Bruno L
Dec 17 2005, 11:06 PM
I metodi per ottenere un BN digitale, come stiamo vedendo in questa sezione, sono davvero tanti.
In genere, dopo aver studiato bene la foto di partenza, si sceglie quello più adatto ai colori e alle caratteristiche generali dell'originale ma, perché no, a volte anche quello più facile e sbrigativo.
Provo ora a raccontare il procedimento adottato per questa foto, è un metodo abbastanza semplice ma efficace:
segue....
Bruno L
Dec 17 2005, 11:07 PM
Il primo passo, naturalmente, consiste nell'ottimizzare l'originale a colori con tutte le regolazioni del caso poi, osservando la foto e facendo qualche piccola prova, scegliamo il sitema di conversione più congeniale.
Nel nostro caso vediamo che, convertendo l'immagine in scala di grigi, il rosso vivo della maglietta, in rapporto agli altri colori della scena, si trasforma in un grigio piatto e a nulla servirà agire su livelli e contrasto.
...segue
Bruno L
Dec 17 2005, 11:09 PM
E qui può essere di aiuto la funzione "Calcola" di PS, un sistema facile facile che, senza troppi passaggi, permette di arrivare direttamente al cuore del problema.
Infatti, selezionata l'opzione e scegliendo il canale "rosso" nell'apposita palette, equivale ad applicare un filtro di questo colore. Esso schiarirà opportunamente la maglietta mettendola in risalto e modificherà il contrasto generale; regoliamo poi l'opacità per moderare a piacimento l'ntesità dell'effetto.
...segue
Bruno L
Come sempre possiamo rifinire ulteriormente i livelli, contrasto e luminosita ma prima, ricontrollando la nostra immagine in BN, può essere necessario qualche intervento locale.
La maglietta ora risulta un po bruciata? la selezioniamo e usiamo la funzione
"Ombre/AlteLuci" per correggerla.
...segue
Bruno L
Dec 17 2005, 11:10 PM
... Oppure, vogliamo dare maggior risalto ai capelli, troppo immersi nell'ombra dello sfondo? selezioniamo la zona e un'aggiustatina con i livelli può essere quel tocco che mancava.
Queste operazioni di rifinitura è bene effettuarle sempre su un nuovo livello duplicato, così facendo, alla fine si possono anche eliminare agevolmente, ritagliandole, le eventuali parti superflue.
Come abbiamo visto, le opzioni di intervento sono davvero molteplici. Possiamo scegliere quelle più a portata di mano e con le quali abbiamo più dimestichezza oppure scoprirle, sperimentandone di volta in volta l'efficacia, secondo i nostri gusti e il nostro stile.
Sperando di essere stato utile
zico53
Dec 17 2005, 11:16 PM
Bruno, non si finisce mai di imparare, pensa che questo comando "calcola" io manco sapevo che esistesse; è da persone preparate e disponibili come Te che si impara, sempre. Grazie per il tuo impegno.
Dec 17 2005, 11:21 PM
Uso da parecchio questo metodo perchè fa un BN che mi piace molto... molto carico, molto contrastato.
Ti vorrei chiedere... dopo aver applica il Calcola, mi ritrovo con un file con un nuovo canale Alpha1 che contiene le informazioni sul nuovo file generato.
Ora a meno di creare un nuovo documento, come si fa per salvare il file nel nuovo BN. Perchè salvando direttamente mi ritrovo un file a colori...
Forse è solo ignoranza in Photoshop
Dan
miz
Dec 17 2005, 11:46 PM
Ottimo tutorial Bruno, uso spesso anch'io questo sistema.
x Daniele: io in genere opero in uno dei seguenti modi, ma forse c'è una via più veloce...
1. seleziono il canale alpha e gli dico di duplicarlo in un nuovo file: ottengo un file multicanale che posso salvare solo in psd a meno di non trasformarlo prima in scala di grigi
2. dalle opzioni della palette canali scelgo la voce "Suddividi canali": ottengo 4 file già in scala di grigi, di cui il file con nome "4" è quello che corrisponde al canale alpha.
fenderu
Dec 18 2005, 01:17 AM
venghino siori venghino! i trucchi del mestiere sempre e ovviamente a gratise !
Grazie Bruno sempre mitico!
Taras
Dec 18 2005, 01:32 AM
QUOTE(Bruno L @ Dec 17 2005, 11:10 PM)
Utile? Di più Bruno, di più.
Non avevo mai utilizzato il comando calcola. In genere agivo sempre con il miscelatore canali e da li regolavo il tutto, oltre poi ad intervenire in locale.
Grazie.
Taras.
@chie
Dec 18 2005, 01:39 AM
Da provare assolutamente, grazie Bruno!!
Dec 18 2005, 01:43 AM
Grazie Bruno,
questa (e un altro milone di cose
) mi mancava.
L'ho provata adesso, funzione comoda e veloce.
__Claudio__
Dec 18 2005, 10:40 AM
Con te sto imparando un sacco di cose Bruno, semplice e chiaro.
Bruno L
Dec 18 2005, 10:41 AM
QUOTE(ciro207 @ Dec 17 2005, 11:21 PM)
Dan, grazie per l'osservazione!
