lurio45
Buongiorno
Vorrei utilizzare un vecchio obiettivo (anni '70) NIKKOR-S.C Auto 1 : 1,4 f=50mm con una NIKON D3100 per fare foto macro utilizzando tubi di prolunga. E' fattibile ? Se si mi date consiglio di marche/modelli. Sono disposto anche ad acquistare usato garantito.
con tale accoppiata perdi tutti gli automatismi, in macrofotografia l'autofocus non ha importanza funzionerebbe poco, mente l'esposizione è veramente importante il quanto aumenta la distanza ottica piano focale e senza esposimetro si complica il calcolo dell'esposizione.
lurio45
QUOTE(Antonio Canetti @ May 25 2012, 03:27 PM) *
Grazie per la risposta. Se utilizzo con i tubi di prolunga l'obiettivo NIKON AF-S 18-55 - 1:3.5-5.6G perdo molto in luminosità ?
Luciano
Cesare44
QUOTE(lurio45 @ May 25 2012, 03:20 PM) *
Buongiorno
ATTENZIONE, perché, se come penso, il tuo è un pre AI/AIS, deve fare la modifica AI altrimenti potresti danneggiare la reflex.
Manuel_MKII
QUOTE(Cesare44 @ May 25 2012, 04:22 PM) *
Esatto!!
Gli obbiettivi AI o AIs puoi montarli tranquillamente ma devi fare attenzione che non siano dei PRE AI (come anche a me sembra quello che hai descritto) perche' se sono di questo tipo l'innesto sul corpo macchina e' uguale (sempre baionetta F quindi) e il montaggio quindi risulta teoricamente fattibile, pero' poi in pratica l'obbiettivo potrebbe non smontarsi piu' dalla tua macchina!!
Per utilizzare i PRE AI sul tuo corpo macchina dovresti farli modificare in AI, e' una semplice "limata" che si effettua su una parte della ghiera del diaframma e che crea un dente che permette poi l'utilizzo sulla tua reflex senza il rischio citato prima.
edate7
Posta una foto dell'ottica, da dietro e di fianco senza tappo, così ci si toglie il dubbio.
robermaga
QUOTE(Manuel_MKII @ May 25 2012, 09:54 PM) *
Esatto!!
Ho letto da qualche parte che sulle entry, senza motore AF D60, D3000, 3100, 5000, 5100 ecc... i pre AI si possono montare e non succede niente a differenza delle prof, semiprof e delle intermedie tipo D70, 80, 90.
Non sono sicurissimo di questo e mi piacerebbe che qualche esperto facesse un po di chiarezza.
@ per LURIO... intanto per provare, con pochi caffè (Intorno ai 10 spedito, cinese naturalmente) potresti prendere un anello di inversione attacco NikonF/diametro del portafiltri. Lavori in completo manuale, ma hai un bel rapporto di riproduzione; su soggetti statici andresti alla grande.
mrbrownstone83
Sulle entry level dovresti poterlo montare senza fare alcuna modifica e senza fare danni.
se vai qui c'è tutto spiegato
lurio45
Grazie per l'info che però ho letto tardi. Per fortuna ho montato e smontato l'obbiettivo dalla macchina senza problemi. Mi sono reso conto che l'abbinamento vecchio obbiettivo e D3100 è problematico e non dà i risultati che speravo di ottenere.
Luciano
