Alberto Gandini
L'altro giorno ho provato il mio vecchio 85mm f 1,8 pre AI, modificato, sulla D7000.
Quindi messa a fuoco manuale, esposimetro funzionante inserendo i dati dell'obiettivo.
Ho verificato le prime foto (a tutta apertura) e mi sono accorto che malgrado io abbia messo bene a fuoco il soggetto, sul display della macchina si vedeva chiaramente che la messa a fuoco non era corretta. In pratica facendo qualche prova a distanza ravvicinata di circa 2 metri il piano di fuoco risulta pi� vicino alla macchina di circa 3-4 cm, risultando piuttosto evidente.
Quale pu� essere il problema? pensavo che se nel mirino l'immagimne � a fuoco, lo stesso deve avvenire sul sensore. Ma � propri cos�? E' risolvibile?
Per scrupolo ho anche provato a usare il controllo fine dell'AF senza risultato, ma mi rendo conto che non potrebbe intervenire, dato che l'obiettivo lavora solo in manuale.
WalterB61
Per la maf hai usato il pallino verde di conferma oppure ti sei affidato al tuo occhio? Il pallino potrebbe non essere preciso, prova ad accenderlo con la messa a fuoco e poi sposta leggermente la ghiera della maf sull'obiettivo, vedrai che c'� della tolleranza prima che il pallino si spenga.
Alberto Gandini
Ho fatto la MAF a occhio, ma comunque corrisponde a quella del pallino verde.
Non credo di sbagliare con l'occhio, non � difficile a corta distanza (2m circa), poi ho fatto varie prove e sempre mi ha dato lo stesso risultato.
Gian Carlo F
QUOTE(Alberto Gandini @ May 2 2012, 08:06 PM) *
QUOTE(Alberto Gandini @ May 3 2012, 07:13 PM) *
Tieni conto che in DX � piuttosto difficile mettere a fuoco con precisione, comunque, essendo una ottica a maf manuale i casi sono 3:
- o c'� un errore di maf da parte tua
- o il vetro smerigliato non � posizionato esattamente e ti fornisce una indicazione sbagliata
- o c'� uno shift di maf quando chiudi il diaframma, ma non � qiesto il caso perch� eri a tutta apertura e questo bellissimo obiettivo (che ho anche io) in ogni caso non ne soffre
Potresti fare una doppia verifica: attraverso il mirino su smerigliato e pallino verde e col live view (ingrandendo al massimo), quest'ultimo � per forza preciso
Il pallino verde anche io non lo guardo molto, pu� trarre in inganno inoltre:
tu guardi il pallino in basso nel mirino, poi guardi l'inquadratura, ti sposti inavverititamente di 2-3 cm e la maf viene sbagliata...
Il mio consiglio a distanze ravvicinate �: mettere a fuoco e poi, spostandosi molto leggermete avanti e indietro, scattare quando sullo smerigliato l'immagine � a fuoco.