Pone l'attenzione su un punto che è stato tralasciato.
Oltre ai metodi indicati da Nikomiz, per salvare il file in BN, basta semplicemente Selezionare tutto e Copiare..
... Creare un Nuovo documento dagli appunti e Incollare
segue...
Bruno L
Dec 18 2005, 10:45 AM
In questo modo otteniamo subito il documento che, fuso in solo layer, possiamo salvare in TIF o altro formato preferito. Inoltre, se stavamo lavorando su un'immagine a 16bit, il nuovo file in BN sarà riportato in Scala di grigi a 16bit ... con tutte le sue sfumature.
sergiopivetta
Dec 18 2005, 11:15 AM
QUOTE(ciro207 @ Dec 18 2005, 12:21 AM)
Dan
Quando ti si apre la finestra di "calcoli" in fondo c'è la possibilità di scegliere
risultato> nuovo documento.
Fatto questo ti si crea l'immagine, convertita nel BN che vuoi, sotto forma di un nuovo documento.
Poi lo converti in scala di grigio: immagine>metodo>scala di grigio
e in RGB (se vuoi): immagine>metodo>RGB
Non sempre calcoli fornisce un BN gradevole e, se devo farne tanti e velocemente, trovo molto comodo sommare il BN ottenuto con calcoli al BN ottenuto togliendo la saturazione, trasformando uno dei due livelli in maschera di livello e correggendo localmente.
sergio
Ais
Dec 18 2005, 12:26 PM
Chiaro ed esaustivo! Un metodo che non conoscevo assolutamente e che mi sarà molto utile.
M.
Dec 18 2005, 02:28 PM
Bruno, anche questo metodo andrà a far parte della mia "biblioteca"
Fabio_Porcelli
Dec 19 2005, 12:58 PM
Grazie Bruno e grazie Sergio.
Stampando le discussione sul b/n digitale ne sta venendo fuori un manuale interessante.
elwood67
Dec 20 2005, 11:53 AM
Grazie grande Bruno per averci illustrato in maniera egregia questa tecnica: discussione salvata e stampata da tenere a portata di mouse
A presto
oesse
Dec 20 2005, 12:13 PM
bravo bruno, i tuoi B/N sono sempre splendidi!
Grazie!
mmarzan
Dec 20 2005, 01:13 PM
Te lo hanno già detto in molti, e credo che in molti sono sempre attenti quando posti qualcosa. Da te sto imparando moltissimo. Grazie.
Antonio Treachi
Dec 20 2005, 02:12 PM
Mi aggiungo nella lista dei ringraziamenti.
Con i programmi di lavoro si impara sempre qualcosa, sopratutto quando le spiegazioni arrivano da veri prof.
nivasio
Dec 20 2005, 02:29 PM
Premessa: io non ho Photoshop e uso solo Capture
Domanda: esistono procedure "evolute" che permettono di ottenere con Capture conversioni in b/n qualitativamente raffinate?
togusa
Dec 20 2005, 08:52 PM
Grazie Bruno!.... Facile, veloce e semplice tutorial... con ampie possibilita' di interpretazione personale.
Dec 20 2005, 10:18 PM
Grazie Bruno!
Bruno L
Dec 24 2005, 05:01 PM
QUOTE(Aldrov @ Dec 20 2005, 02:29 PM)
Con Capture, in Effeti Foto" e con la versione 4.4 anche in "RAW Avanzato/Modo Colore", c'è la possibilità di convertire in BN, non è però possibile intervenire localmente.
salvatore_
Dec 24 2005, 06:29 PM
Semplicemente grandioso.
Grazie bruno di aver condiviso con noi tutti questo experience!!!
morgan
Dec 24 2005, 07:49 PM
Interessantissimo, grazie Bruno!!!
luca.bertinotti
Dec 25 2005, 02:14 PM
QUOTE(Tursiope @ Dec 19 2005, 12:58 PM)
Non è che ne hai fatto un PDF? Non è che me lo potresti inviare a luca.bertinotti@alice.it? Non è che mi sia tanto intromesso....? Vero?
Comunque grazie.
A Bruno:
IM-ME'N-SO'!
hausdorf79
Dec 25 2005, 03:15 PM
Grande tutorial Bruno!
Avevo sempre apprezzato i tuoi B&W e adesso ne posso carpire, seppur in parte, i segreti.
Secondo voi, è possile farne un'azione più o meno automatica per PS?
Giuseppe
nonnoGG
Jan 8 2006, 10:06 AM
Grazie, Bruno!
Un bel regalo della Befana anche per me, questa magnifica lezone!
Finalmente "rientro" in camera oscura per "stampare" qualche foto in BN.
Ne avevo tanta voglia che stavo per "ri-accendere" il Durst 609 ...
Un cordiale saluto
Luigi
Michele Festa
Jan 8 2006, 11:22 AM
Questa è la grandezza di Bruno, non è per nulla geloso dei suoi segreti, ma li mette al servizio della comunità, da grande quale è!!!
Io, se possibile, proporrei di mettere in evidenza questa discussione.
Grandissimo Bruno, grazie.
