casolinoguido
Salve,
sono un nuovo utente non molto esperto.
Ho da poco comprato una nikon D3100. Vorrei aggiungere alle mie ottiche un 50mm f1.8. Ne ho sentito parlare molto bene.
Curiosando un pò tra i diversi siti ho notato che ci sono due serie:
- il 50mm f1.8 D AF , il cui costo è di poco superiore ai 100 euro;
- il 50mm f1.8 AI S, il cui costo usato oscilla tra i 30 e 50 euro.
Considerando che entrambi sono abbordabili ma il secondo ha un prezzo veramente basso mi chiedevo se valesse la pena orientarsi sulla serie S.
Considerando che ho una D3100 e quindi non potrò sfruttare l'autofocus...
Chiedo consiglio a chi ne sà più di me :-)
Ringrazio in anticipo
Guido
Paolo Rabini
Con il manuale non perdi solamente l'autofocus ma anche il funzionamento dell'esposimetro, quindi dovrai scattare 'a tentativi': imposti l'esposizione manualmente, scatti, controlli il risultato, se occorre correggi, scatti e ricominci.
Certamente è fattibile ma un po' scomodo: se tu già lo avessi ti direi di tenerlo stretto, visto che è comunque un buon obiettivo, ma se lo dovessi comprare per la d3100 non te lo consiglierei.
Con l'AFD non hai comunque l'autofocus, visto che non ha un suo motore AF interno e neanche la d3200, ma almeno conservi gli automatismi di esposizione.
Se vuoi la piena compatibilità di AF ed esposizione devi orientarti sull'AFS che, anche se non molto costoso, costa intorno ai 200 euro.
lucac84
quoto paolo rabini, magari riesci a trovarlo a meno di 200,poco meno import, inoltre il nuovo è anche più veloce
lorenzobix
QUOTE(casolinoguido @ Sep 19 2012, 12:15 PM) *
Salve,
Guido
tutto giusto quel che ti hanno già detto, aggiungo solo una precisazione: intanto non si chiama sereie S ma AI-S, seconda di poi, o è un AI-S, o un AI o un serie E (E per economy). Di questa serie altre persone potranno dirti certamente più di me, io però mi ero interessato perchè sono un amante dei vecchi manual focus e posso dirti che intanto hanno un barilotto in plastica invece che in ferro, dei meccanismi più primitivi e a seconda dei modeli anche delle differenze sostanziali nella qualità ottica, ma appunto dipende dai casi, e non credo sia il caso di un 50mm, di costruzione (ottica) talmente semplice che avrebbero dovuto peggiorarlo volutamente.
Lutz!
Io ho comprato per sfizio il SERIE E 50mm f/1.8 perche ero troppo curioso di provarlo.
Morale... dopo meno di 24 ore ho deciso che smontarlo per ricavare le lenti e pezzi sarebbe stato piu utile che tenerlo montanto. A f/2.4 o meno la qualita' e' pessima, e a f/1.8 e' cosi impastato e che non ha nemmeno senso usarlo nemmeno su Full Frame, figurarsi su DX.
Se vuoi spender poco, prendi il 50mm AFD che ha appunto la CPU interna, lo riusi in AF un domani su altre fotocamere dotati di motore AF.
Oppure un AFS usato sarebbe l'ideale non trovi?
casolinoguido
QUOTE(Lutz! @ Sep 19 2012, 01:59 PM) *
Ringrazio tutti per gli ottimi consigli!!!
A questo punto penso che prenderò il 50mm f1.8 D, anche se ho visto che il prezzo dell'usato non si discosta molto dal nuovo!!!
robermaga
QUOTE(casolinoguido @ Sep 19 2012, 07:02 PM) *
Con la D3100 non prenderei nemmeno usato un 50 AFD, avresti un apparecchio "zoppo". Metterei via i dindi per prendere un AFS che conserva tutti gli automatismi sul tuo apparecchio il che è di grande importanza. Usato se lo trovi, se no nuovo; fra l'altro è pure migliore ai diaframmi aperti.
La fretta e la scimmia sono cattive consigliere.
enricoz84
Tutto giusto ciò che è stato scritto nelle risposte qui sopra, aggiungo il mio parere circa la scelta della versione...
Fra i due certamente l'af-d, almeno l'esposimetro ce l'hai, ma se proprio vuoi un 50mm sulla d3100 ti consiglierei anch'io l'af-s. Mi pare di averne visto qualcuno anche sui 170 euro, certo molto di più dei 90 euro per un af-d usato ma comunque una cifra non esagerata. Io ho l'af-d ma lo uso su d90 che ha il motore incorporato...ho anche un 50mm f1.2 ais e devo ammettere che è molto macchinoso usarlo sulla d90, mettere a fuoco è difficile e per l'esposizione devi andare a naso o a tentativi.
Ma se non hai la passione per i ritratti e se fai un po' di tutto e in tutte le occasioni io ti consiglierei il 35mm f1.8 af-s, un buon obiettivo, luminoso, versatile e si trova usato anche a 130-140 euro. Se non vuoi il 50 per usi specifici secondo me ti ritroverai stretto molto in fretta...almeno io lo trovo un po' stretto su dx per usi generici...
