david.coen
Mi è capitato in prestito un esposimetro Gossen Lunasix 3, sapete come si utilizza? Ho settato i valori Iso e EV ma non riesco a leggere l'indicatore (GLI indicatori).
Mi sapete dare una mano?
federico777
QUOTE(david.coen @ Apr 5 2012, 09:13 PM) *
Parliamo di questo, giusto, non del 3S, che è un po' diverso?
http://www.fotomarioabano.it/NewFiles/App_.../Lunasix3_1.jpg
Se è lui, è semplicissimo, in pratica hai due scale, corrispondenti alle due posizioni dell'interruttore laterale a bilancere: una per la luce forte (di giorno, in esterni) e una per la luce debole (interni, sera ecc.).
Ipotizziamo ci sia un bel sole, tu allora schiacci il bilancere dal lato "diurno", e lo tieni schiacciato mentre punti l'esposimetro verso la scena che vuoi misurare. A quel punto lasci andare l'interruttore, l'ago resta bloccato sul valore rilevato, tu con calma leggi il numerino (es. 14) e giri la rotella grande fino a che l'indice non è su 14. A quel punto avrai tutte le combinazioni tempo/diaframma, per quel determinato valore Asa, immediatamente visibili sulla ghiera...
Forse detta così sembra complessa, ma è di una banalità sconcertante fattaci la mano (tanto per dirti, io non lo tocco da non so quanti anni, e malgrado ciò non ho mica avuto bisogno di andare a cercare il manuale d'istruzioni... una volta imparato non lo dimentichi più, è come la bici biggrin.gif)
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti sono qui, alla peggio lo prendo dal cassetto, ci metto una batteria e vediamo se funziona ancora biggrin.gif
Federico
david.coen
Sì è questo! Ah ma allora è una sciocchezza :-)! Non riuscivo a capire cosa usare come riferimento, ora ho visto la freccetta degli EV, valori che vengono dati dall'indicatore. Grazie!!! Per curiosità sai dirmi anche quanto può valere?
federico777
QUOTE(david.coen @ Apr 5 2012, 11:05 PM) *
Non ne ho idea, ho fatto una rapida ricerca sulla baia trovando valori nell'ordine dei 50-75 euro, poi non so...
Ah, riguardo alla freccetta degli EV, tu devi usare quella a triangolino gialla, le altre due a forma di cerchietto servono per quando è montato l'eventuale aggiuntivo tele, un accessorio che serve a restringere l'angolo di misurazione, dagli originari 30 gradi a 15 oppure 7.5, con un selettore.
F.
monypa
Ciao, ho appena acquistato un lunasix3 usato, c'è la possibilità che sia da tarare? ho provato a confrontarlo con i dati che mi da l'esposimetro della macchina ma non coincidono....sottoespone di un paio di stop.
ang84
QUOTE(monypa @ Feb 19 2013, 05:08 PM) *
Sottespone? Chiaramente hai misurato con la spot della fotocamera vero? NON con il matrix...
QUOTE(ang84 @ Feb 19 2013, 08:12 PM) *
reci
Attenzione, la sottoesposizione potrebbe essere stata causata dal fatto che le batterie a bottone usate dall'esposimetro non sono più in commercio; niente di irrimediabile perchè è in vendita, mi pare anche da parte della stessa Gossen, un cilindretto di metallo che, infilato nel vano batterie, adatta il voltaggio di quelle attualmente in commercio con quello richiesto dal dispositivo.
