bfasuper
Salve!
Volevo un consiglio su delle ottiche usate per capire quale sarebbe meglio acquistare e per capire se i prezzi sono esagerati oppure giusti...
Premetto io ho due obiettivi comprati come kit della D3100 ovvero il 18-55 e il 55-200 stabilizzati, dopo ho acquistato altri due obiettivi usati... un tele 70-300 e un macro 28-105 questi due non stabilizzati comunque della nikon...
Ero interessato a comprarne uno nuovo come dicevo e quindi volevo un parere! Sono indeciso tra questi tre obiettivi (che poi andrò ad usare sulla mia D200)
1) Nikkor 50 f.1,8 AFD 95,00 €
2) Nikkor 35-70 f.2,8 350,00 €
3) Nikkor 80-200 AF 450,00 €
Volevo un po' capire se vale la pena acquistarne qualcuno... io sono in cerca di un'ottica bella luminosa!
Grazie in anticipo (:
pes084k1
QUOTE(BFAsuper @ Apr 10 2012, 05:13 PM) *
Salve!
I due zoom citati sono facilmente usurati e scollati, non molto affidabili. Il 50 1.8 ci può stare, se perfetto.
Elio
steve1981
L'usato può essere in ottime/buone/cattive condizioni a seconda di chi e come sia stato usato, quindi bisogna valutare bene il singolo pezzo.
Gli eventuali problemi + che altro li può avere il 35-70 che spesso ha le lenti opacizzate e quindi vanno sostituite, 350 € quindi è un buon prezzo se in condizioni perfette.
Il 50ino di solito non ha problemi. l'80-200 che versione è? ce ne sono 4
bfasuper
Beh l'usato proviene dal mio negozio di fiducia... quindi anche se non li ho ancora visti penso siano in buone condizioni... comunque sono in garanzia 6 mesi!
Per quanto riguarda il 35-70 c'è precisato sul loro sito che la lente interna è già stata cambiata smile.gif
Mentre per l'80-200 non so che versione sia... ancora non sono andato di persona in negozio e nel sito non lo specificano...
permaloso
QUOTE(BFAsuper @ Apr 10 2012, 05:59 PM) *
consiglio personale
CAMBIA NEGOZIO, l'usato se comprato in negozio ha dodici mesi di garanzia per legge, io da un negoziante che mi parla di sei mesi sto alla larga
Cesare44
il 35 70mm si può trovare a meno, a causa del noto problema di opacizzazione e vanno visionati a fondo, sull'altro zoom, dato che non citi la versione preferisco passare.
L'unico che mi sembra buono come prezzo è il 50, sempre però in ottime condizioni.
bfasuper
Ma secondo voi queste ottiche sono migliori delle mie?
Comunque anche volendo non posso cambiare negozio... questo è l'unico della mia città che vende usato! Grazie per l'informazione però!
permaloso
QUOTE(BFAsuper @ Apr 10 2012, 06:46 PM) *
parti da una considerazione, con quelle ottiche su d3100 perdi l'autofocus e devi focheggiare a mano... qualitativamente sono ottime ottiche ma secondo me prima devi scoprire COSA ti serve realmente
Luigi_FZA
QUOTE(permaloso @ Apr 10 2012, 06:51 PM) *
Leggi bene : l'amico ha detto che li andra' ad usare su D200.
l.
gfbalduc
ciao,
allora:
1) 50/1.8 AFD: dei tre è forse l'acquisto che ha più senso, perchè integra la tua dotazione con un obiettivo luminoso e di qualità.
PERO' devi valutare se è una focale che ti serve, perchè su Dx diventa un medio tele, molto lungo per fotografia generica e corto come vero tele (c'è chi lo usa per i ritratti)
Inoltre, a quel prezzo costa pochi euro meno del nuovo, specie se non-Nital
2) 35-70/2.8: è un buon obiettivo, SE è a posto per quanto riguarda le lenti opacizzate, però il suo range di focali su Dx è molto lungo: vai dal normale al medio-tele. Ha più senso come tuttofare economico su una Fx.
3) 80-200/2.8 AF: se è veramente AF e non AFD, allora si tratta della prima versione del modello cosiddetto "a pompa". Forse un po' caro, è comunque un ottimo obiettivo, tranquillamente migliore dei due zoom tele che hai già, però cosa fai, collezione di teleobiettivi? wink.gif
steve1981
Come qualità e luminosità certo che sono migliori!
Io ti consiglierei tra i 3 citati l'80-200 2.8, perchè sia il 35-70 che il 50ino su DX hanno poco senso.
Con l'80-200 invece ci fai ottimi ritratti e non si sovrappone al 70-300 perchè hanno destinazioni d'uso diverse.
danielg45
QUOTE(gfbalduc @ Apr 10 2012, 07:12 PM) *
ciao,
allora:
L'80-200 sarà per quel prezzo la versione a pompa e anche la prima.
