mviacav
Salve, ho un quesito. Ho un set di 3000 foto fatte in Alaska. LK esto aprendo in Bridge , per poi poter fare i primi aggiustaenti e inserimento metadati in maniera massiva. Sono pero' due ore che il listema lavora per creare le preview fuill size. Sto utilizzando male lo strumento . E' comunque opportuno che lavori per subset?
Ho una workstation con windows 7 a 32 bit, 4 gb di RAM, due XEON quad core. Grazie per i vostri suggerimenti.
maxiclimb
ti consiglierei di non fargli creare le preview full-size, specie su cartelle così numerose.
Se usi la spunta "usa anteprime incorporate" le preview sono molto più rapide, tanto non ha importanza dei i colori sono coerenti con lo sviluppo di ACR, servono solo per la selezione.
Per le foto che poi elabori su ACR, verranno automaticamente create le preview aggiornate con le modifiche fatte.
mviacav
QUOTE(maxiclimb @ Aug 26 2011, 02:52 PM) *
Grazie per il suggerimento. Ho anche notato che elaborando le foto a gruppi omogeneo di 5-7 quando le salvo in DNG a volte mi dice che la memoria non e' abbastanza. Idea si da cosa possa dipendere? c'e' qualche altro settaggio da sistemare?
mviacav
Ho anche avuto il seguente problema: Alcune foto , quando provo a salvare in DNG da ACR (dopo averle modificate) non riesco a salvarle perche' ACR mi dice che non ha abbastanza memoria.
Ho riscontrato che se salvo con la preview inclusa medium size, invece che full size, il salvatagglio riesce.
Cosa altro posso fare per eliminare questi problemi? Se , per esempioinvece di tenere le 3000 foto sulla stessa directory , le divido in 3-5 directory diverse , ottengo dei benefici? Altre idee?
Massimo.Novi
QUOTE(mviacav @ Aug 27 2011, 07:49 AM) *
...ACR mi dice che non ha abbastanza memoria.
Cosa altro posso fare per eliminare questi problemi? ...
1) Quando esegui ACR lo fai da Photoshop o da Bridge? Il salvataggio in DNG viene eseguito in parallelo sull'elaborazione corrente e quindi ACR occupa una differente quantità di memoria assegnata al plugin a seconda dell'host (l'host è il programma che avvia il plugin).
2) Puoi convertire in DNG usando il DNG Converter a parte, spostando in una cartella a parte le immagini da convertire.
3) 3000 immagini in una cartella non è tanto un problema quantitativo, ma di cache che richiede tempo per creare le anteprime. Puoi suddividerle per data di scatto in cartelle separate in importazione.
Massimo
mviacav
QUOTE(manovi @ Aug 27 2011, 11:24 AM) *
Massimo
Ecco il super esperto!! Grazie Max ,come sempre!! Onestamente speravo che non fossi in vacanza, anche se spero che tu abbia potuto farle.
Io sto eseguendo ACR da Bridge. In dng converter dove lo trovo? Le 300 foto le ho suddivise ora in 4 cartelle diverse.
Ciao. Mauro
Massimo.Novi
QUOTE(mviacav @ Aug 27 2011, 01:34 PM) *
..Io sto eseguendo ACR da Bridge. In dng converter dove lo trovo? Le 300 foto le ho suddivise ora in 4 cartelle diverse.
Vacanze già fatte grazie.
Il DNG Converter lo scarichi da:
DNG Converter Windows
E' un'applicazione separata.
Massimo
mviacav
Grazie Max. Mauro
QUOTE(manovi @ Aug 27 2011, 03:20 PM) *
Massimo
