castore1
ho avuto occasione di provarlo usato. E' normale tutto quel rumore che si sente durante la messa a fuoco, sembra una mitragliatrice?
_FeliX_
QUOTE(castore1 @ Jul 30 2012, 11:41 AM) *
Penso di si, il mio è nuovo e a volte sembra che mi si sta sgretolando fra le mani, ma funziona bene.
castore1
QUOTE(Fel68 @ Jul 30 2012, 11:48 AM) *
ok quello che ho provato con vr inserito fa un rumore per me anomalo visto che ho un 18-105 ma non fa così ed impiega tempo forse 3 secondi prima di stabilizzare l'immagine sembra che dentro tutte le lenti impazziscano a mettersi a posto, ma poi scatta bene
_FeliX_
QUOTE(castore1 @ Jul 30 2012, 11:56 AM) *
Confermo, rumore anomalo, sembra che ci sia qualcosa dentro che balla. Quello che il mio non fa però, è mettere a fuoco in 3 secondi, mi sembra troppo, se lo devi acquistare controllerei questo particolare in primis.
castore1
Vorrei saper due cose
In pratica questo rumore a cosa è dovuto tecnicamente? Perchè non lo sento con il 18-105 anche se vr?
Inoltre se si sente già su nuovo è possibile che peggiori con l'usura e forse mi conviene comprare un 70-300 nuovo, insomma è un difetto dovuto all'uso o no?
QUOTE(Fel68 @ Jul 30 2012, 12:14 PM) *
bene la resa del qualcosa che balli..... mi hanno detto che forse mette a fuoco un punto lontano, ma poi uno più vicino e di provare con messa a fuoco su punto singolo.................
eutelsat
Gianni
_FeliX_
QUOTE(castore1 @ Jul 30 2012, 12:17 PM) *
Per queste domande devi aspettare che passi qualche esperto, io non saprei risponderti.
castore1
QUOTE(eutelsat @ Jul 30 2012, 02:21 PM) *
Gianni
grazie!!!!
Alhazred
Succede anche a me, ce l'ho da 2 giorni e mi sono preoccupato come tutti credo, ho anche un 16-85 VR che non fa alcun rumore.
Leggendo in giro ho letto solo di una persona che dice che il problema potrebbe essere l'accoppiata corpo macchina-obiettivo. Questa persona ha una D5100 e una D90, sulla prima gli fa il rumore, sulla seconda dice di no.
Personalmente non penso sia possibile, se il rumore fosse dipeso dal motore AF avrei potuto credergli, è la macchina che dice all'obiettivo di fermarsi in quel caso, ma il VR dovrebbe essere indipendente dalla macchina.
Insomma, dato che ci sono solo voci che dicono "fa lo stesso anche a me", non credo che in giro ci siano solo ottiche difettose.
AldoGermano
Il 70-300 ce l'ho di qualche anno, l'ho usato su D80 e ora su D300 e non mi da qusti problemi.
Durante quei "secondi" di ritardo in cui la macchina cerca il fuoco e l'obiettivo "smitraglia", il pallino verde dell'autofocus lampeggia o è acceso fisso?
Se lampeggia vuol dire che la macchina sta cercando e perderndo il fuoco, quindi non è un problema di VR ma di difficoltà di messa a fuoco.
Ho provato ad accoppiare il 70-300 ad un moltiplicatore di focale 1.4 x e alla massima focale si comporta come descrivi tu:
tenta più volte di mettere a fuoco e va a scatti fino a quando non trova il fuoco dopo qualche secondo.
Il sistema autofocus Nikon è concepito per funzionare fino ad una luminosità dell'obiettivo alla massima apertura di f/5.6, perciò nel mio caso il funzionamento "stentato" l'ho imputato al mio tentativo di usarlo a f/8 (5.6+moltiplicatore 1.4).
Questo mi fa pensare che il problema possa dipendere dalla macchina: può darsi che il sitema autofocus di una entry level faccia più fatica a mettere a fuoco rispetto ad una professionale in situazioni di scarsa luminosità o di scarso contrasto, e di conseguenza alla massima focale (dove lavora a f/5.6) debba fare quelche tentativo prima di agganciare il fuoco.
Fai qualche prova di messa a fuoco a 70 mm, dove l'autofocus è avvantaggiato lavorando a f/3.5 e vedi se riscontri lo stesso problema.
AldoGermano
QUOTE(AldoGermano @ Aug 11 2012, 01:08 PM) *
Fai qualche prova di messa a fuoco a 70 mm, dove l'autofocus è avvantaggiato lavorando a f/4.5 e vedi se riscontri lo stesso problema.
Mi correggo, la luminosità massima del 70-300 è f/4.5....
CVCPhoto
Come ti hanno già risposto, il rumore è causato dal VR che stabilizza l'immagine. Il 70-300 l'ho avuto anch'io, acquistato nuovo ed il rumore era forte, quasi fastidioso in ambiente chiuso, molto superiore a qualsiasi altra ottica con VR che possiedo.
Vai tranquillo quindi, se ti stabilizza l'immagine è tutto normale. Per foto d'azione con tempi di scatto rapidi, ti consiglio tuttavia di disinserirlo per non perdere tempo prezioso o peggio, scattare immagini mosse.
Clood
Gianni
esatto
