scattoman
Prima dell'estate scorsa ho acquistato su Ebay un flash SB-28 per la mia F90x.
Attirato dal prezzo modesto, l'ho subito utilizzato con la funzione i-TTL, con risultati
normali...
Dopo un pò di tempo ho notato che emetteva flash senza toccarlo affatto!!!
Ieri sera l'ho provato sulla nuova D70s è ho notato che scatto una foto ed il
flash parte ( in M o in A) mentre poco dopo provo a scattare e il flash non parte.
Conclusioni lampeggia solo ogni tanto. Le pile le ho appena cambiate e noto che
la ghiera sulla slitta stringe poco o male, forse non dando un contatto sicuro.
Il flash anche se bloccato tende ad oscillare.
Grazie.
Eliantos
QUOTE(foto60 @ Jan 18 2006, 09:21 AM)
normali...
Credo tu volessi dire TTL... l'i-TTL è una prerogativa delle nuove DSLR.
ho notato che scatto una foto ed il flash parte ( in M  o in A) mentre poco dopo provo a scattare e il flash non parte.
Quando scatti per la seconda volta, la spia rossa del flash è accesa? Nonostante le batterie cariche se l'emissione del flash avviene alla massima potenza ci vuole comunque una manciata di secondi prima di potere scattare di nuovo.
scattoman
la spia si accende solo dolo che ho scattato, a prescindere se abbia lampeggiato
o meno. No si accende prima di scattare, ma dopo.
Eliantos
Non so sulla D70s, ma sulla F90x, che posseggo, la spia rossa del flash (ed anche l'indicatore flash nel mirino della macchina) dovrebbe accendersi prima dello scatto per indicare che il flash è carico.
Dopo lo scatto se la spia lampeggia vuol dire che l'emissione è stata insufficiente per illuminare la scena.
Altrimenti la spia resta spenta fino a quando la carica non è completa e il flash è di nuovo pronto a scattare.
scattoman
Ho di nuovo cambiato le pile è tutto si è risolto positivamente.
Mi avevano vendute delle pile scadute...
Succede anche questo.
_paolo_
Usa delle pile ricaricabili, oltre a risparmiare parecchio almeno controlli Tu stesso la carica e lo stato delle stesse.
Ciao Paolo
