Vitruvio80
Ciao a tutti domanda banale:
Leggo nel manuale:
Selezione della messa a fuoco manuale con la fotocamera
Se l’obiettivo supporta M/A (autofocus con override manuale, priorità
MF), la messa a fuoco manuale può essere selezionata impostando il
modo di messa a fuoco della fotocamera su MF (messa a fuoco manuale;
055). La messa a fuoco può quindi essere regolata manualmente,
indipendentemente dal modo selezionato con l’obiettivo.
Domanda, come si fa a determinare se un obbiettivo supporta M/A?
Io ho un af-s nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 per esempio, come faccio a sapere se supporta M/A?
Grazie.
MrFurlox
è scritto sull' obiettivo ....
trovi un selettore sula sinistra dell' ottica ( in caso di obiettivo AF-S come il 18-55 ) dove puoi trovare scritto " A M " agli estremi del selettore oppure " M/A M"
Cesare44
c'è differenza tra avere un'ottica con solo A (autofocus ) e M ( manuale ), e un'altra con M (manuale ) e M/A (autofocus con priorità manuale).
Se non ho capito male la richiesta, se hai un obiettivo come il 18 55mm che è solo A o M, è chiaro che poi selezionare solo o Auto o Manuale.
Al contrario con quelli con M/A, puoi passare rapidamente, ruotando la ghiera, da messa a fuoco automatica a quella manuale.
Vitruvio80
Forse non sono riuscito a farmi capire, nel manuale si dice che ci sono obbiettivi dove il passaggio da Auto a manuale della messa a fuoco può venire solo spostando il tasto A/M dell'obbiettivo, mentre alcuni obbiettivo oltre il tasto il passaggio A/M può venire direttamente dal menù. vorrei capire se c'è un modo per sapere di che obbiettivo si tratti da qualche sigla o codice stampato sull'obbiettivo. Grazie e scusate se non sono stato chiaro.
Cesare44
su quale manuale lo hai letto? Se si tratta di una reflex, facci sapere quale e a che pagina sta scritto.
Vitruvio80
QUOTE(Cesare44 @ Aug 1 2012, 09:52 PM) *
Il manuale della d3100
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/...100RM_It_05.pdf
pagina 62
Cesare44
QUOTE(Vitruvio80 @ Aug 1 2012, 09:58 PM) *
pagina 62
rileggi il mio primo post, la risposta che ti ho dato era corretta.
Comunque ripeto il concetto.
Il tuo obiettivo 18 55mm non supporta l'Autofocus con override manuale perché la levetta, che hai sul fianco del barilotto è marcata in bianco solo A per Autofocus e M per Manuale.
Altri obiettivi invece hanno la levetta M/A Autofocus con override manuale e M per Manuale.
Quindi, con il tuo obiettivo non serve a nulla impostare il modo MF come precisato sul tuo manuale.
