QUOTE(andreadematteis @ May 17 2012, 07:13 PM)
vorrei una conferma se sulla mia D3100 si può montare il nuovo SB-910, è compatibile come slot? e le funzioni sono tutte disponibili o potrebbe essere limitato per qualche parametro?
Perfettamente compatibile e tutte le funzioni del flash sono disponibili tranne quelle non previste dal corpo macchina come il sistema CLS e la funzione FP per usare il flash anche in pieno giorno con tempi più veloci di 1/200 sec
Io spesso ho usato il modello SB900 (identico nelle dimensioni) su una D3100 ma uso un battery grip attaccato sotto al corpo macchina perchè altrimenti il corpo macchina diventa veramente scomodo da usare
Ingrandimento full detail : 169.2 KBQUOTE
E poi, consiglio:vorrei ampliare la mia attrezzatura con un buon flash che mi rimanga anche per eventuali "espansioni" future (obiettivo in primis e corpo macchina poi...); vorrei iniziare dal flash perchè le situazioni più "pressanti" da risolvere in modo degno con il mio 18-55VR riguardano soprattutto la resa negli interni, con poca luce e tanto movimento...
E' giusto secondo voi cominciare con un buon flash, pur se montato su una macchina del genere? (che ripeto, poi vorrei ampliare..). Potrebbe davvero aiutarmi in queste situazioni meno...'luminose'?
Grazie, A.
Ci sono tanti aspetti da considerare. Un flash SB900/SB910 lo considero un acquisto definitivo che potrai sfruttare per anni con tutte le Nikon del presente del passato e del futuro ;-)
Forse però nel tuo caso valuterei anche come soluzione alternativa un acquisto di un ottica più luminosa.
Ovviamente se nel posto in cui dovrai fare fotografie non c'è luce non hai molte alternative devi aggiungerla in qualche modo e il flash esterno diventa indispensabile anche perchè il flash pop-up ha i suoi limiti. Però se nel posto in cui devi scattare c'e' luce potresti anche fare a meno del flash utilizzando un ottica più luminosa e una sensibilità iso maggiore.
Se puoi rinunciare alla focale grandangolare devi provare assolutamente il 35 f1.8G con cui scoprirai il piacere di fotografare senza flash anche nel salotto di casa illuminato con un normale lampadario o una plafoniera al neon senza dover per forza usare sensibilità ISO altissime e con una nitidezza superiore al 18-55 in tuo possesso.
Magari ti verrà voglia di portare la macchina in giro anche di notte perchè scoprirari che basta l'illuminazione stradale dei lampioni per fare tutte le foto che vuoi senza necessità di nessun flash (e quello pop-up integrato sarà sufficiente come fill-in)
QUOTE(francesco flotti @ May 19 2012, 06:30 PM)
il pop up della mia d 3100 controlla benissimo a distanza l' sb 800
Certo ma in modalità SU4 e senza la modalità TTL funziona anche con un SB900/SB910 e volendo possiamo usare anche una qualunque compattina con flash per far partire il lampo.
In pratica ha una fotocellula integrata con due modalità di funzionamento
