topmaverik
devo fotografare il 50° compleanno di mio zio..di sera..nel giardino di un locale..dove c'è la piscina..illuminata con vari faretti attorno...vi allego le foto del locale..sia l'esterno dove si svolgerà quasi sicuramente la serata..sia quelle del locale interno..in caso il tempo nn permetterà di passare la serata all'esterno..vorrei qualche consiglio su come scattare delle foto al meglio...il mio corredo è:
Nikon D200 - ob.18-70dx nikkor
Flash Metz 45 CT-1 con servocellula
diffusore per Metz
treppiedi
posso fare qualcosa di buono??..o mi serve un flash esterno tipo sb800???
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 77.5 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 79.9 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 161.6 KB
decarolisalfredo
Ma se lo hai già fotografato quel posto, cosa vuoi di preciso? Vuoi usare un flash?
dna88
QUOTE(decarolisalfredo @ Jun 24 2011, 06:55 PM) *
penso siano foto "istituzionali" trovate sul sito del locale... però questa è una supposizione tongue.gif
topmaverik
esatto..sono foto prese dal sito..
decarolisalfredo
Ok ora ci dici se userai un flash o meno. Quando dico flash intendo uno in slitta.
Valejola
Non sono un esperto ma secondo me senza flash non riuscirai a fare nulla... unsure.gif
La luce mi sembra davvero poca, l'obiettivo, se non ricordo male, non è tra i più luminosi e la d200 sulla carta dovrebbe soffrire un pò agli alti iso.
Un f1.8 in questo caso era manna, così come una fotocamera che a 1600 iso soffrisse poco...
Comunque fossi in te imposterei tempi e iso adeguati al limite per scongiurare mosso e rumore, e poi fare fare tutto al flash.
Ovviamente l'obbiettivo a TA, privilegiando la focale corta per sfruttare l'apertura più ampia.
Se mai autocostruisciti una plastica bianche da attaccare alla parabola del flash in modo tale da poterlo tenere a 45° e poter illuminare anche in basso. Così eviti di sparare diretto in faccia.
Credo che molti facciano così...
topmaverik
purtroppo non ho flash a slitta..però forse potrei farmi prestare un sb-800...ho soltanto un metz 45 ct-1 a torcia..
andreasoft
QUOTE(topmaverik @ Jun 27 2011, 02:06 PM) *
Allora, se non hai mai usato una coppia di flash in wireless (e per farlo in modo rapido dovresti avere un assistente bravo che ti segue), per giunta di marche, età e tecnologie differenti, ti consiglio di non provarci, a meno che tu ti voglia divertire e sperimentare un pò.
Altrimenti, una soluzione più "pratica", veloce ed agile per fare il reportage in un luogo del genere è:
- 1: avere un flash a disposizione
- 2: se il flash è in slitta e TTL (es. SB-800), vai al punto 4
- 3: se il flash ha il suo sensore AUTO (come il Metz, o anche un vecchio Nikon SB28) vai al punto 5
- 4: metti la fotocamera in manuale ed assicurati che la luce SUL SOGGETTO sia sottoeposta di circa due stop (ma non di meno, altrimenti rischi il mosso del soggetto. Ricordati che l'esposizione del flash NON dipende dal tempo di scatto entro il tempo minimo di sincro, quindi puoi scattare ad es. anche con 1 secondo pieno senza mosso se il soggetto si trova abbastanza al buio). Se ti interessa la luce ambiente, in quelle condizioni gli ISO saranno necessariamente non meno di 800, normalmente si lavora a 1600 o più; ottica luminosa, diaframmi aperti, sarà dura col tuo 18-70. Se non ti interessa la luce ambiente, imposta 1/125@f/8@ISO400 e scatta. La compensazione del flash la fai con il pulsante sulla fotocamera, o sul flash.
- 5: metti la fotocamera in manuale, assicurati di impostare sul flash ISO e diaframma che stai usando sulla fotocamera, ed esponi come al punto 4. La compensazione del flash la fai chiudendo o aprendo il diaframma sull'obiettivo e lasciando inalterato il valore sul flash.
- 6: se vuoi la luce morbida e naturale, controlla SEMPRE che ci sia qualcosa nelle vicinanze che ti consenta di usare il flash in modo indiretto, aguzza l'ingegno e l'occhio, qualcosa si trova sempre intorno a te, te lo assicuro. smile.gif Ma è d'obbligo usare un'ottica luminosa ed ISO alti, non pensare di farlo a 400 ISO ed f/8.
- 7: evita di usare "diffusori", scatolette, pannellini bianchi e quant'altro sul flash, perchè in esterni ed in queste condizioni non diffonderanno proprio niente, avrai sempre una luce dura, diretta e puntiforme, ed in compenso diminuirai la potenza del flash, la durata delle batterie, ed allungherai il tempo di ricarica.
- 8: segnati mentalmente le varie zone di luminosità presenti nel luogo, normalmente sono solo due o tre; ogni volta che ti sposti in una zona diversa reimposta ISO/tempo/diaframma sulla fotocamera per scattare in quella zona.
- 9: la prossima volta cerca di andarci con due flash (e relativa esperienza) ed un assistente. Portati comunque un cavalletto per fare qualche scatto d'ambiente.
- 10: in bocca al lupo smile.gif
topmaverik
grazie..gentilissimo e davvero molto utile
Angelo Fragliasso
QUOTE(andreasoft @ Jun 27 2011, 03:31 PM) *
Bravo ;-)
capitanohook
Grazie per la spiegazione,
semplice ma precisa...tecnica ma facilmente assimilabile.
QUOTE(topmaverik @ Jun 24 2011, 03:21 PM) *
diffusore per Metz
treppiedi
Saresti così gentila da farci vedere i risultati?
Grazie,
topmaverik
certo..il compleanno è il 30 luglio...dopo quella data..vi mostrerò i risultati...
topmaverik
ragazzi ho appena visto sulla baia un flash a slitta che supporta il TTL...Nissin 622..e si trova a meno di 150 euro...questa cifra potrei spenderla subito...dite che in quelle condizioni di luce posso fare delle belle foto con questo flash o lascio stare per quando avrò maggiore disponibilità e prendo direttamente un sb900???..sulla carta non sembra male..numero guida 44 a 100 iso..secondo voi di notte in esterno si può fare qualcosa??..
topmaverik
ho preso il flash.....vediamo cosa sarò capace di fare quella sera..
