riboliale@gmail.com
Sep 17 2012, 12:00 PM
un saluto a tutti, una domanda, se monto un 18/105 dx VR su una D700, la macchina è come se diventasse dx?? nel senso, sòche riduce la risoluzione e borda il mirino ma chiedevo il 18/105 rimane 18/105 ??? so che non dovrei offendere cosi la D700
ma devo x forza fare questa prova......
grazie a tutti
Alex
capannelle
Sep 17 2012, 12:19 PM
QUOTE(riboliale@gmail.com @ Sep 17 2012, 01:00 PM)
grazie a tutti
Alex
La focale non cambia. Su D700 se utilizzi il ritaglio DX avrai un'immagine di circa 5 mp, in caso contrario avrai 12 mp con una certa vignettatura.
Ma perchè vuoi fare una cosa del genere????
Pino
Davidino79
Sep 17 2012, 12:30 PM
QUOTE(capannelle @ Sep 17 2012, 01:19 PM)
Pino
Ho fatto la prova col 12-24....volevo tenerlo anche su FF! Mi piaceva troppo! il problema che nel mirino vedi l'immagine "oblò", solo che non hai l'idea di quanto e dove verrà ritagliata l'immagine finale dalla macchina....morale: inutilizzabile!
riboliale@gmail.com
Sep 17 2012, 12:33 PM
Pino
volevo vedere cosa comportava in qualità, oltre al fatto diavere solo quell'ottica x ora.........
gianfranco357
grazie a tutti
Alex
Capannelle ti ha dato la risposta giusta ed anch'io ti faccio la stessa domanda , che prova è ?
Gianfranco
capannelle
Sep 17 2012, 12:56 PM
QUOTE(riboliale@gmail.com @ Sep 17 2012, 01:33 PM)
Quando si passa a FX conviene procurarsi prima le ottiche e poi il corpo macchina
Se vuoi evitare di svenarti puoi prendere qualche fisso usato. (20, 24, 50, 85)
Su D700 vanno alla grande
Pino
dimitri.1972
Sep 17 2012, 01:01 PM
Non ci sono solo problemi di vignettatura, ci potrebbero essere problemi legati alla costruzione posteriore dell'obiettivo, dove c'è lattacco con il corpo macchina.
Ci può essere la possibilità che zoomando al minimo la lente posteriore vada a toccare il sensore. e non è una bella cosa.
Senza poi parlare del mettere una lente scadente su un corpo ottimo.
P.S. Tanto per chiarire un concetto, la focale 18-105 rimane invariata, ma quello che vedi montandolo su un corpo DX è la stessa cosa che vedresti con un 27-157 su FX.
lorenzobix
Sep 17 2012, 01:36 PM
qundo monti una lente DX su una D700 la focale cambia eccome. infatti, per quanto la lunghezza focale dell'obbiettivo sia quella effettiva, e potnzialmente tu avresti un sensore 35mm, stai comunque ritagliando un area DX di 5mpx, il problema è nell'area di copertura non nella lunghezza focale, perchè se scatti senza ritaglio avrai o la classica bolla o, nel migliore dei casi, una vignettatura esagerata.
puoi facilmente verificare il cambio della focale perchè quello che vedi nel mirino è effettivamente l'area inquadrata, per esempio da un 35mm, la foto sarà però """ritagliata""" in quanto il mirino rimane invariato ma la superficie utilizzata dal sensore è minore (DX), cioè sarà come scattata con un 52-53mm.
Poi, avendo meno pixel hai si una minor qualità; ma la cosa non vale per il rumore: essendo un ritaglio non modifica la densità dei pixel e il loro modo di rispondere alle alte sensibilità e luci fioche, per cui in certe situazioni io, ad esempio, uso il ritaglio della D700 anche se potrei usare atre macchine con ben più Mpx ma un rumore spaventoso già a livelli eccelsi per la 700
cuomonat
Sep 17 2012, 01:47 PM
Si può fare, la focale non cambia e ni si rompe niente: tiraggio e innesto sono uguali su DX e FX.
