dariolunardon
come ho scritto qui http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...926&st=2525 sono da poco diventato un felice possessore di una Nikon D200, a cui ho affiancato un 35mm 1.8 e un 16-85.
La resa dello zoom mi soddisfa, ma ho notato che il movimento dello zoom non è regolare: vi spiego il problema.
Credo sia normale che "a testa in giù" lo zoom abbia più facilità ad allungarsi e faccia resistenza nel ritorno (viceversa "a testa in su" è facile il ritorno, mentre vi è più resistenza nell'allungamento) - però ieri stavo fotografando con la macchina rivolta verso il basso (quindi con l'obiettivo "a testa in giù") un fiore e mi sono accorto che lo zoom si allungava lentamente senza che io lo avessi toccato.
Ciò è accaduto per focali intermedie e non se l'obiettivo è a 16 mm.
Spero di essermi spiegato.
E' normale? Naturalmente lo chiedo soprattutto ai possessori della lente.
Dario
betaversion
Posseggo quella lente da più di 1 anno con estrema soddisfazione, ma non ho mai notato quei tipi di comportamento. Non saprei dirti se possa trattarsi di anomalia e magari attendi anche le opinioni di altri.
Comunque il mio è perfettamente fermo in ogni situazione (a testa in giù lo zoom è piantato)
Beta
daniele.caporrella
anche a me a testa in giù non si muove da solo...
dariolunardon
Grazie a entrambi della risposta.
Non è che "cade" improvvisamente eh, si sposta molto lentamente, e solo nelle escursioni focali centrali.
Secondo voi c'è qualche rimedio (temo di no...).
Grazie!
dario
larsenio
potrebbe capitare per via del peso, ce l'ho anche io ma non c'ho mai fatto caso dato che tengo l'ottica con una mano quindi blocco il movimento anche se ce ne fosse smile.gif
Carlo Inf
Anche il mio orientato verso il basso si estende con meno sforzo e rientra più facilmente rivolto verso l alto. Credo sia normale proprio per effetto della forza di gravità. Però da solo non mi si muove e non deve farlo!
Comunque gran lente, nitida e versatile, molto consigliata a tutti, anche per l'ottima costruzione!
INTEGREX
Ciao, io ce l'ho, il fatto che opponga resistenza al ritorno a testa in giu e viceversa a testa in su è normale, è dovuto al peso dei gruppi ottici che si fanno sentire su eliche di passo molto lungo come quelle degli zoom (mezzo giro = 50-60 etc. mm di allungamento in media a seconda dello zoom), il fatto che alcuni si muovano lentamente come il tuo e il mio, ed altri no dipende solo dalle tolleranze di lavorazione e di usura della vite dello zoom, che se leggermente piu larghe rendono il movimento piu probabile nelle condizioni sopra scritte, al contrario tolleranze piu strette (nessun oggetto meccanico per definizione viene esattamente uguale ad un'altro, ci sono delle tolleranze di costruzione) o usura meno accentuata portano ad avere maggior attrito tra le parti meccaniche e a fare in modo che la ghiera stia ferma anche a capo sopra/sotto, personalmente lo ritengo normalissimo e ti basterà tenere la ghiera con la mano per ovviare al problema che si presenta in queste particolari condizioni texano.gif saluti
paolohg
posseggo quella lente da settembre 2011 ma non mi ha mai dato quel problema è sempre rimasta inchiodata sulla zoomata impostata
dariolunardon
Grazie ancora nuovamente a tutti, soprattutto a INTEGREX che mi ha un po' rasserenato....
Continuerò ad utilizzarla con soddisfazione, anche se avrei preferito avere un esemplare più stabile.
Ciao a tutti!
dario
Gianni Burberi
Anche io ce l'ho e non è mai successo una cosa del genere.
Certo,essendo relativamnte peso abbassando l'obiettivo tende ad allungarsi di suo ( lentamente e dopo un bel pò di usura).
Carlo Inf
QUOTE(dariolunardon @ May 15 2012, 02:51 PM) *
Ciao a tutti!
dario
ti rassicuro anche io, prima ho fatto la prova e, di pochissimo, ma anche il mio si estende da solo, ma solo se la macchina è perpendicolare al pavimento, caso piuttosto estremo... per il resto è solidissimo, anzi, la zoomata del 16-85 offre molta resistenza. mai provato un 18-105? sembra si muova con un soffio...troppo leggero il movimento per i miei gusti.
