simoeary
Salve a tutti, sono in cerca di un set fotografico non professionale. Cosa ne pensate di questo? 180€. Ho una d3100, in cavo sync va bene?
Descrizione del prodotto e consegna in sintesi:
Kit illuminazione set fotografico professionale composto da 3 luci flash, 3 stativi di cui 1 a giraffa, 3 softbox, snoot e deflettore con alette e gelatine colorate, telecomando + borsa e accessori vari
Le nostre lampadine offrono un'elevata efficienza luminosa e si distinguono per la loro lunga durata.
Il softbox è in grado di rendere la luce più morbida nelle vostre immagini, con ombre meno pronunciate e più discrete.
Il nostro flash da studio è un dispositivo di flash facile da utilizzare, adatto quindi sia a professionisti del settore che a semplici appassionati di fotografia. La regolazione avviene con facilità mediante i comandi posti sul retro del prodotto.
Semplicissimo variare l'intensità del flash. Potrà essere usato sia come sorgente di luce principale che come luce laterale.
È possibile attivare il flash sia tramite il pulsante di prova che tramite il cavo di sincronizzazione, oltre naturalmente al pulsante che si trova direttamente sul dispositivo.
Il treppiede filettato universale (0,25 pollici) è adatto per tutti i dispositivi analogici e digitali. Lo stativo potrà quindi essere utilizzato non solo come supporto della lampada, ma anche della fotocamera
Il radiocomando agevola le lunghe esposizioni e le vedute continue. Funziona con qualsiasi flash da studio con jack da 3,5 o da 6,35 mm.
Il telaio con sistema detto 'a giraffa' ("Boom–Stand") rappresenta l'accessorio perfetto per avere illuminazione diffusa anche in altezza. Per ottenere un perfetto bilanciamento, è possibile riempire il sacchetto di sabbia, ghiaia o pesi di piombo. Grazie a questo sistema potrete dunque regolare l'altezza del flash a vostro piacimento.
Caratteristiche degli stativi:
In alluminio, quindi leggeri e facili da trasportare
Altezza regolabile, compresa tra 78 e 210 cm.
Lunghezza della staffa del sistema 'a giraffa' 150 cm.
Caratteristiche tecniche lampade:
Potenza flash: 120 W.
Livelli di intensità: 1/8 - 1/1.
Numero guida: 38.
Fotosensore integrato.
Con segnale acustico per la ricarica.
Dotata di protezione automatica dal surriscaldamento.
Tempo di ricarica da 0,5 a 2 secondi.
Inclinazione regolabile.
Potenza lampada: 75 W.
Temperatura del colore : 5500°K (+/-200°K) .
Protezione contro tensioni oltre i 5A.
Caratteristiche tecniche del radiocomando:
Portata del ricevitore: 30m
Max velocità di sincronizzazione: 1/200 di secondo (5 ms)
Frequenza: 433MHz su 16 canali.
Fino a 20.000 scatti (con una normale batteria CR2).
Dimensioni : 40 x 58 x 14mm (trasmettitore), 28 x 76 x 21mm (ricevitore).
Batterie non incluse.
La consegna include:
3x softboxes - 50 cm. x 70 cm. telo bianco
3x flash
3x stativi di cui 1 a giraffa
1x radiocomando flash.
1x riflettore 2 in 1
1x deflettore con 4 gelatine: rosso, verde, blu, giallo + 1x snoot
1x cavo synch 3 mt.
3x cavo alimentazione 5 mt.
1x borsa per il trasporto
Cesare44
QUOTE(simoeary @ May 9 2012, 04:06 PM) *
Numero guida: 38.
3x flash
1x cavo synch 3 mt.
non conosco il prodotto in questine, a quel prezzo, definirlo professionale, mi pare un po azzardato.
Considerato però, tutto il materiale che offrono, anche se la potenza non è granché, potresti sempre prenderlo e divertirti con le varie combinazioni di luci.
Ultima raccomandazione, attenzione ai prezzi troppo allettanti su internet.
simoeary
QUOTE(Cesare44 @ May 9 2012, 06:10 PM) *
Grazie mille!
leo1251
Professionale?
Lascia perdere... soldi buttati!
simoeary
QUOTE(leo1251 @ May 9 2012, 08:58 PM) *
Professionale?
Cosa mi consigliate?
leo1251
Mandami un MP con un link dove hai trovato quel materiale, poi sempre in MP ti dico cosa puoi trovare spendendo poco di più.
simoeary
QUOTE(leo1251 @ May 11 2012, 06:33 AM) *
Ok ma mi spiegate come si manda un MP perché sono nuovo del gruppo!
Cesare44
QUOTE(simoeary @ May 11 2012, 08:35 AM) *
in alto a destra trovi Messaggi, ci clikki sopra ed entri nella tua messaggistica.
In altro a sinistra trovi i vari menu per inviare e gestire i messaggi.
Devi utilizzare i nickname delle persone a cui vuoi scrivere, per il resto, un volta entrato , sarai in grado di utilizzare al meglio la tua casella di posta.
simoeary
QUOTE(Cesare44 @ May 11 2012, 09:43 AM) *
Grazie!
omysan
interessante discussione... io per ora vorrei arrangiarmi con i 2 flash a slitta che ho, ma per il resto sarei interessato alla discussione sull'attrezzatura....
posso avere l'MP di suggerimento anche io?? ^_^ grazie
RobertPhoto
Io ne ho preso uno simile...
Senza giraffa...
Io lo userò per fare pochi scatti si e no una volta al mese, e per tale cosa va benissimo...
Per utilizzi professionali e/o continuativi, non saprei !
simoeary
QUOTE(RobertPhoto @ May 14 2012, 12:39 PM) *
Senza giraffa...
Per i ritratti come va?
karlsruhe
Penso che 180 euro sono una buona scuola, soprattutto per fatti un idea del sistema flash...
ps: Io non mi staccherei mai dai miei sb-900 con tanto di ombrelli e softbox, creatività all´infinito.
Grazie a nonnoG adesso le fragoline sono 4 dovute al sistema su-800...
Gianluca.
