martino papesso
Sul software ViewNX2 ,dove trovo la voce 'apertura massima del diaframma' ?Perch� vedo solo quanto � aperto il diaframma .
t_raffaele
QUOTE(xmartinoxv @ Mar 25 2012, 06:43 PM) *
I metadati riportano,come prima informazione le caratteristiche dell'ottica utilizzata,
es. 300mm f/ 2.8 ( questa � la max )
Di seguito troverai le info, sull'apertura utilizzata x la ripresa.
es. 300mm f/4.
ti allego schermata di ViewNX2: Clicca per vedere gli allegati
Ciao Raffaele
martino papesso
QUOTE(liano @ Mar 25 2012, 09:10 PM) *
Ciao Raffaele
,ho una coolpix s9100 e non scatta in raw ,solo in jpg.
Quel dato nel mio caso non compare.
Ti allego ci� che compare a me :
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 13.7 KB
C'� la possibilit� di sapere ,nel mio caso,quanto era l'apertura massima del diaframma?
t_raffaele
Ciao, allora...considerando che la S9100 alla minima focale ha un'apertura di f/3.5,
mentre alla massima focale ha come apertura f/ 5.9
Pertanto,in base alla lunghezza focale utilizzata,potrai dedurne l'apertura max prima dello scatto.
Questi sono i metadati di una coolpix4300.Dove potrai notare che � stata usata alla minima focale di 8mm (che corrisponde anche nel caso di questa coolpix alla max apertura di f/3.5)
Mentre la foto finale, � stata eseguita a diaframma f/7.6.
Raffaele
martino papesso
QUOTE(liano @ Mar 25 2012, 10:07 PM) *
Raffaele
la s9100 quindi ha una escursione focale che varia da un minimo di 3,5 a un massimo di 5,9.
Ma per focali intermedie come faccio a sapere quanto il diaframma aveva di apertura massima ?Sapr� solo che il dato era compreso tra 3,5 e 5,9?
t_raffaele
QUOTE(xmartinoxv @ Mar 25 2012, 10:45 PM) *
Se prliamo di metadati, una volta aperta l'immagine con il sw, ti rispondo si,
� un dato compreso tra 3,5 etc.
Altrimenti, � possibile verificare il dato sul monitor, in tempo reale, prima di ogni scatto,
e in base alla lunghezza focale utilizzata.( altrimenti come info sui metadati,non credo proprio sia possibile).Almeno non lavorando in automatico.Se la s9100, ti permette di lavorare anche in manuale,
o a priorit� dei diaframmi, non ti resta che provare.
Scusami ma..perch� hai la necessit� di conoscere l'apertura di diaframma?
Raffaele
