dammad
Dato che scatto foto architettoniche ed il 28/70 mm non mi basta più.......
Quale è il vostro consiglio!?!
Meglio il 20mm o il 18mm e perchè?
Saluti a tutti dammad
Manus
QUOTE (dammad@tin.it @ Mar 28 2004, 01:31 PM)
Visto il genere di foto la correzione della distorsione diventa priorità assoluta al fine di riprodurre fedelmente le caratteristiche volumetriche degli edifici;il problema sta tutto quì, tutte e due le lenti soffrono di una distorsione molto marcata e di una riproduzione cromatica non proprio perfetta,specialmente il 18. mad.gif mad.gif.io il 20 l'ho venduto anche x questo.
Con pellicole tipo velvia entrambi tendono a chiudere fortemente le ombre e produrre contrasti esagerati e parere personale non mi sembrano molto adatte al genere,se puoi spendere potresti acquistare il 17-35/2.8afs, da venti in poi perfettamente corretto sulla distorsione e nettamente migliore delle due ottiche in oggetto........se puoi,altrimenti và molto meglio il 18/3.5ais o il 28/3.5pc.
I due venti, sia ais che afd hanno lo stesso schema ottico ...quindi.
Se devi scegliere tra i due afd in oggetto meglio il 20,più nitido e meno sofferente di aberrazioni cromatiche rolleyes.gif
gio
Qualche giudizio sul 20 lo danno qui.
link alla discussione
maufirma@tin.it
Ho idea che pe le tue necessità l'ideale sarebbe il 28 mm pc, con la possibilità di
decentrare gli assi delle lenti per correggere le linee cadenti. Purtroppo però questo obiettivo è fuori produzione: anch'io lo sto cercando con il lanternino, nel mercato dell'usato, e ho idea che difficilmente si trovi a prezzi ragionevoli.
Se la scelta invece rimane tra i due obiettivi da te citati, io mi fermerei al 20 mm, chè è già di difficile "gestione" per i tuoi scopi.
QUOTE (maufirma@tin.it @ Mar 29 2004, 10:27 AM)
E un 14 f 2.8?
Oppure (sempre che il corpo sia digitale) un 12-24 DX?
Ottiche care, d'accordo, ma se lo scopo è lavorativo si tratta di investimento, e non di capriccio!
