QUOTE(walter.fantauzzi @ May 4 2012, 11:47 AM)
Mmmm ti vorrei contraddire, io ho lavorato in priorit� dei diaframmi in misurazione matrix bloccando l'esposizione della luce ambiente a -1EV e mantenendo i flash a 0EV. Il flash e la macchina in modalit� FP 1/320*.
L'apertura � stata f/4 (se non ricordo male) grazie all'ausilio di filtri ND8 e ND4 (a seconda dei casi di PDC).
Dopodich� ho bloccato il flash (Blocco FV) sul soggetto ed il gioco � fatto.
I wirless mi sono serviti solo perch� a luce piena il sistema CLS ogni tanto fa cilecca e per avere un flash di fill'in a 45/20/90� (latero-posteriore) rispetto al soggetto per enfatizzare le informazioni degli abiti.
Io in M non ci scatto quasi mai a meno che non uso l'esposimetro esterno.
Lasciando perdere i vari settaggi sui flash, per avere uno sfondo leggibile (questo se nn erro avevi chiesto) � necessario esporre per lo sfondo(questa � la soluzione). Ora che tu lo abbia fatto in priorit� di diaframmi o in quella di tempi nn importa, importa solo che al momento dello scatto rimanga l'esposizione giusta per lo sfondo. Ho suggerito di andare di M perch� in modalit� A hai che quando vai ad attivare il flash l'esposizione cambia, vuoi perch� hai impostato 1/60 come min sincro flash, vuoi per altri motivi... In modalit� A puoi esporre come se nn ci fosse il flash impostando quest'ultimo su slow sinc, oppure in slow+rear, in questo modo, anche in priorit� di diaframmi la macchia non cambia l'esposizione in base al flash, ma espone come avrebbe esposto senza flash.
Le tue foto sono ottime perch� in un modo o nell'altro sei riuscito a mantenere l'esposizione giusta per lo sfondo. Ora senza il flash tutti lavoreremo in A esponendo in spot, bloccando l'esposizione e ricomponendo, o almeno questa � la regola universale per avere esposto SEMPRE correttamente ci� che vogliamo lo sia.
Con il flash, la modalit� A
cambia l'esposizione nn appena si accende il flash per i motivi che detto prima. Per lavorare come si lavorerebbe senza flash occorre impostare la mod slow, ma avere il dito bloccato sul tasto del blocco espo quando si usa un flash � molto fastidioso. L'uso maggiore della modalit� M � quando si scatta col flash.
