Traveler_59
Buona sera, spero di postere in maniera corretta. Possessore della D4 ho scattato le foto in RAW
con ViewNX 2.3.1 ho cercato di convertire dei file per da RAW a JPG ma avviata la procedura mi viene fuori una finestra che dice" la selezione contiene immaggini NEF/NRW che non possono essere modificate utilizzando ViewNX".....Domanda e che software devo usare? Solo Capture?
Confido nel vostro aiuto.
Grazie!
Ma le hai modificate prima col Capture NX2?
Perch�, da come l'hai descritto, penso che il "problema" sia proprio quello: Se elabori un NEF con CNX2 e poi lo apri in VNX2 e cerchi di convertirlo in JPG, questo non avverr� per il fatto che il visualizzatore (essendo gratis), non ha tutte le funzioni del fratello maggiore, quindi non "riconosce" quello che � stato fatto.
Ovviamente, puoi visualizzare le elaborazioni eseguite in quanto legge il JPG embedded nel NEF.
Ma visto che hai CNX2, che senso ha convertire in JPG dal Viewer? Lancia un batch dal Capture e sei a posto smile.gif
Traveler_59
QUOTE(xaci @ Apr 1 2012, 11:55 PM) *
Mi rendo conto di essermi spiegato male. Ora ti descrivo la procedura che eseguo sia con la D300 che con la D4, dopo scaricato i files, scattati in RAW apro Viewer, con i files della D300 li converto (quelli che mi servono) in jpg e fino a qui non ci sono problemi, se faccio la stessa procedura con i files (RAW) della D4 non le li converte in jpg. Ora la mia domanda � con la D4 non � possibile convertire i files RAW in JPG con Viewer? O sbaglio io qualche procedura?
fil_de_fer
Nell'help di view ho trovato queste note
Le immagini RAW con le seguenti caratteristiche non possono essere convertite:
Immagini RAW scattate o regolate utilizzando un Controllo immagine opzionale non installato in ViewNX 2
Per informazioni dettagliate, vedere "Controlli immagine (solo per immagini RAW)" e "Formati supportati"..
Forse � questo il caso?
Filippo
Traveler_59
QUOTE(fil_de_fer @ Apr 2 2012, 12:19 PM) *
Filippo
Quando clicco su converti di Viewnx, mi viene fuori una popup che mi dice"la selezione contiene immaggini NEF/NRW che non possono essere modificate utilizzando ViewNX"....Pu� darsi che sono io un tardo e che ho configurato male la D4....mi sembra strano perch� poi con i files della D300 tutto funziona....
fil_de_fer
Ho capito che ottieni una finestra popup che ti dice che non si possono convertire alcuni file della D4, quello che vorrei sapere se per caso hai utilizato durante lo scatto un Picture Control che non sia stato caricato in View.....
Hai provato a convertire un file alla volta per scoprire se sono tutti in queste condizioni o se per qualcuno riesci ad ottenere il jpg?
Filippo
Traveler_59
QUOTE(fil_de_fer @ Apr 2 2012, 01:45 PM) *
Filippo
Allora penso di non aver "smanettato" la cosa se posso definire strana che poi aprendo lo stesso file con capture NX me lo f� convertire senza problemi.
Ora mi viene in mente una cosa e stasera a casa devo fare una prova per avere la certezza, che questa finestra mi viene fuori solo con i file che erano stati archiviati sulla scheda Sony XQD, questo � il mio unico dubbio, come ho detto stasera faccio una prova. Intanto grazie per l'aiuto!
Traveler_59
QUOTE(Che Guevara @ Apr 2 2012, 02:31 PM) *
Come ricordavo, i files della scheda Sony XQD mi danno quel tipo di errore mentre sulla scheda Lexar non mi danno quel tipo di problema, ho sbagliato io qualcosa oppure � "normale"?
fil_de_fer
Per caso stai tentando di scrivere su una scheda bloccata in scrittura (non conosco le XQD e forse io sto dicendo stupidate)...
Filippo
