marco4321
Mar 12 2012, 09:46 PM
Mi son trovato molto spiazzato al matrimonio di un mio amico.
Al 140� scatto con flash, il sb900 ha iniziato a farmi 3 bip corti e uno lungo e l'icona di un termometro sul sb... caspita era prorio mentre il sindaco stava per dire baciatevi... ok... ho provato a sostituire subito le pile (4 duracell ricaricabili) con 4 enerigzer ricaricabili a niente sempre i soliti 3 bip anche molto fastidiosi dato che c'era un silenzio tombale....
Ho staccato il flash e scattato a 1600 iso....
Dopo una mezzora l'ho riattaccato e ha ricominiato a funzionare semnza i bip....
Come mai ? normale??
PS 140 scatti non in 2 minuti ma nell'arco di una ventina...
grazie a tutti
MrFurlox
Mar 12 2012, 09:54 PM
non dipende dal numero di scatti ... ma da quante raffiche e a che potenza gli fai fare .... se eri a iso bassi il flash sforzava molto ed � normale che si surriscaldi .... se scatti a 400 o meglio 800 iso vedrai che non avrai problemi
eutelsat
Mar 12 2012, 10:10 PM
Vero, alza gli Iso e limita le raffiche, il flash scalda facilmente e potrebbe abbandonarti ( come ha fatto ) quando � il momento di entrare in scena.
Gia accaduto di recente, ho dovuto attendere circa 1minuto per riaverlo operativo
Gianni
Cesare44
Mar 12 2012, 10:23 PM
ai consigli che ti hanno dato chi mi ha preceduto, aggiungo che anche le batterie svolgono un ruolo importante.
Personalmente ho risolto con le ibride del tipo Uniross hybrio, Sanyo Eneloop, Panasonic evolta o infinium.
Sono tutte intorno ai 2000 -2100 MAh e gi� pronte all'uso, mantengono la carica per molti mesi, e soprattutto sono costruite meglio e pi� performanti delle comuni ricaricabili.
Se fai una ricerca, trovi altri topic simili a questo.
Mar 12 2012, 10:27 PM
eutelsat
Mar 12 2012, 10:45 PM
Per le batterie per� diventa solo un problema di tempi di ricarica, quando va in protezione bisogna solo aspettare che si freddi la lampada
Qualcuno dice di spengerlo nei topic, ma non mi sembra cambi la cosa, l'unica � spaziare + tempo possibile fra uno shot e un altro e non sfruttarlo a max potenza
Gianni
danielg45
Mar 12 2012, 11:29 PM
Usa le sanyo eneloop da 2000mah(1900mah) e rispetta gli scatti in sequenza scritti sul libretto. max 15 in i-ttl ,auto non ttl e m 1/1 e 1/2. max 40 su m a potenza ridotta
Non si pu� pretendere l'impossibile. Leggi della fisica.
MrFurlox
Mar 12 2012, 11:51 PM
io uso 2 set di uniross hybrio e non sono mai rimasto a piedi
gianlucaf
Mar 13 2012, 07:56 AM
ma � il flash che si scalda o le batterie che scaldano il flash? o entrambi?
RobertPhoto
Mar 13 2012, 08:17 AM
QUOTE(gianluca.f @ Mar 13 2012, 07:56 AM)
Entrambe !
Il flash richiede una grossa quantit� di energia per ricaricare il flash, vi sono quindi un elevato numero di elettroni che devono uscire dalle batterie, provocando il riscaldamento delle medesime, poi questi elettroni, arrivano al circuito di ricarica e gestione del flash ed essendo le correnti in gioco molto alte, causano il riscaldamento dei componenti relativi.
Come ovviare almeno in parte a questo inconveniente ?
Nikon ha fatto il battery pack SD-9 che � un contenitore esterno per batterie che evita il calore generato dalle batterie interne al flash...
