IvanoRagusa
Se mettessi un BG non originale e ci fossero problemi sulla d700 ancora in garanzia, potrei avere problemi? Se dovesse essere il BG a creare danni l'assistenza se ne accorgerebbe che č dipeso da un accessorio non nital????
MrFurlox
QUOTE(DIABOLIK75 @ Apr 26 2012, 01:46 PM) *
se lo prendi NIKON ( nital o no ) nessun problema di garanzia , se lo prendi meike o simili e hai problemi ti giochi la garanzia
IvanoRagusa
QUOTE(MrFurlox @ Apr 26 2012, 01:54 PM) *
ok ma quello che voglio dire metti caso che ho problemi alla reflex e vado in assistenza, a loro mica dico che avevo montato un BG non originale!!!!
MrFurlox
QUOTE(DIABOLIK75 @ Apr 26 2012, 01:55 PM) *
bhe quello č poco ma sicuro .
tieni presente che i problemi elettrici con i BG non sono rarissimi .... di pių !!!! io quindi prenderei un non originale ( a ma di marca tipo meike o phottix ) oppure prenderei l' originale magari import o usato import
credo che non siano in grado di risalire alle cause esterne dell'eventuale guaio, a meno che, via software non lasci traccia di cosa sia stato montato come accessorio sulla fotocamera.
marce956
Il problema che un Battery Grip potrebbe creare potrebbe essere un cortocircuito, credo che in questo caso, ammenochč si spedisca body+BG per diagnosticare il problema (quindi rendere evidente che eventualmente č stato un altro componente Nikon originale o meno), difficilmente potrebbe valere la garanzia smilinodigitale.gif ...
IvanoRagusa
quindi se una dovesse avere problemi dato da Bg non originale, basta mandare solo la reflex in assistenza??? sempre corna facendo.
QUOTE(DIABOLIK75 @ Apr 27 2012, 11:28 AM) *
corna facendo.
IvanoRagusa
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 27 2012, 11:38 AM) *
... Pollice.gif ....
