tommasoguidi
Salve a tutti
Volevo acquistare uno di questo due flash sicuramente ottimi...io faccio prevalentemente foto di moda in diverse condizioni di luce e climatiche....sicuramente necessito di una ricarica piu veloce possibile cosa mi consigliate???
Il flash verrebbe usato o su una d90 con grip o su una d2x
Grazie a tutti
danielg45
QUOTE(tommasoguidi @ Apr 11 2012, 12:22 PM) *
Salve a tutti
Grazie a tutti
Guarda: il 900 ce l'ho da circa un mesetto nuovo su d90 e mi trovo benissimo e ci mancherebbe
il 910 � la fotocopia del 900 varia in pratica solo la protezione termica che sul 910 fa in modo che il flsh non si blocca per es dopo 40 scatti in sequenza alla max potenza come nel 900 ma riduce leggermente la potenza e lo mantiene in funzionamento per un bel po ancora. Certo che ci vuole un bel po per mandare in protezione termica il 900. Buone batterie ricaricabili sono d'obbligo vedi sanyo eneloop e uniross hybrio
decarolisalfredo
Il 910 � l'ultimo uscito, quindi ti consigleranno questo.
Se vuoi una ricarica rapida ti conviene andare su flash con NG piu bassi che si ricaricano prima.
Comunque, qualumque dei due prendi caschi in piedi ed hai il Top della serie SB.
Cesare44
QUOTE(danielg45 @ Apr 11 2012, 02:26 PM) *
Pollice.gif quoto tutto batterie comprese, e oltretutto risparmi pure.
Tony_@
Leggi anche "QUI'".
Bye,
Tony.
gambit
una volta ci e' capitato in un incontro strobista di avere un sb900 bloccato dopo circa 15 scatti a tutta potenza. a me e' bastato per pensare di non liberarmi dell sb800 e anzi, magari comprarne un'altro. sul nuovo quindi farei un pensiero al 910. ma per uso off camera penserei anche ai compatibili con alti GNo.
danielg45
QUOTE(gambit @ Apr 12 2012, 06:12 PM) *
Sicuramente avr� usato batterie scarse
gigiweb
Il modello SB910 NON riduce la potenza di emissione ma allunga i tempi di ricarica fra due scatti consecutivi.
Il modello SB900 NON si blocca dopo 40 scatti sempre, ma le condizioni possono variare a seconda della condizioni d'uso. La protezione termica (presente su entrambi i modelli) pu� intervenire dopo poche decine di scatti usando batterie poco performanti, scatto sempre a piena potenza e temperature esterne elevate. Diciamo che il problema si presenta solo in condizioni estreme e la protezione interviene dopo molte decine di scatti.
Normalmente il flash non viene usato sempre a piena potenza, anzi...
Inoltre la protezione termica in caso di utilizzi importanti si pu� disattivare e il flash continua a scattare con l'indicatore di protezione e i tre bip di avviso (ovviamente basta non pretendere di continuare a scattare a piena potenza per lunghi periodi dopo l'avviso che compare sul display)
Quoto.
Comunque la differeza di prezzo fra il vecchio e il nuovo � pari a 50 EUR e si pu� risparmiare questa cifra tranquillamente.
danielg45
QUOTE(gigiweb @ Apr 13 2012, 07:04 PM) *
Quoto.
Ho fatto l'esempio di 40 scatti solo per esempio perch� letto in qualche thread da qualcuno, ma � solo indicativo senza conferme. Il fatto che riduce la potenza quando rileva uno stress termico di allarme nell'sb 910 non lo dico io ma l'ho letto da qualche parte non ricordo dove, mi sembrava un test o qualcosa del genere. Quindi l'ho solo ripetuto per conoscenza. Non ci metto la mano sul fuoco. E neanche mi interessa pi� di tanto saperlo.
Mi sa che la diff tra il 900 e il 910 nital � anche un centino di euro
pql89
la differenza di prezzo si potrebbe investire nel kit di alimentazione esterno che riduce i tempi di ricarica... oppure in un buon caricabatterie (le hybrio se lo meritano!)...
micki.cen83
QUOTE(pql89 @ Apr 14 2012, 02:33 PM) *
Io ti consiglio l'SB800 usato oppure l'SB910 nuovo!!!
alcorsax
ho sb-910 non ho ancora ben capito come impostarlo per ottenere il n�guida 40 grazie