Io ho preso la versione compatibile cinese che costa un quinto dell'originale e funziona benissimo !
eutelsat
Mar 13 2012, 09:13 AM
Ma il kit esterno non serve per accellerare la ricarica? E' la lampada che scalda,mi pare strano che le batterie riescano a generare un calore tale da compromettere i circuiti
Gianni
micki.cen83
Mar 13 2012, 11:17 AM
L'SB-910 � nato per ovviare a questi problemi del modello precedente.Infatti c'� un video in cui si prova che il modello nuovo dura 4 volte di pi� del SB-900 prima di surriscaldarsi e bloccarsi del tutto.
danielg45
Mar 13 2012, 01:54 PM
QUOTE(micki.cen83 @ Mar 13 2012, 11:17 AM)
Bisogna anche dire che per ovviare a tale difetto dell'sb900 il sb910 a quanto ho capito riduce un po' la potenza ad un certo punto
MrFurlox
Mar 13 2012, 02:05 PM
io usando l' SB-900 "cum salis" non ho mai avuto il ben che minimo problema ... e non ho perso nessuno scatto
RobertPhoto
Mar 13 2012, 03:46 PM
QUOTE(eutelsat @ Mar 13 2012, 09:13 AM)
Gianni
Si anche qui la risposta � entrambe...
Permette di aumentare la raffica rispetto alle batterie interne, perch� ne utilizza 8 anzich� 4.
Se provi un p� di scatti potenti con le batterie interne e subito dopo le togli sentirai che sono calde...
Questo calore, si somma a quello prodotto dai circuiti elettronici ed entrambi concorrono ad alzare la temperatura del flash.
gigiweb
Mar 14 2012, 09:31 AM
QUOTE(marco4321 @ Mar 12 2012, 09:46 PM)
grazie a tutti
140 scatti ti � andata bene. La protezione termica di solito interviene molto prima (bastano circa 25 scatti a piena potenza). E' possibile disattivare la protezione termica per non mandare in blocco il flash ma non si pu� escludere il bip e si rischia comunque il danneggiamento dell'unit� e la garanzia non copre i danni da surriscaldamento soprattutto se si � disattivata volontariamente la protezione esponendosi al rischio.
Questo � il classico esempio di imprevisto per il quale bisogna sempre tenere due corpi macchina ed almeno due flash quando bisogna fare un servizio fotografico di un evento importante per non perdere lo scatto importante nel momento meno opportuno.
Per esperienza diretta posso affermare che la protezione termica dell' SB-900 � molto conservativa, nel senso che interviene molto prima di un reale pericolo di danneggiamento. Comunque basta qualche piccolo accorgimento per riuscire a fare centinaia di lampi in poche ore senza danneggiare l'unit�.
Oltre al consiglio delle batterie di qualit� se si prevede di fare molti scatti consecutivi � preferibile aumentare la sensibilit� ISO sulla macchina. Con i nuovi corpi macchina fra ISO 100 e ISO 400 non c'� molta perdita nei dettagli in risoluzione ma si riduce notevolmente l'intensit� del lampo e ci si pu� spingere tranquillamente anche ad ISO 800 permettendo ancora di effettuare stampe di medio formato fino a 60x40 senza grandi perdite di dettaglio.
Se invece � prioritario lavorare alla massima risoluzione possibile e si prevede di fare centinaia di scatti in poche ore sarebbe preferibile munirsi di un secondo lampeggiatore da alternare nell'utilizzo ai primi segni di affaticamento per garantire anche una maggiore durata e ridurre al minimo i rischi di danneggiamento per surriscaldamento.
Personalmente mi � capitato di dover fare anche 500 scatti in poche ore ma in queste circostanze � preferibile anche limitare il numero di scatti in modalita riflessa con parabola verso l'alto e cercare di usare il flash come fill-in sfruttando al massimo la luce ambiente. Nei casi estremi, quando mi � capitato di superare il limite di surriscaldamento avevo pronto in tasca un piccolo SB-400 da alternare nell'uso giusto il tempo di far raffreddare l'SB900 oppure in altre circostanze ho usato il pop-up flash e ISO alti per non perdere magari uno scatto importante mentre aspettavo il raffreddamento dell'unit� principale.
marco4321
Mar 15 2012, 10:42 PM
Grazie ragazzi a tutti quanti per i vostri utilissimi consigli.
