rob bar
Ciao a tutti,a luglio dovremmo andare in viaggio di nozze negli Stati Uniti e in Messico,che tipo di adattatore serve per caricare la batteria?in negozio mi hanno venduto un'adattatore universale,però c'è scritto che non fa da trasformatore di corrente,dobbiamo quindi procurarci anche un trasformatore?
stamprsist
I nostri impianti domestici forniscono una tensione alternata del valore (efficace) di 220V alla frequenza di 50 Hz. Al contrario negli USA gli impianti lavorano a 110V di tensione e 60 Hz di frequenza.
i trasformatori nuovi non dovrebbero dare problemi, dovrebbero funzionare con tutti e 2. io quando ci andai presi soltanto l'adattatore e non ebbi problemi.
aspetto altri pareri
rob bar
QUOTE(stamprsist @ May 27 2012, 04:15 PM) *
ah,ok grazie...e dove posso trovare accessori tipo borse,batterie di riserva e caricabatterie con attacco accendisigari?
stamprsist
se cerchi cose non nital, sulla baia o qualke sito cinese... dipende da quello che cerchi.
per le borse invece ti consiglio qualkosa di piu specifico come tamrac es.
Dansedan
Ciao, io dovrò fare il tuo stesso viaggio ad ottobre...quindi poi mi dirai biggrin.gif
Per quanto riguarda riduzioni attacchi ecce cc mi stavo informando. Io uso reflex da sempre ma per questo viaggio mi sono preso una bridge (la 510), più compatta e comoda per gli spostamenti dato che sarà un viaggio prevalentemente "on the road". Per quanto riguarda il caricabatterie io nella confezione ho trovato gia l'adattatore con presa americana (dovrebbe averlo anche la tua!!)....basta non collegare l'adattatore italiano che poi è difficile da togliere...io fortunatamente ho un'altro caricatore per batterie nikon di una vecchia compatta che guarda caso ha le stesse identiche batterie di questa quindi qua in italia uso quello e mi tengo quello nuovo con attacco USA per il viaggio, fra l'altro comodissimo perchè è super compatto.
Detto questo io mi sono preso tre sd da 16 gb della lexar (non porterò dietro niente per scaricare durante il viaggio...non voglio pesi inutili) e sicuramente mi prenderò un'altra batteria; da quello che ho potuto vedere con una batteria si possono fare tantissime foto e filmati, se di sera quando ci si ferma si ha l'accortezza di ricaricare credo che 2 batterie siano più che suff. per non restare mai a piedi. Per la borsa anzichè usare quella immensa della reflex ho preso una compatta della lowepro giusta giusta per la p510 e qualche accessorio (barretia qualche sd) il modello è "adventura TLZ 15", spesa modica anche se non ricordo di preciso quanto...ho avuto uno zaino lowepro per la reflex per anni e sono indistruttibili e soprattutto molto pratici, del resto assieme a tamrac credo siano il top per la fotografia.
Pensavo comunque di prendermi un adattatore universale per i caricatori dei cellulari, quelli si trovano in qualsiasi centro serio di elettronica.
Spero di esserti utile e ...buon viaggio!!!!!!!!
marosicilia
Ti consiglio di evitare la P510 per un viaggio, almeno che tu non ti voglia portare dietro unna quantità enorma di batterue e carica batterie, La P510 è una bellisssima macchina fotografica ma le batterie durano pochissimo. Con GPS inserito è terrificante: un ora un ora e mezzo seza fare scatti. Adesso Nikon Europe ha messo una nota su batterie originali e batterie non originali, io la definisco l'ultima ######### di Nikon, perchè per poter gestire questa scatoletta di sardine già ho tre carica batterie e 5 batterie (3 originali e 2 cinesi) le batterie cinesi durano di più di quelle originali.
Con 5 batterie non sono riuscito a fare un giorno di fotografie a Roma.
Dansedan
QUOTE(marosicilia @ Jun 5 2012, 10:11 AM) *
Sinceramente utilizzo il gps solo per alcune immagini di lavoro....quando sono in vacanza non saprei cosa farmene; ad ogni modo non ho ancora provato a lasciarlo acceso fra una foto ed un altra magari dopo una prova potrò confermare. Senza sono sicuro che la batteria ha un'ottima durata wink.gif
rob bar
QUOTE(Dansedan @ Jun 1 2012, 09:16 AM) *
grazie...si davvero utile,xò x esserlo in pieno adesso mi devi spiegare come faccio x togliere l'adattatore italiano hmmm.gif ah,un'altra cosa,ma con l'attacco usb se mi attacco alla presa usb dell'autoradio mi ricarico?
grazie del consiglio ma pensa che noi l'abbiamo presa apposta x il viaggio blink.gif ...vabbeh ormai...ma davvero così poco dura?
marosicilia
QUOTE(rob bar @ Jun 5 2012, 09:23 PM) *
Io per fortuna avevo anche la D5000, se vuoi un consiglio compra più batterie e non usare il GPS.
