QUOTE(Gino12 @ May 18 2012, 06:00 PM)
grazie Marco, avevo pensato a questo, ma non avendo mai scattato con flash in queste condizioni non so fare un rapporto.... Potrei cavarmela con un 1/160 ? anche perch� il sincro FP oltre a ridurre drasticamente la potenza mangia molto le batterie da quello che so io...
Quando si fotografa, si "impressiona" su un sensore una scena, che ha una determinata quantit� di luce che in fotografia misuriamo in EV, tramite l'esposimetro della macchina questo valore di EV viene convertito in una coppia di valori tempo/diaframmi.
Il flash � il nostro piccolo sole portatile, tramite esso possiamo introdurre sulla scena una luce che prima non c'era, essendo il lampo brevissimo, esso sar� influenzato dal diaframma pi� che dal tempo.
In una foto scattata col flash, l'emissione del lampo usato in ttl si interromper� quando avr� raggiunto la quantit� di luce necessaria, dopo il lampo la luce presente sulla scena continuer� ad impressionare il sensore fino alla chiusura delle tendine.
Quindi sulla stessa scena avremo la luce ambiente + quella flash che insieme avranno dato la corretta illuminazione, a seconda della luminosit� presente sulla scena, una delle due illuminazioni potrebbe essere dominante.
Ora il flash sb 900 ha sia la modalit� TTL BL che TTL, la prima si usa quando si vuol bilanciare il soggetto con lo sfondo, la seconda quando si vuole illuminare correttamente il soggetto indipendentemente dall'illuminazione dello sfondo.
Dopo questa premessa, e tornando al caso specifico, se finora hai scattato con tempi di 1/1000 il diaframma e gli iso come erano impostati?.
Questo perch� per il discorso di cui sopra, dobbiamo capire l'illuminazione che hai sulla scena per capire come fare per favorire la luce del flash che ti permette di congelare il movimento.
Quindi se non ti interessa la corretta esposizione dello sfondo, e desideri una buona profondit� di campo, scegli il diaframma di lavoro ed avrai un determinato tempo di esposizione per la corretta esposizione, il flash si integrer� o compenser�, ovvero se tu ti accorgi che in base al diaframma ed iso scelti il tempo � di un secondo, accendendo il flash, per impostazione della macchina di default, non so con cosa scatti, il tempo di scatto cambier� in 1/60 che congeler� di fatto il soggetto perch� essendoci poca luce sulla scena, non contribuir� ad impressionare il sensore, puoi anche variare il tempo di sincro di default, in modo da portarlo al tempo sincro x accoppiato con un diaframma chiuso iso bassi e flash in TTL avrai sicuramente l'azione congelata e lo sfondo nero.
Ciao ciao
