zebra73
Sarò brevissima per non farvi perdere troppo tempo. Adoro la musica rock e metal e ultimamente sto fotografando e facendo video a molte tribute bands,durante sagre o in locali. Ho 2 problemi:
1) Video: premo rec e parte la registrazione del video con miei relativi zoom. Lo scarico sul pc: video fantastico e...l'audio va in altalena,su e giù,rovinando la canzone. PERCHE'?
2) Foto: concerto metal,con luci artificiali che vanno e vengono,con toni dal bianco al blu al verde,ecc.+musicisti scatenati. Sono quasi sotto al palco(tipo 2/3 max): come faccio ad avere una foto nitida? Costretta a far foto in automatico con flash forever o... HELP ME!! guru.gif
A volte il musicista viene bene ma..c'ha una mano mossa (es, un chitarrista).
Grazieee!
Mirry
Il video è in YouTube http://www.youtube.com/watch?v=HkDLJ3mGQqE
zebra73
Hei raga,nessuno che può e vuole aiutarmi? Eppure avete letto il mes in parecchi!! Buona serata! smile.gif
camillobis
QUOTE(zebra73 @ Aug 2 2012, 10:42 PM) *
Non conosco la macchina, per cui la butto lì. Non è che il volume è troppo alto e per non mandare in saturazione il microfono l'automatismo "taglia" alcune frequenze?
Sei in una situazione che una compatta in automatismo difficilmente è in grado di risolvere.
Dubito anche che il flash incorporato sia sufficiente a illuminare la scena ... se lo è, complimenti a Nikon.
Non so in che rapporti sei con le band, ovvero se prendi le foto per diletto o per documentare la loro esibizione.
Con una reflex la soluzione sarebbe abbastanza semplice: modalità di esposizione manuale, misurazione esposimetrica prestabilità nelle condizioni di luce in cui prevedi di scattare e per ulteriore sicurezza impostazione scatto in sequenza.
Il tutto ovviamente supponendo che la luce disponibile sia sufficiente ad usare un tempo abbastanza veloce da congelare il movimento della mano (in genere lo è), altrimenti l'unica soluzione è usare un flash in fill-in per illuminare il musicista; se il salto di luce è troppo, otterrai solo il musicista illuminato dal flash su sfondo nero.
La botte piena e la moglie ubriaca in campo fotografico ancora non esistono, o perlomeno se le hanno inventate io non me ne sono accorto. blink.gif
zebra73
QUOTE(camillobis @ Aug 7 2012, 09:42 AM) *
Grazie davvero tanto per la rispo,conosco alcune band ma faccio foto per puro diletto smile.gif
- Le Coolpix hanno la cosiddetta "priorità dei tempi" per poter congelare il movimento? A me sembra di no,ma nel "corso di fotografia digitale"in questo sito,prendono una S 5700 come esempio e parlano di questo (il treno in corsa si congela con 1/1000 di sec.). Quindi,m'è venuto il dubbio: dov'è questa impostazione?
- Ammettendo che la luce sia sufficiente,basterebbe aumentare gli Iso,tipo 800 o di più per fermare il musicista scatenato ed usare il flash fill-in?
- Ed il bilanciamento del bianco: luce ad incandescenza o fluorescenza?
camillobis
QUOTE(zebra73 @ Aug 10 2012, 11:06 PM) *
Col beneficio del dubbio sulla 8200 (che, ripeto, non ho mai avuto in mano) credo proprio di no. La priorità dei tempi richiede un diaframma, che non mi risulta ci sia sulle Coolpix serie "S"almeno sino alla 6200.
A tagliar la testa al toro è la presenza della cara vecchia ghiera con le posizioni "P, S, A, M" sul tettuccio. Se non c'è,quasi sicuramente la macchina scatta solo in autotutto.
Puoi provare a girarci attorno scegliendo una "scena" tra quelle tipo "sport" (che dovrebbero "alzare" gli ISO per permettere tempi veloci) oppure "ritratto notturno"...
Sì... anche se aumenta pure il rumore di fondo. Per assurdo converrebbe avere la scena ben illuminata e il musicista quasi al buio, in modo che il colpo di flash ne "congeli" il movimento anche con un tempo di scatto non brevissimo.
Se la regolazione è prevista, ti conviene regolare il flash a scattare sulla "seconda tendina", ovvero immediatamente prima della fine de tempo di scatto.. così un eventuale movimento lascerà una scia più "naturale" ed accettabile.
ti conviene leggere bene le caratteristiche delle varie "scene" sul manuale per trovare quella che meglio si adatta e poi fare qualche prova di scatto. Personalmente dubito che il flash incorporato faccia qualcosa oltre i 3 mt di distanza, ma mai dire mai...
Dipende dalla luce che incontri e l'effetto che vuoi ottenere. Una taratura del bianco per la luce ad incandescenza toglie una quota di giallo/rosso dal'immagine, rendendo la foto più "fredda" e, in presenza di neon, una forte dominante verdastra, una taratura sulla fluorescenza invece potenzialmente toglie una quota di verde rendendo rosse le luci ad incandescenza ...
Considerando che la tua fonte principale per illuminare il musicista sarà il flash, io lascerei in auto.
PS: Il vantaggio delle digitali è il monitor che permette di rivedere subito le foto... Fai un paio di scatti, vedi il risultato e se non ti soddisfa cambi impostazione al volo... magari perdi dieci minuti di concerto in prove ma alla fine sai come procedere a colpo sicuro .... semplice, no? texano.gif
zebra73
QUOTE(camillobis @ Aug 13 2012, 11:57 AM) *
Eh sì,niente ghiera con le letterine magiche PSAM,niente priorità dei tempi,confermo! Per fortuna il più delle volte il palco è ben illuminato ed io sono sotto,quindi,a volte non serve neppure il flash. Faccio le foto in "sequenza" o con il BBS e ne faccio tante. Ne sono venute fuori parecchie di belle. Oppure,quando cominciano ad alternare le luci,uso il flash.
In effetti,se si fanno prove i primi 10 minuti,poi si riesce a capire meglio cosa fare. Grazie mille per le spiegazioni,sei stato utilissimo!!! Idem per i video e il volume altalenante. Grazieeee! biggrin.gif
camillobis
QUOTE(zebra73 @ Aug 31 2012, 10:22 AM) *