Un caro saluto
Michele
Simone Marri
Jan 8 2006, 11:42 AM
Tutorial molto semplice e molto gradito
lo provo subito!
Bruno, sempre gentilissimo!
Ciao e complimenti per i tuoi BW,
Simone
Fabio Capoccia
Jan 8 2006, 10:41 PM
Leggo solo ora!
Grazie Bruno... il tutorial si va ad aggiungere alle tante pillole del forum!!
nisex
Jan 8 2006, 11:29 PM
... e si dice che forse ci mostrerà ancora altre vie per raggiungere la luce.
merci.
hausdorf79
Jan 8 2006, 11:44 PM
QUOTE(nisex @ Jan 8 2006, 11:29 PM)
merci.
Io ho provato a d usarlo
qui.
Che ne dite?
Assai benvenuti consigli per migliorare la foto.
aliant
Jan 9 2006, 06:28 PM
Caro Bruno, grazie per i tuoi consigli.
Non conoscevo questo metodo. Per lo più utilizzo il piu' classico Lab. Vedro' di mettere in pratica i tuoi consigli.
Complimenti.
Nino
nf100
Jan 10 2006, 11:44 AM
Grazie Bruno... letto e stampato
Che bello imparare cose nuove
Mar 6 2006, 06:38 PM
Bruno ho letto questa discussione molto inter.solo ora,ho provato subito ma non riesco a salvarla in B/N.I passi da seguire sono calcola poi seleziona tutto e poi....non riesco più ad andare avanti. Mi puoi aiutare? ciao.
Bruno L
Mar 6 2006, 07:30 PM
QUOTE(photo04 @ Mar 6 2006, 06:38 PM)
Per salvare in BN puoi più semplicemente, quando applichi "Calcoli", selezionare nell'apposita finestra, l'opzione "Nuovo documento, come in fig.; così si ottiene direttamente un nuovo file in scala di grigi 8bit.
..segue
Bruno L
Mar 6 2006, 07:32 PM
Se però si sta lavorando su un file a colori 16bit, personalmente preferisco adottare il sistema che indicavo nei precedenti post, questo permette di creare un nuovo file in scala di grigi a 16bit che può essere utile per successive modifiche.
Dopo avere finito con le regolazioni, per salvare l'immagine in BN basta selezionare tutto, e dal menu File, crei un nuovo documento:
Nelle impostazioni scegli "Appunti" come in figura sotto
a questo punto fai "incolla" o un veloce Ctrl+V e avrai il nuovo file da salvare come credi.
spero di esserti sato d'aiuto
scorpioD50
Mar 6 2006, 10:48 PM
Grazie per i consigli su B/N, in pochi minuti si ottengono delle belle conversioni.
Mar 6 2006, 11:30 PM
Niente
Quando seleziono file nuovo,nella schermata posso spuntare tutto ma non appunti. Sbaglio sicur.qualcosa.Riepilogo.calcoli-scherm.selez. spunto tutto poi salva selez.passo a scherm. file e spunto nuovo.nella scherm. succes. dovrei spuntare appunti ma non posso perchè non è in evidenza.Cosa sbaglio!!!!Grazie e scusa per il disturbo.Ps.con il sistema calcoli- nuovo documento tutto ok.
Bruno L
Mar 7 2006, 04:10 PM
Ma dopo aver selezionato tutto, hai fatto "Copia" ??
Naturalmente dopo aver selezionato, devi scegliere menù Modifica/Copia oppure tasti Ctrl+C. (Se non è stato copiato niente l'opzione appunti rimane disattivata).
In sintesi il percorso è: Seleziona tutto - Copia - Nuovo documento (Appunti) - Incolla.
Mar 7 2006, 11:32 PM
QUOTE(Bruno L @ Mar 7 2006, 04:10 PM)
Grazie Bruno!!!Sono abbastanza duro,ma con uno come te non puoi non farcela...
belvesirako
Mar 9 2006, 08:52 AM
Grazie Bruno, ottimi consigli.
Gaetano
LadraDiTempo
Jan 4 2008, 11:54 AM
Grazie anche da parte mia
rignoffo
Jan 8 2008, 03:29 PM
Ciao ragazzi,
intanto complimenti per l'ottima e dettagliata spiegazione.
Mi intrometto indicando i passaggi che seguo io per ottenere i miei bianco/nero.
Apro la foto a colori e apporto le modifiche in termini di valutazione del bianco
e intensità del colore.
Uso lo sfumino o il cerotto per ritoccare le parti che poco mi convincono.
Dopodichè applico un filtro fotografico di colore o rosso o blu o verde a seconda del tipo di foto sulla quale sto lavorando. La percentuale di durezza del filtro varia da 25% a 70%.
Desaturo ottenendo i toni di grigio.
Per convertire definitivamente in B/N faccio modalità->scala di grigio.
Ed ecco fatto.
Come vi sembra il mio metodo?
renzophoto
Jan 14 2008, 01:09 PM
Un saluto a tutti,
allego un file pdf che contiene l'ottima guida per la rapida conversione al B/N di Bruno L.
Penso possa essere utile.
Renzo.
