mauriziot
Non riesco a fissare il paraluce all'obbiettivo; operazione semplice, effettuata finora senza problemi.
nè l'obbiettivo ne il paraluce hanno avuto urti di qualsiasi tipo, ma qualcosa impedisce il movimento di rotazione scatto.
qualcuno ha idee in proposito
mt
Cesare44
mi è successo un paio di volte sul Zeiss 85mm. l'operazione in se è semplice, si è spostata all'interno del paraluce, quella minuscola grappetta, che sta almeno sul mio, poco dopo la scritta Carl Zeiss.
Basta riportarla nella giusta posizione, io non c'ero riuscito, ma un mio amico con più manualità ha capito subito come fare e con l'unghia ha risolto tutto.
mauriziot
QUOTE(Cesare44 @ May 26 2012, 08:01 PM) *
grazie mille, proverò. mt
Cesare44
se sei di Roma e non ci riesci, fammi sapere che ti dico, in MP, dove andare. La prima volta che mi è capitato, con 5 minuti di attesa risolto senza pagare nulla.
Attilio PB
a.
angelozecchi
La posizione della graffetta può essere la risoluzione del problema.Mi è capitato di dover sistemare questa graffetta.Ma si può anche commettere l'errore di montare il paraluce in modo scorretto e in questo caso si creano delle vignettature.Anche questo mi è capitato.
Bisogna effettuare il montaggio in modo che il punto nero presente sulla ghiera cromata della fronte dell'obiettivo(poco visibile) coincida con il punto bianco presente sul paraluce.Si ruota allora il paraluce verso sinistra fino al blocco e la scritta 'Carl Zeiss' deve risultare verso l'alto.Se la scritta è sotto(purtroppo è possibile)le foto saranno vignettate agli angoli.
Un po' di attenzione e la cosa è semplice.
Angelo
angelozecchi
QUOTE(angelozecchi @ May 26 2012, 11:50 PM) *
Angelo
Attenzione agli intagli presenti sul fronte del paraluce:un anello cromato con scanalature che devono coincidere con scanalature identiche presenti nel corpo nero del paraluce.Se queste scanalature sono spostate e non coincidono,il paraluce non si monta.La soluzione è semplicissima e richiede pochi secondi:con un cacciavite sottile fai scorrere ruotandolo l'anello cromato fino a che scanalature cromate e scanalature nere coincidono.Problema risolta.
Angelo
mauriziot
QUOTE(angelozecchi @ May 27 2012, 12:03 AM) *
Angelo
Ottimo, grazie. Era proprio così.
Problema risolto.
un saluto.
mt
