stetopo
Ciao a tutti come da titolo con la seguente macchina e il seguente obiettivo e avendo montato flash su presa pc syncro, perderei l' esposimetro elettronico della macchina usando quest obiettivo senza cpu? inoltre l'obiettivo in questone � macro o no? Grazie a tutti quelli che risponderanno
decarolisalfredo
QUOTE(stetopo @ May 2 2012, 02:11 PM) *
Il 105 f:2,5 non � un macro, ma un ottimo medio tele specie per ritratti.
Con la F4 non perdi l'esposimetro e, unica fotocamera, neanche il Matrix.
Il flash per� dovrebe essere un SB a pellicola come gli SB24,25,26,27,28 o L'SB800 digitale.
Bada bene niente SB900 o 910 altrimenti non hai il TTL.
stetopo
Ciao a tutti, posto qui per non apreire un ulteriore discussione il quesito � il seguente l'F4 mi riconosce sul display un metz 36 af5s come ttl per� non lo fa scattare, qualche negozio mi ha detto di pulire il contatto a caldo della macchina grattando la patina di ossido con un cutter e cos� avrebbe funzionato ho fatto il tutto per� non ho ottenuto risultato, inolte i tondini della slitta flash sono diventati color dorato � un problema? avr� rovinato qualcosa?
Per alfredo: L' SB900-910 perdono il ttl su questa macchina ma dovrebbero scattare lo stesso vero?
Grazie a tutti per le eventuali risposte
decarolisalfredo
Si, dovrebbero scattare, ma vanno usati in automatico non TTL o manuale.
I contatti sono dorati, non dovresti aver fatto danni, comunque se la fotocamera lo riconosce, vuol dire che i contatti funzionano, altrimenti come lo riconoscerebbe?
Forse il Metz va collegato con uno SCA alla F4.
Oppure c'� qualche impostazione sbagliata, scusa ma non ho la F4 e neanche il flash che dici e non posso fare prove.
pes084k1
QUOTE(decarolisalfredo @ May 3 2012, 02:33 PM) *
Ho un problema simile con il Metz 58AF2N con la FM3a. Dopo ogni pulizia il flash � ripartito in TTL, ma solo per pochi scatti, mentre in AUTO totto � OK. La FM3a lavora normalmente con lo SB600.
Elio
decarolisalfredo
Se funziona solo in A, vuol dire che il contatto caldo funziona (quello al centro pi� grosso), pulisci bene gli altri contatti (quelli pi� piccoli) ed anche l'interno della slitta, ossia dove scorre il flash per posizionarlo sulla stessa.
