lurapag
ho questo problema:
Accendo la L120 e appena premo il tasto per scattare la macchina si spegne.
Inoltre ogni tanto mi indica batterie esaurite... Ne tolgo una e la rimetto e tutto funziona, tranne per spegnersi all'atto dello scatto.
Cosa potrebbe essere?
Grazie.
salvosor
salve, ho notato che anche tu hai una L120. Il fatto che alcune volte si spenga quando stai per scattare l'ha fatto anche a me. Penso dipendesse dal fatto che la batterie erano quasi scariche; Cambiale tutte e quattro e riprova.
Ho notato un'altra cosa: Scattando la foto con il flsh, la parte destra della foto rimane sfocata rispetto al resto dell'immagine; ti faccio un esempio: se fotografo tre persone, quella più a destra appare sfocata. SUCCEDE ANCHE CON LA TUA? se ti è possibile fai una prova e fammi sapere.
Saluti, grazie.gif Salvo
lurapag
Ciao Salvo,
ho fatto la prova del flash in questo modo:
Ho messo la L120 su un cavalletto e ho fotografato tre oggetti identici.
Tutti e tre sono messi a fuoco alla perfezione.
Ho anche provato a farlo senza cavalletto è l'oggetto di sinistra non è messo bene a fuoco.
Prova anche tu e se non hai un cavalletto metti la L120 sul tavolo e fammi sapere.
Luigi.
salvosor
QUOTE(lurapag @ Sep 22 2011, 02:40 PM) *
Ciao Salvo,
Luigi.
Ciao Luigi, ho fatto diverse prove con la mia L120:
1) ho fotografato i miei mattoni a casa in esterno e senza flash; il difetto è sempre lo stesso, sfocato sul lato destro della foto. Il difetto diminuisce se usi lo zoom, ma rimane sempre. Sicuramente dovrò mandarla in riparazione. Dopo solo un mese hmmm.gif
Penso sia un difetto dell'autofocus visto che il problema c'è sia con il flash che senza.
ti ringrazio, se hai bisogno puoi sempre contattarmi.
Saluti , salvo
aldosartori
Ciao ho anche io la L120, ma non ho notato questo problema, anzi la mia sull'anteprima mi da i colori forse un pò troppo vivaci,....a volte i priomi piani mi appaiono a "chiazze" per poi scomparire sull'elaborazione della stessa sul PC.
Il cavalleto l'ho sempre usato in auto scatto per evitare movimenti della camera alla pressione del tasto, forse è prorpio quella che fa sfocare leggermente....ma non sono un competente quindi..
Per il fatto che si spenga potrebbe essere veramente dovuto al fatto che una pila sia più scarica di altre, in questo modo tende a scaricare anche le restanti, ma lo farebbe qualunque apparecchiatura con 4 pile stilo... vedete sempre di mettere tutte e 4 le stilo con lo stesso livello di carica e siete sicuri.
Se avete info/suggerimenti in merito al colore eccessivo che ben venga. Magari è una caratteristica Nikon...
Aldo
salvosor
QUOTE(aldo73 @ Sep 26 2011, 05:04 PM) *
Aldo
Ciao Aldo, se ho ben capito con la tua L120 ci sono dei colori troppo vivaci quando fai le foto da vicino:
Quanto vicino?
vedi che tra le opzioni del menù c'è una funzione per i ritratti, oppure prova ad allontanarti a circa un metro ed usa lo zoom con il flash, altrimenti la fai all'aperto senza flsh. i ritratti vengono molto meglio quando usi focali lunghe e non grandangoli, infatti il soggetto potrebbe apparire deformato.
aldosartori
QUOTE(salvosor @ Oct 1 2011, 09:35 AM) *
Quanto vicino?
ciao, il fatto è che vedo "chiazze" sulle anteprime a prescindere dalla distanza a cui mi trovo e dal programma impostato. il problema non si pone nel momento in cui visualizzo le foto su pc...strano....
