andre@x
apro questa discussione per chiedervi come si usa il vr.
Leggendo qua e la mi pare aver capito che la fotocamera non sa se l'obiettivo montato su di essa sia con il vr oppure no.
Da questo deduco che utilizzando un modo scatto semi automatico tipo A la fotocamera sceglie in tempo e questo è lo stesso si che l'obiettivo abbia vr o no. Ovviamente a parità di condizioni sua di luce che iso che lunghezza focale che diaframma.
Se fosse così allora dove è il vantaggio del vr?
O meglio per avere quei 2 stop di vantaggi devo scattare in manuale e scegliere il tempo io?
Grazie a tutti
MrFurlox
QUOTE(andrex831 @ Mar 15 2012, 08:22 PM) *
Grazie a tutti
è molto più facile di come pensi ..... se stai scattando in chiesa e hai un tempo di 1/15 con focale 50 senza VR è sicuro al 98% che verrà mossa , con il VR l' ottica compenserà i tuoi movimenti e la foto al 90 % ti verrà ferma
byantonio1
Grazie a tutti
Ciao, per utilizare il VR devi prima impostarlo sull' obbiettivo (VR on, off) poi devi premere il pulsante di scatto a metà e attendere che entri in funzione (vedrai l' immagine stabilizzarsi nel mirino), quindi scattare. Io con il 55_300 (VRII) alla massima focale ottengo foto nitide a 1/40 f5.6.
andre@x
QUOTE(MrFurlox @ Mar 15 2012, 08:26 PM) *
Marco intanto grazie.
Pero devo scattare in manuale. Giusto?
walter lupino
No, non è limitato ad utilizzo solo in manuale !
MrFurlox
QUOTE(andrex831 @ Mar 15 2012, 08:32 PM) *
no puoi usare la modalità che vuoi sta a te capire se attivare o meno il VR a seconda dello scatto che stai facendo ... occhio che con soggetti in movimento la foto viene comunque mossa per colpa del soggetto
Luigi_FZA
Andrea, come ti hanno detto, i due stop li ottieni a condizione che "swicci" su ON l'interruttore del VR (presente solo ed esclusivamente sulla lente), puoi impostare, indifferentemente, il "mode" sia su A;S;M e pure P; i due stop li "guadagni" quando scendi al di sotto del "tempo di sicurezza" che, detto brutalmente, è il tempo al di sotto del quale si ottiene il mosso e, dove la lunghezza focale gioca il suo ruolo (il VR venne introdotto in misura predominante sulle focali "lunghe"), attualmente viene usato anche su focali "basse" per motivi concomitanti : il circuito VR permette a lenti "tendenzialmente" buie (i.e. f/4) di non "chiedere" al sensore della macchina di alzare gli ISO : posso tranquillamente "allungare" i tempi d'esposizione senza rischiare il (micro) mosso dovuto al tremolio della mia mano; detta così sembrerebbe che non abbiamo più bisogno delle lenti "luminose" : in realtà se fotografi soggetti "veloci" serve la lente luminosa, il VR, in quel caso tienilo su OFF.
Ok, discorso lungo, dimmi se devo tagliare qualcosa o esprimermi in modo meno kriptico.
L.
ifelix
andre@x
QUOTE(Luigi_FZA @ Mar 15 2012, 09:17 PM) *
L.
Grazie Luigi
Sei stato chiarissimo.
Ho capito tutto quanto. Il mio cruccio era che si dovesse utilizzare solo in manuale.
A presto
andre@x
QUOTE(MrFurlox @ Mar 15 2012, 08:49 PM) *
Grazie Marco
Ho capito
QUOTE(litewolf @ Mar 15 2012, 08:37 PM) *
Luigi_FZA
QUOTE(andrex831 @ Mar 15 2012, 10:17 PM) *
......Ho capito tutto quanto.
Andrea,
la spiegazione che realmente ti fa capire tutto sul VR, la trovi qui (post #2).
http://www.nikonclub.it/forum/GUIDA_Consig...Vr-t185708.html
L.
andre@x
QUOTE(Luigi_FZA @ Mar 15 2012, 10:25 PM) *
Andrea,
L.
Luigi grazie ancora.
Ho letto tutto e dice quello che avevi già detto tu.
