uscita nel periodo (molto lungo a dire la verità) durante il quale avevo abbandonato la fotografia smile.gif .
Saprai certamente che la fotocamera è a pellicola, quindi alcuni controlli non potranno essere fatti in "tempo reale" per il semplice fatto che non sarà possibile visualizzare immediatamente le foto.
Potrai però controllare il corretto funzionamento dell'esposimetro, verificare la scorrevolezza dell'avanzamento pellicola ed il suo riavvolgimento, il corretto funzionamento del motore (scatta 3,3 ftg/sec) e la "pulizia" dello scatto, il rumore deve essere secco e deciso. Verifica che il corpo non presenti segni di urti (soprattutto la baionetta). Apri il dorso e verifica che la tendina non presenti segni. Trattandosi di una fotocamera AF verifica che il sistema funzioni correttamente focheggiando un soggetto vicino e poi uno lontano, ripetendo la prova più volte non devono esserci tentennamenti.
Infine verifica la reperibilità delle batterie, non credo ci siano problemi, ma "prevenire è meglio che curare".
P.S. La discussione che ti ho linkato contiene anche un rimando ai controlli da effettuare sulle fotocamere usate.
