il problema è questo: sto cercando di sistemare attraverso la taratura fine AF la messa a fuoco del mio nuovo Tammy 17-50 vc (tra l'altro questo è il secondo che cerco di sistemare e che mi hanno appena cambiato). provando a variare di punto in punto per trovare il migliore valore da assegnare alla taratura fine, vedo che il passaggio da un valore al suo successivo non è lineare nel risultato della messa a fuoco.
Cerco di spiegarmi meglio:
se io metto -5, scatto, vedo che sono in back focus di circa 1 cm, cambio valore e metto -6 non è che il back focus diminuisce linearmente, anzi mi va quasi in front focus, e poi mettendo -7 back focus 2 cm.
Sembra che non ci sia un filo logico. E' normale.
La prova è stata fatta sia su cavalletto, luce controllata, focus chart....., sia con le tre pile e tutti i crismi del caso, sia in esterno a mano libera fotografando la classica ringhiera.
ora:
1 - è la macchina che ha qualche "rotella" fuori posto a livello di sistema di sw
2 - è l'obiettivo che riceve dal sistema di messa a fuoco un segnale che (corretto), ma che non riesce a gestire?
qualcuno ha qualche idea?
il corpo è una d7000.
