Alessandro Isotti
Mi hanno regalato un per la mia Nikon d3100 un 35 mm dx. Sinceramente siccome è da poco che mi sono avvicinato alla fotografia, non mi è ben chiaro l'utilizzo di questo obiettivo. E' più adatto per ritratti, panorami, foto notturne, visto che dicono essere luminoso, poi essendo un fisso mi rimane un po difficile, per adesso, utilizzarlo. Insomma per cosa va usato? Grazie
cranb25
QUOTE(Alessandro Isotti @ Sep 13 2012, 02:00 AM) *
L'uso più indicato,almeno per come lo utilizzo io, è lo street e la ritrattistica generica..per i primi piani meglio un 50 o un 85..in condizioni di scarsa luminosità ti sarà sicuramente di maggior aiuto rispetto ad un altro normale zoom
Cesare44
indubbiamente le ottiche fisse hanno una versatilità minore degli zoom, ma dalla loro, presentano vantaggi non indifferenti, dovuti soprattutto alla loro minor complessità costruttiva, conseguentemente con minori compromessi dal lato della correzione delle aberrazioni.
Quando, e in quali situazioni usare un fisso, oltre alle motivazioni intrinsecamente legate alle caratteristiche della lente, quali minor distorsione, luminosità, nitidezza, vanno aggiunte le preferenze soggettive, quali il peso e le dimensioni minori.
Per esempio, per lo street, genere che ti hanno indicato, uso indifferentemente un 17 35mm e un fisso da 35mm. Con lo zoom ho più versatilità, ma il fisso pesa meno ed è meno vistoso dello zoom, caratteristica quest'ultima se vuoi passare inosservato.
Fatta questa premessa, l'uso del 35mm, si può estendere ai paesaggi, al ritratto ambientato, in luce scarsa e a utilizzi generici, considerato che molti come me, lo preferiscono al 50mm considerato normale nel formato 24X36.
gianfranco357
QUOTE(cranb25 @ Sep 13 2012, 04:24 AM) *
il 35mm sul formato DX corrisponde al classico 50mm del formato FX, si suole dire che tale formato copre quello che l'occhio umano può vedere come ampiezza di campo, è quindi un obiettivo generico , un tuttofare per spiegarmi meglio.
Bisogna poi individuare le nostre necessità maggiori, cosa voglio fotografare , ritratti, panorami , foto notturne , foro naturalistiche , animali in lontananza , avvenimenti sportivi etc.. per ognuno di questi c'è più di un obiettivo specifico.
per cercare di diminuire il numero di obiettivi in dotazione ci sono poi gli Zoom che coprono diverse focali con un solo obiettivo .
comincia con il 35 mm in dotazione e poi vedrai la tua propensione a fotografare qualcosa di specifico ed allora considerando il budget disponibile ti avvicinerai ad altre ottiche .
Buone foto
Gianfranco
fabio aliprandi
Ti parlo per esperienza dato che anche io lo possiedo con la D3100. Ti poso dire che il mio modo di fotografare è completamente cambiato dopo questo. Quindi ti consiglio vivamente di usarlo praticamente sempre, dato che il 18-55 io l'ho accantonato.
atostra
è un obbiettivo generale, come focale io non la prediligo molto. preferisco su DX usare un 50 mm per i ritratti, permette di stare 1 o 2 metri + lontani dal soggetto, anche un 85mm va bene, anche se inizia ad esser lungo, buono per conferenze o ritratti "rubati"
io mi sono trovato bene nell'uso generale, foto ricordo, in giro per i viaggi, un ottica che permette di fare un po tutto, ma è lungo per i panorami.
il grande vantaggio delle lenti fisse, a parte le migliori doti fotografiche e la luminosità (che oggi con PP e alti iso si possono comunque compensare, FINO AD UN CERTO PUNTO...)
è che se lo utilizzi parecchio, capisci al volo la porzioni di campo inquadrata, sai già che cosa andrai ad inquadrare nel mirino, quindi con l'esperienza puoi comporre l'immagine ancora prima di portare la fotocamera all'occhio, in modo veloce ed intuitivo.
PS: io per lo "street" ma ne faccio poco, continua a prediligere il 50mm, un po + stretto mi permette di tagliare fuori dall'inquadratura elementi di disturbo.
chiccofusco
può sembrare idiota come risposta ma se tu avessi un parco ottiche ben fornito allora potresti porti il problema di usare tecnicamente il 35 per gli scopi migliori (che sono comunque quelli che ti hanno già sapientemente indicato) ma per ora potresti anche solo considerare di montarlo, andare in giro e scattare..con il tempo impari quali sono pregi, difetti, usi migliori e magari anche quale tipo di genere prediligi tu
davide
Alessandro Isotti
Vi ringrazio per i vostri consigli.
isvermilone
Il modo più semplice per capire cosa ci puoi fare col tuo obiettivo è guardarci dentro....
olbiesino
Scusate l'intromissione; io ho una d3200 con il 18 55mm ed è la mia prima reflex, sto muovendo i miei primi passi con questa ma vorrei sapere se sarebbe preferibile acquistare il 35mm come obiettivo generico, considerando che quello prediligo al momento sono i paesaggi e i ritratti, ma sono incuriosito da tutto.
maxter
QUOTE(olbiesino @ Sep 16 2012, 06:47 PM) *
Il 18/55 come obiettivo generico va benissimo. Il 35 è un fisso, ed ha una apertura maggiore. Quindi se lo prendi non è perchè è più generico di quello che hai già (che nell'andare da 18 a 55 ha ovviamente anche la lunghezza focale di 35mm) ma perchè a quella specifica lunghezza focale è meglio di quello che hai te, ha una maggior apertura (sfocati migliori per minor profondità di campo, maggior luminosità quindi tempi più rapidi a parità di luce disponibile ovvero minor rischio di mosso, ecc ecc).
olbiesino
QUOTE(maxter @ Sep 16 2012, 07:25 PM) *
Grazie Maxter, sei stato molto chiaro, sono imbarazzato dalla mia stessa ignoranza ma siccome ho letto che il 35 va bene in tante situazioni mi chiedevo appunto se con lo stesso potrei ottenere foto migliori rispetto all'obiettivo che ho già.
