octopus112
Salve a tutti. Premesso che mi interesso di un altro genere di fotografia, mi sono e mi sto trovando nella situazione di fare scatti in piscina, in occasione di una gara di nuoto di mia figlia.
In altre occasioni ho provato a realizzare qualche cosa di decente ma il risultato....
Allora il quesito che vi pongo è se esiste un sistema per evitare di appannare le ottiche, o comunque come ci si debba comportare in occasione di scatti in piscina.
Per quanto riguarda l'illuminazione, generalmente si usa il flash o si lavora in M e treppiede??
Grazie a tutti!!
Riccardo
pql89
QUOTE(octopus112 @ Feb 19 2012, 11:35 AM) *
Grazie a tutti!!
Riccardo
un'idea (però non prendere le mie parole come oro colato... non sono un esperto di foto e non ho mai scattato in piscina!) potrebbe essere tenere fotocamera ed obiettivi in borsa per un po' di tempo all'interno dell'ambiente. 1-2 ora in modo che la loro temperatura diventi quella dell'ambiente circostante... dopo non dovrebbe formarsi condensa. ma spetta anche altri consigli!!!
octopus112
Potrebbe essere un'idea!! Attendo anche qualche altro consiglio!! grazie.gif
MORDIBA
Ciao Octopus112!!
Se n'è discusso un po' qui
Confermo, comunque, che l'unico modo è di far "ambientare" l'attrezzatura.
In questo periodo (inverno) è meglio se la trasporti nell'abitacolo dell'auto e non nel bagagliaio.
Il salto termico è minore perciò ci vuole meno tempo di adattamento
Un saluto,
Daniele
octopus112
Grazie Daniele!! Avevo provato a cercare con l'apposita funzione ma questo mi era sfuggito!!
Ottimi consigli, e i risultati si vedono rolleyes.gif !!
Vedremo domenica prossima cosa ne esce fuori! Purtroppo non avrò un posto a bordo vasca ma bensì in tribuna.
Ancora grazie! Riccardo
gigi_55
QUOTE(octopus112 @ Feb 19 2012, 05:07 PM) *
Lungi da me dal dispensare consigli di carattere ultratecnico, ma qualche piccolo accorgimento posso cercare di dartelo visto che è qualche anno che seguo mia figlia nelle gare.
La fotografia di nuoto è molto specialistica e comuqnue molto difficile da realizzare per diversi motivi. In primo luogo la luce scarsa. Tieni presente che durante le gare è assolutamente vietato usare il flash, potrebbe creare grossi problemi agli atleti. Considerato che a livello giovanile le piscine frequentate sono sempre scarsamente illuminate è indispendabile spingere al limite gli ISO in modo da poter lavorare con tempi brevi ( 1/500 meglio se 1/800 o addirittura 1/1000 di secondo)secondo). Perciò se si dispone di attrezzatura adeguata nessun problema, per reflex di livello medio basso si rischia di aver dei file con un fastidioso rumore. Di qui la necessità di scattar in RAW che ti permette comunque di limitare il pp il problema del rumore ed eventualmente correggere esposizioni non adeguate. A volte si è " costretti" anche al controluce ( tibune di fronte alle vetrate).Per quanto riguarda l'aspetto sportivo personalmente tendo ad utilizzare la raffica ( non proprio " sportiva quella della d90) anche se non ritengo sia de tutto indispensabile, un buon colpo d'occhio ti permettere comunque di riprendere efficacemente il gesto atletico, diverso per ogni tipo di stile.
In particolare è necessario, per aver un risultato decente, riprendere l'atleta mentre effettua la respirazione , perciò "l'uscita" dall'acqua del corpo è fondamentale, ovviamente a seconda degli stili in particolare rana e farfalla.
Secondo il mio modesto parere è anche essenziale " fermare " il movimento delle braccia fuori dall'acqua in tutti gli stili, movimento che tende a rivelare il massimo sforzo dell'atleta.
Il grosso limite ( sigh) è quello di dover effetuare le riprese dalle tribune visto che alcune società che " vendono" foto hanno l'esclusiva del bordo vasca. Da quella postazione è comuqnue divertente provare a riprendere qualche partenza o qualche smorfia determinata dalle tensione pre-gara.
Tutto questo è ovviamente riferito a gare esclusivamente del settore giovanile , per i pro è un'altra storia , credo, anche se non mi sembra che vi siano grandissime immagini di gare ufficiali considerato soprattutto le ferree regole vigenti.
Si possono invece ottenere ottime immagine degli atleti in allenamento visto che le nuotate si ripetono e c'è modo anche di fare " diversi" errori.
Inserisco una foto di mia figlia fatta in allenamento, che a me e sottolineo a ME piace molto anche se il gesto tecnico è imperfetto.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 656 KB
Spero essere stato utile, poi gli esperti affluiranno nel 3D e sapranno, meglio di me., consigliarti
Gigi
Ps mi scuso per eventauli errori di orto, ho cercato di correggere il più possibile ma a volte non li vedo ( beata ignoranza)
gigi_55
Ps nella foto sopra, ho usato il flash, ma....era un allenamento, ero autorizzato dall'allenatore ed avevo avvisato preventivante l'atleta ( mia figlia).