La cosa tragica non è solo quanto poco durano è quanto tempo ci vuole per caricarle.
Dansedan
grazie...si davvero utile,xò x esserlo in pieno adesso mi devi spiegare come faccio x togliere l'adattatore italiano ah,un'altra cosa,ma con l'attacco usb se mi attacco alla presa usb dell'autoradio mi ricarico?
Toglierlo non è facilissimo, sui perni dell'adattatore ci sono due fori, bisogna fare una forte pressione dentro a quei fori per farlo sganciare. Per quanto riguarda l'usb...credo proprio di si sempre che l'auto abbia una presa usb...non so come siano messi la con queste cose hmmm.gif
Anche io l'ho presa apposta per il viaggio...speriamo bene biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif magari mi prendo una batteria in più, se puoi al ritorno fammi sapere wink.gif buon viaggio!!!
stamprsist
se parliamo di auto io ho comprato per 80 cent, la presa usb che va nell'accendisigari... grazie.gif
rob bar
QUOTE(Dansedan @ Jun 6 2012, 07:28 PM) *
certo,non mancherò!!!un'altra domanda,ma che tipo tipo memory card devo prendere,xchè ne ho trovate di diversi tipi:classe 10,classe4...che differenza c'è?
stamprsist
QUOTE(rob bar @ Jun 10 2012, 02:28 PM) *
non voglio fare il pignolo ma basta una letturina,
http://it.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
quindi minimo classe 10, devi vedere i valori direttamente.
zagi52
QUOTE(stamprsist @ Jun 10 2012, 08:02 PM) *
Ciao,@rob bar e agli amici qui del forum voglio dire che la duracell dal sito:
http://www.duracelldirect.it/fotocamera-di...pno/en-el5.html
esiste la batteria + il carica batteria che fa per tutti noi.
P.S.
Auguri e buone foto in america
zagi52
[quote name='stamprsist' date='Jun 10 2012, 08:02 PM' post='3020849']
Per la SD io ho acquistato il modello della Lexar Professional 400x da 8GB classe 10.
Ma puoi anche prendere la 133x. Sempre per fotocamere per video in HD.
Con queste SD fai scatti + veloci e se fai filmati in HD cosa importante vengono fluidi e non a scatti o non funzionano per niente.Tra l'altro scarichi anche più veloce le foto sul PC.......
Dunque meglio spender subito per non pentirsi poi.
P.S.
Auguri,buon viaggio e buone foto.
Dansedan
QUOTE(zagi52 @ Jun 11 2012, 11:13 AM) *
P.S.
Bel suggerimento!!
zagi52
QUOTE(Dansedan @ Jun 12 2012, 09:42 AM) *
Bel suggerimento!!
Grazie, però c'è un però che non avevo letto bene del CARICA batteria in questione e a me aveva tratto in inganno la foto.
Viene spedito solamente con la SPINA di appartenenza della NAZIONE che uno ordina,così c'è scritto.
Dunque fare attenzione prima di acquistare, oppure provare a mandare una e-mail per vedere se è possibile che venga spedito con tutte le spine a disposizione oppure a scelta.......
Saluti, e ciao tutti.
P.S.
Non mi voglia a male nessuno(e mi scuso) se ha acquistato non accorgendosi del particolare.
Oggi stesso faccio una mail alla duracell.E Vi saprò dare la risposta qui.
Dansedan
QUOTE(zagi52 @ Jun 12 2012, 05:44 PM) *
P.S.
Io ho acquistato solo una batteria di caricabatterie ne ho già un paio per fortuna...costano poco vi farò sapere se sono valide wink.gif
Dansedan
QUOTE(Dansedan @ Jun 12 2012, 09:37 PM) *
Riprendo questo vecchio topic; sono appena tornato da un viaggetto di pochi giorni in trentino. Mi sono portato la 510 per fare una prova prima del viaggetto di ottobre. Per quanto riguarda la batteria nessun problema, circa 300 scatti, visualizzazioni delle foto su schermo la sera e a volte dopo gli scatti, utilizzo normale dello zoom....la batteria ancora segna piena carica e non ha fatto scherzi. Non ho usato il gps...non vedo che utilità abbia biggrin.gif
Per quanto riguarda la qualità delle foto devo ancora scaricarle poi vi saprò dire.
