Trigun96
l'altra sera mi è capitato di fotografare una violinista mia amica che suonava in una chiesa. come potete ben immaginare la luce è molto poca e non posso usare il flash perché ai musicisti dà fastidio (lo dico per esperienza personale). Quindi, come regolo la macchina in situazioni simili? io ho provato ad alzare gli ISO ma le foto mi vengono con dei puntini strani e invece se tengo aperto per più tempo il diaframma i movimenti dei musicisti rendono la foto uno schifo… che faccio?
FRANCESCOCAL
Per prima cosa ti consiglio di leggere qualcosa sulle tecniche di base della fotografia, un buon libro o anche sul web. Puoi chiarirti in questo modo tu stesso, ogni dubbio in ogni situazione.
Per quanto riguara il tuo caso, è quello tipico dove non basta solamente la tecnica ma anche un attrezzatura adeguata.
Quando c'è poca luce, e non possiamo utilizzare il flash, ci dobbiamo affidare alla luminosità della nostra ottica e agli ISO della macchina.
I tempi di scatto devono essere mantenuti ad una velocità che non ci faccia avere foto mosse, quindi considera almeno un tempo uguale al reciproco della focale utilizzata. ES: se scatti a 50mm un tempo di 1/50, con 100mm 1/100 e così via. Oltre a questo devi considerare anche la velocità con cui si muovono i soggetti, quindi questo tempo si accoriano notevolmente. Nel caso di una violinista, per congelare il movimento dovresti utilizzare tempi non inferiori ad un 1/100 per non avere micromosso.
Il diaframma deve essere tutto aperto per avere maggiore luminosità possibile, naturalmente questo implica a far particolare attenzione alla messa a fuoco desiderata considerando la ridotta profondità di campo con cui andremo a lavorare nel caso di diaframmi aperti da 2.8 in giù.
Gli ISO; fermi restando i valori di cui sopra, non è detto che bastino ad avere una foto correttamente esposta, quindi ci dobbiamo affidare agli ISO della nostra reflex. Il risultato di questi valori variano molto in base alla corpo in tuo possesso prima di avere rumore digitale nella nostra foto (ossia quei puntini citati da te che rendono ad un certo punto la foto inutilizzabile)
In corpi entry level, (non so tu quale passiedi), possiamo spingere gli ISo non oltre gli 800 per mantenere foto accettabili, per arrivare fino a 6400 e oltre dei corpi professionali.
Sicuramente è meglio una foto con rumore che una mossa, sfuocata o sottoesposta in modo da non poter essere recuperata in post produzione, a differenza del rumore che fino a certi livelli può essere parzialmente eliminato.
In definitiva, se hai preso tutti gli accorgimenti detti sopra ma nonostante ciò non hai avuto risultati accettabili è ora di cambiare la tua attrezzatura per migliorare i tuoi risultati in queste condizioni. Anche questi sono i limiti che spingono i fotoamatori a sborsare gli eurini per la propria passione!
Trigun96
io ho tenuto conto di tutti i fattori che mi hai descritto
ho una Nikon D3100 è basilare ma speravo di riuscire a fare questo tipo di foto…
comunque grazie mille!