Beppeiaf
ti posso dare qualche suggerimento dato dall' esperienza. Quando vai in piscina arriva prima e apri tutta la borsa e leva i tappi dall' ottica. in 20-30 minuti dovrebbe finire la condensa, al massimo utilizza il panno in microfibra per asciugare il tutto.
Se non puoi andare a bordo vasca portati il monopiede e con l' ottica più lunga che hai sali in cima alla tribuna in modo da non avere eventuali finestre nell' inquadratura. Se non hai problemi di tempi di consegna del lavoro alza gli ISO e scatta in NEF per poi lavorare dopo in PP.
Stringi l'inquadratura in modo da avere il nuotatore e l'acqua eliminando tutti gli altri elementi di disturbo (bordi, scaletti ecc), se ci fosse tanta luce potresti usare un polarizzatore per eliminare i riflessi dell'acqua (d'estate nelle piscina aperte puoi farlo).
Scatta quando il nuotatore ha la faccia fuori dall' acqua (stile libero), per prendere il tuffo metti la MAF sul trampolino e poi scatta.
pql89
scusa ma 1/1000 per una gara di nuoto??? con 1/1000 congeli le auto in autostrada!!!!!!! per il resto con tempi di circa 1/80, 1/100, 1/125 ho fatto foto ad uno spettacolo di danza... fra l'altro (non molti capirebbero) con musiche di gershwin e coreografie di balanchine... quindi tutt'altro che il lento lago dei cigni di tchaikovsky! se volete vedere le foto alcune sono sul mio clickon o flickr!!
octopus112
Grazie a tutti per i preziosi interventi.
Allora trattasi della prima gara di nuoto di mia figlia (7 anni) che gareggia nel dorso.
Per quanto riguarda l'attrezzatura cercherò di accorciare i tempi auto/piscina così da limitare lo sbalzo di temperature.
Quindi, ora di inizio 12:00PM circa, no flash, obiettivo 70-300 dalla tribuna cerotto.gif , e tempi brevi!!!
Visto che in questo tipo di foto sono un esordiente totale, dovrò fare degli scatti di prova in altre batterie in maniera da familiarizzare con i tempi e il livello di illuminazione per la partenza di mia figlia!!!
Speriamo bene!!!!
GRAZIE A TUTTI vi aggiornerò!!
gigi_55
Io e sottolineo io non scenderei sotto 1/500 di secondo, e mi son sempre trovato bene, poi vedi tu se ritieni che sia troppo " congelato" prova altri tempi ma..........anzi una cosa che ho imparato in questo forum sono i tanto bistrattati ISO automatici ( mamma mia adesso interviene la cavalleria e mi attacca !!!!) a priorità di tempi dry.gif dry.gif , così lo scatto lo porti a casa sicuramente - limitare magari gli iso a 1600 può essere utile ndr -
Ad esempio queste partenze a dorso non mi piacciono in quanto troppo statiche , proverei ad immortalare il momento dello stacco....dai blocchi. poi è una questione di gusti !!!!
Però l'espressione concentrata del barbetta non è male
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 992.1 KB
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 523.9 KB
Ciao spero di non aver annoiato e spero in qualche esperto che possa darti altri suggerimenti
Ps aspettiamo le foto e che la mano ti sia ferma visto che trattasi di tua figlia ( sai l'emozione del papà !!!!!)
octopus112
Vi aggiorno sul risultato della giornata:
1° punto la gara è andata bene perchè la bimba si è classificata 1^
2° punto un ruolo importante che ha pregiudicato la buona riuscita di molti scatti è stata l'emozione, infatti ho seguito i consigli sulla parte attrezzatura utilizzando un 300 dalla tribuna più alta in zona centro vasca, ma dopo la partenza di cui vi allego un paio di scatti, non sapevo se gustarmi la gara o guardare nel mirino, mi si è "impicciata la comprendonia" ahahaha, e tra raffica e tempi sono andato un pò in palla. Sempre l'emozione mi ha fatto dimenticare in macchina il treppiede, per cui...
Morale della favola, la prossima volta cercherò di essere un pò più freddo, quindi cercare di agire come un semplice spettatore ( ci riuscirò??), fare un check del materiale prima di uscire di casa e prepararlo in modo da evitare brutte sorprese.
Questo pubblicato è l'arrivo, stasera pubblicherò quelle della partenza!!
octopus112
Qualche atro scatto!!
Come si può notare c'è una forte componente di mosso dovuta al fatto che come dicevo scattavo senza treppiede, e con un 300...
Beppeiaf
QUOTE(octopus112 @ Feb 29 2012, 06:41 PM) *
La seconda è molto meglio!
octopus112
QUOTE(Beppeiaf @ Mar 1 2012, 04:18 PM) *
gigi_55
Scusa se mi permetto, ma perchè non metti le foto su CLICKON, le ridimensioni a dovere e le posti direttamente. Tutto diventa più facile, così può essere difficoltoso visualizzarle anche con adsl.
Ps i file grandi li guardo a casa, la prima però è assolutamente da rivedere, capiso l'emozione wink.gif tongue.gif . A volte lascio di proposito a casa la reflex per godermi la gara. Poco fruibile l'immagine.
2 ps mai usato il treppiede, non è secondo me indispensabile, anzi ......
