QUOTE(emmevi69 @ Jan 26 2012, 12:34 PM)
Ho un quesito per esperti:
Vorrei copiare alcune slide in digitale, non avendo uno scanner ho pensato di usare alcuni "reperti" del corredo foto.
Ho montato la mia D200 sul soffietto PB6, su questo ho montato il 60mm micro e poi in testa lo slide adapeter PS6.
Purtroppo anche a soffietto chiuso l' ingrandimento e' troppo elevato e posso inquadrare solo un porzione della slide (direi un 70-80%).
Mi servirebbe un' ottica piu' corta... credo.
Il nuovo 40 mm micro potrebbe risolvere?
Qualcuno ha provato un setup del genere?
Qualche suggerimento?
Mirko
semmai più lunga.....
se hai un 105 - 135mm potresti usare il proiettore dia (senza obiettivo) come illuminatore, devi solo cambiare la lampadina, occorre molto meno potente (circa 40 W vanno bene), essendo di solito a 24V la trovi dalla GBC o altro negozio simile.
Con quel sistema velocizzi tantissimo.
L'importante è usare un obiettivo a lunga focale (almeno 105mm) perchè devi stare abbastanza distante (c'è il bocchettone dell'ottica del proiettore da superare)
Tanto per capirsi questo è lo stesso concetto applicato all'ingranditore per le negative, anche lui senza obiettivo.
I risultati sono ottimi e non hanno molto da invidiare a quelli forniti da uno scanner PRO, perchè la luce viene guidata correttamente sulla dia/negativo, inoltre è infinitamente più veloce.
Io ho usato D90 e D700 + 55mm f2,8 AIS e il 105mm f2,8 micro VR per le dia
Ingrandimento full detail : 402.1 KB
Ingrandimento full detail : 2.3 MBalcuni esempi di cosa si ottiene
Ingrandimento full detail : 1.6 MB
Ingrandimento full detail : 3.3 MB
Ingrandimento full detail : 3.5 MB