Avete ragione, riguardando i file nef ho sempre scattato a iso 200 la giornata era grigia e poi il resto fatto in interno, messo in ttl ma sicuramente ,nonostante scattavo a diaframma al massimo 3,5 avra , avr� flahato al massimo della potenza essendo anche lontanino dagli sposi.
Seguiro tuttttti i vostri consigli.
Un grazie a tutti! alla prossima!
marce956
Mar 18 2012, 09:37 PM
QUOTE(gigiweb @ Mar 14 2012, 09:31 AM)
Quoto l'intervento al 100%
danielg45
Mar 18 2012, 10:36 PM
Per un professionista non penso (obbligo semmai) sia un problema dotarsi di 2 flash o almeno uno di scorta simile al principale.
eutelsat
Mar 18 2012, 10:55 PM
Il problema per� � di evitare continui cambi per non perdere tempo o distrarsi da eventuali momenti...quindi si � costretti ad avere 2 corpi
Gianni
antoniocarbone
Jun 5 2012, 01:21 PM
Buongiorno, mi chiamo Antonio, ho uno studio fotografico e mi occupo per lo pi� di matrimoni, non so se ne avete gi� parlato del problema, posseggo il flash SB 900 che spesse volte va in blocco per motivi di surriscaldamento, ho saputo che purtroppo � proprio un difetto nato dalla casa costruttrice, ho provato anche dal men� a escludere l'opzione di questa funzione ma niente da fare, il problema persiste, sapreste darmi qualche consiglio in merito? C'� qualcuno di voi che ha risolto questo problema?
Grazie.
MrFurlox
Jun 5 2012, 01:24 PM
innanzitutto ben venuto !!!
ti linko
questa mia discussione dove parlavamo proprio di questo problema e di come evitarlo con un po' di accortezze
comunque con pile ricaricabili ibride , iso verso 400 o meglio 800 il problema � pressoch� inesistente
antoniocarbone
Jun 5 2012, 09:56 PM
QUOTE(MrFurlox @ Jun 5 2012, 02:24 PM)
ti linko
Grazie, nel prossimo week end metter� subito in atto il tuo consiglio.
MrFurlox
Jun 5 2012, 10:14 PM
QUOTE(antoniocarbone @ Jun 5 2012, 10:56 PM)
per curiosit� eri a iso bassi vero ? che batterie utilizzavi ? giusto info a scopo statistico
giobas
Jun 6 2012, 11:39 AM
QUOTE(Cesare44 @ Mar 12 2012, 11:23 PM)
salve ragazzi,
io recentemente ho acquistato delle ricaricabili ANSMANN 2500 mAh e mi trovo banissimo sul mio SB900ma in queste discussioni non ho mai letto di qualcuno che le ha ho fatto forse un acquisto sbagliato? eppure il mio rivenditore mi ha detto che sono distribuite da Nital, vi risulta??
giobas
MrFurlox
Jun 6 2012, 11:53 AM
QUOTE(giobas @ Jun 6 2012, 12:39 PM)
salve ragazzi,
giobas
non le ho mai sentite ..... per� se non ti hanno mai dato problemi io le userei tranquillamente , guarda se riesci a reperire una confezione in base ai cicli di ricarica che indicano ti puoi fare un' idea se siano ibride o meno .... dovrebbero essere intorno ai 1500 cicli
giobas
Jun 6 2012, 05:11 PM
QUOTE(MrFurlox @ Jun 6 2012, 12:53 PM)
sulla confezione c'� scritto che durano piu di un anno in standby "more then 1 year standby"
certo ho fatto le foto ufficiali di un matrimonio la scorsa settimana e non mi hanno dato nessun problema, ho sostituito (su sb900) il primo set di 4 solo per le foto della torta che si svolgeva all'aperto a mezzanotte ed era anche abbastanza freddo, ma solo per sicurezza, il giorno dopo ho misurato la carica con il tester ed erano ancora alla massima potenzaper ora sono soddisfatto anche se non faccio uso frequente del flash.
giobas
Cesare44
Jun 6 2012, 07:51 PM
QUOTE(giobas @ Jun 6 2012, 06:11 PM)
giobas
ti ho risposto nell'altro topic, quello del SB800.
cao