Il 18/55 lo puoi usare anche senza ritaglio, basta settare la funzione giusta nel menù, di default la macchina croppa in DX ma ripeto si può cambiare impostazione, così zoomando vedrai che salendo di focale ad un certo punto otterrai la copertura piena del formato già visibile da 28/35 mm circa. Non ti aspettare chissà quale risultato rispetto ad un obiettivo FX nativo però provare non nuoce.
riboliale@gmail.com
Sep 17 2012, 01:50 PM
grazie a tutti per le risposte molto eloquenti, si dovrei investire in qualche ottica FX ma purtroppo il mio budget non mi permette ottiche NIKKOR......penso per ore il corpo c'è e lo userò col 50mm 1.8 nikon poi cercherò un 24/70 2.8 che penso mi orienterò su un Sigma usato...
dimitri.1972
Sep 17 2012, 01:57 PM
QUOTE(lorenzobix @ Sep 17 2012, 02:36 PM)
La stessa cosa succede montando l'obiettivo su un corpo DX, la focale rimane sempre quella, non cambia nulla.
Il fatto che il 18-105 sia un obiettivo DX, non vuol dire che su corpo DX avrà la visuale 18-105, quella è la focale reale dell'obiettivo, ma ci sarà una visuale di un 27-157 montato su FX.
riboliale@gmail.com
Sep 17 2012, 02:06 PM
...posterò delle immagini col 18/105, sono proprio curioso....
grazie a tutti
ciaooooo
Paolo Gx
Sep 17 2012, 09:02 PM
QUOTE(riboliale@gmail.com @ Sep 17 2012, 03:06 PM)
Se usi il 18-105 DX sulla D700 impostata a 12Mpixel FullFrame ottieni questo:
Visualizza sul GALLERY : 499.8 KB
Davidino79
Sep 17 2012, 09:10 PM
QUOTE(Paolo Gx @ Sep 17 2012, 10:02 PM)
Visualizza sul GALLERY : 499.8 KBQuesto è anche quello che vedi nel mirino!!!! Anche impostando la macchina in dx!!! Scattando in modalità dx la vignettatura sparisce..... Ma di quanto verrà ritagliata la foto? Questo è il problema
Paolo Gx
Sep 17 2012, 09:18 PM
QUOTE(Davidino79 @ Sep 17 2012, 10:10 PM)
Il ritaglio esatto te lo indica la D700 nel mirino, con un riquadro che compare quando va in modalita' DX.
DighiPhoto
Sep 17 2012, 09:36 PM
Vai di 50ino + un'altra lente FX, con una full frame comunque fai fuori il 18-105...
Da quanto si può comprendere hai un budget abbastanza ridotto...Oltre al 50ino io mi orienterei su un Nikon 24-120 VR 3.5-5.6 o su un Sigma 24-70 2.8, come cifre siamo lì...Oppure un bel fisso grandangolare, 20 o 24mm.
robycass
Sep 17 2012, 09:42 PM
non ha senso volere una full frame e tenere l'ottica kit del formato dx.
Se proprio si vuole spendere poco io consiglio l'ottimo 28-105. Io l'ho comprato usato ma in ottimo stato a 80€. A questo potresi abbinarci un 50ino.
robycass
lorenzobix
Sep 18 2012, 02:44 PM
QUOTE(robycass @ Sep 17 2012, 10:42 PM)
si è proprio vero, anche un vetro supereconomico come un fisso usato o uno zoom si trovano, anche d'occasione abbastanza luminosi (io ho un vecchio sigma 28-70 f2.8 pagato 160€). Magari per vedere un miglioramento significativo è meglio un fisso, però sono scelte soggettive.
cuomonat
Sep 18 2012, 06:45 PM
[quote name='Paolo Gx' date='Sep 17 2012, 10:02 PM' post='3132960']
Che shchifo... il 12/24 da 18mm in poi è usabilissimo.
