paolo.torrielli@tiscali.it
Sento tantissimo il bisogno di Supergrandangolari, ho l'ottimo 10,5 Nikkor, ma è fisheye e a volte deforma troppo...Vedremo mai un 10-20 in casa Nikon?
Qualcuno ha già provato il sigma 10-20?
Comprare una Kodak a formato pieno e metterci il 12-24 sigma?
Come faccio con le chiesette, vado bene così?
P.s.
In Canon hanno il 10-20, ma loro moltiplicano per 1,6 e quindi.... biggrin.gif
Rita PhotoAR
blink.gif Io preferirei una bella dia con il 14mm ...
Di tutti gli zoom grandangolari il migliore è il 12-24 seguito dal Tokina ma sappi che non fa tanto la differenza di focale tra 12 e 10mm,il più è saper usare bene il grandangolare!!
Rita PhotoAR
margior
Qualcosa avevi già postato da altre parti...non ricordo bene...
La prima potrebbe essere anche suggestiva così, la seconda è...un poco osè con quell'ombra del treppiede!
Inoltre, per foto di architettura, il canone (che può essere comunque ben infranto come hai fatto con la prima foto) predilige linee dritte.
Le chiesette... hmmm.gif perché di qualcuna non provi a...spalancare il portone centrale (o quelli laterali) e provi qualche inquadratura dall'esterno aiutandoti con la combinazione di un paio di scatti per l'esposizione ottimale anche di una piccola porzione di cornice esterna...?
Per il resto che chiedi, ovviamente non so nulla, ma, nonostante tutto mi permetto di pensare che non so se rappresenta la soluzione al problema...
Io risolvo con il 14 sulla F5.
Questo invece è il 14 sul dx:
aliant
QUOTE(paolo.torrielli@tiscali.it @ Feb 5 2006, 06:23 PM)
P.s.
Paolo prendi il 12-24. E' un'ottica divertente.
Nino
p.s.: esempi a 12mm a mano libera, stesso luogo, ore diverse smile.gif
margior
cerotto.gif Quanto banding! Che macchina è e come fai a ottenerlo?
aliant
QUOTE(margior @ Feb 5 2006, 11:18 PM)
La nikon d70s usata per scattare quelle foto non presenta questa "caratteristica".
In compenso presenta un'altra "caratteristica" visibile, per chi ha buon occhio, nella ringhiera a destra nella prima foto ...
carfora
Purtroppo o aspetti un grandangolaqre spinto Nikon per il DX oppure ...
... Sabato mi hanno fatto provare il Sigma 10-20 e 12-24 e il Tamron 11-18 , non sono affatto male tutti e tre , almeno per le mie esigenze ... buona sia la nitidezza che il colore su cui mi apsettavo visti i commenti in giro un disastro ...
Sono pero' curioso di vedere le diapo degli scatti che ho fatto con la F80 con il 12-24 Sigma ... e' stata una sensazione grandiosa provarlo sull'analogico biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ... certo che poterlo usare sia sul digitale che sull'analogico non e' male come cosa ... ... Mi piacerebbe fare almeno un giro anche sul 14mm Nikon , sempre sull'analogico pero' ... anche se va fuori budget...
Ad ogni modo scusa per lo sproloquio ma e' stato veramente "emozionante" il tutto ...
Ti consiglierei di andare dal tuo negoziante e chiedergli di farti fare qualche scatto con questi obiettivi cosi' ti fai una tua idea
Dispongo di un sigma 12-24, che fa il suo lavoro,è sicuramente peggio del Nikon, ma per ora me lo faccio bastare...
margior
QUOTE(margior @ Feb 6 2006, 12:22 AM)
no, infatti li il 12-24 si può usare...
Giustamente ho tolto il cavalletto dalla panca...e dire che avevo avuto l'accortezza di togliermi prima dello scatto!
vittorio_cajus@libero.it
Oui, c'est la passion du minutieux... Et, peut-être aussi le désir de serrer la réalité de plus près afin qu'elle demeure un plus longtemps dans notre souvenir et notre émoi.
aliant
QUOTE(paolo.torrielli@tiscali.it @ Feb 6 2006, 12:18 AM)
Caro Paolo, ottima la correzione del 12-24.
Puoi dirmi se hai usato PTLens in post produzione o la foto e' stata solo rimpicciolita ?
Nino
Ho controllato, in realtà mi sono sbagliato,l'immagine 4264 è data dal 10,5 Nikkor, ho applicato con il capture la correzione fisheye includendo le aree vuote e poi in psp ho trasformato la prospettiva strizzando , poi espandendo e raddrizzando il tutto.
Non ricordo cosa ho fatto , ma l'ho fatto talmente bene che alla fine l'immagine era ancora 3800x2500....con una qualità strepitosa.
La foto Centrale...5, invece proviene dal sigma 12-24, l'elaborazione è stata molto complessa, ho raddrizzato le linee in modifica prospettiva, poi ho scalato a sezioni...(cioè non tutta l'immagine ma agendo su ritagli successivi in modo da suddividere l'effetto...)Per compensare la ridotta risoluzione del Sigma ho applicato 2 o tre volte contrasta.
Infine non credo in queste foto, ma di solito (nelle cappellette con il fisheye lo faccio sempre, uso l'opzione Altera immagine per tirare (una spece di lifting) agli angoli e correggere le distorsiono ai bordi.
Allego quelli che dovrebbero essere i file originali...
_Led_
QUOTE(paolo.torrielli@tiscali.it @ Feb 5 2006, 07:23 PM)
P.s.
Queste le ho fatte tutte col 10-20 (esclusa l'ultima).
Gino Tumbarello
ciao io spesso uso il sigma 10 20 e mi trovo decisamente bene.Sicuramente il nikon 12 24 sarà superiore, ma volevo un grandangolo spinto e non molto da spendere.
Comunque ho scoperto che alle focali 18 e 20 è superiore di gran lunga al 18 e 20 del 18 70 nikon che avevo dal kit della d 70, cosi se posso a quelle focali scatto solo con il sigma.
mferreri
Ho trovato questo link, se può esservi utile:
Comparazione grandangoli (Nikonians)
Massimo
phab
Ciao a tutti ho comprato il sigma 10-20 attirato da quel 10 e trovato usato in un negozio di fotografia,
e noto che posizionato su AF la ghiera del fuoco la posso girare e non resta bloccata,e anche a fine corsa continua a girare,ma è normale? a voi succede lo stessa cosa?
grazie Phab
manis
QUOTE(phab @ Oct 26 2007, 11:55 AM) *
grazie Phab
Si è normale che continui a girare.
Cosa intendi per fine corsa ? Se vuoi dire poco dopo infinito è normale anche questo.
Fabrizio
phab
QUOTE(manis @ Oct 26 2007, 01:39 PM) *
Fabrizio
Sia dopo infinito che ruotandola anche dall'altra parte,si sente che è un pò più dura ma la ghiera continua a girare senza avere un fine corsa,essendo a "frizione" mi hanno detto che è normale che in AF giri e come me lo hai confermato tu ma questa cosa del dopo infinito mi sembra strana
Fabrizio
Savinos
Tutto ok!! il funzionemento del 10-20 sigma e' quello
Fabio
Bruno L
Con le chiesette: foto 1, con l'architettura: foto 2 e tutto il resto, ... sempre il Nikkor 12-24 DX wink.gif
un saluto
phab
QUOTE(Savinos @ Oct 27 2007, 01:40 PM) *
Fabio
Grazie manis e savinos!
