Rosala
Gradirei sapere se i file raw prodotti dalla D600 possono essere aperti con photoshop cs5, elemento di conoscenza importante prima dell'acquisto. Non so se è stato già trattato ma non trovo alcun riferimento. Contrariamente come fare?
Mi risulta infatti che Adobe non supporta più Photoshop cs5 è così? Mi pare piuttosto strano tale atteggiamento al punto che dubito sia vero.
Grazie anticipatamente
ignazio
Non puoi usare CS5 perchè l'ultimo Camera Raw disponibile per esso non potrà aprire i NEF della D600.
Rosala
QUOTE(ignazio @ Sep 27 2012, 06:35 PM) *
E' preoccupante davvero, CS5 non è uscito 10 anni fa!!!! Politica commerciale davvero strabiliante, ti obbligano in tal modo l'acquisto di CS6? Possibile che non esiste un metodo?
Che dire di una conversione con DNG? O dico una cosa assurda? Ovvero devo utilizzare altro software non adobe per elaborare il Nef della D600?
Francamente mi pare di sognare, boh????
ignazio
Se non sbaglio la conversione in DNG la puoi fare scaricandoti l'utility apposita dal sito Adobe. Camera Raw non ti aprirà comunque direttamente il NEF perchè le nuove versioni saranno rilasciate sulla CS6.
Mi spiace, ma è cosi. Non lavoro in Adobe smile.gif e anch'io non condivido certe scelte.
Ignazio.
capannelle
Devi scaricare dal sito Adobe l'ultima versione del DNG Converter, è l'unica soluzione smile.gif
Pino
Come hanno già detto gli altri...niente da fare.
Qui sotto ti metto il link da cui scaricare il DNG converter: gli dai in pasto i tuo NEF poi aprirai il relativo file DNG con CS5.
Adobe Camera Raw and DNG Converter
Massimo.Novi
QUOTE(xaci @ Sep 27 2012, 09:19 PM) *
...Qui sotto ti metto il link da cui scaricare il DNG converter: gli dai in pasto i tuo NEF poi aprirai il relativo file DNG con CS5.
Il DNG risolve il problema della compatibilità con tutte le fotocamere e con tutte (o quasi) le versioni di ACR. Gratuitamente.
Cercate di comprendere che supportare una fotocamera non è banale e introdurre uil supporto su due versioni di un software richiede una doppia serie di test, una doppia serie di supporti, una ottimizzazione degli algoritmi e altre cosette.
Del resto non mi pare che nessuna azienda al mondo, in qualsiasi campo, possa sostenere i costi di adattamento di un prodotto a qualsiasi evoluzione successiva. Non è una questione di non volerlo fare, ma proprio di costi. Che credo non vorreste pagare.
IL DNG è una soluzione perfettamente applicabile e offre dei vantaggi innegabili. Andate tranquilli.
Massimo
Rosala
Ringrazio tutti per le risposte. Fortunatamente esiste la soluzione DNG, credo di aver capito bene: utilizzo il programma di conversione caricando il file NEF e convertendolo in DNG (ultima versione), dopo di che posso utilizzare Camera Raw di CS5, è esatto?
Manovi comprendo le ragioni tecniche ma francamente non le considero accettabili (ovviamente dal punto teorico, non posso ovviamente far nulla se non lamentarmi). Adobe, correggimi se sbaglio, ha sempre aggiornato le versioni quando usciva una nuova reflex. Ovvero lo ha fatto in tempi più lunghi rispetto a quello che accade oggi così a breve distanza. La considero una politica commerciale scorretta.
Fra l'altro se non sbaglio CS5 accetta i raw della D800 (sic!).
Pazienza ciò che ora conta è di aver trovato una soluzione e ringrazio di nuovo.
Massimo.Novi
QUOTE(Rosala @ Sep 28 2012, 09:44 AM) *
..Adobe, correggimi se sbaglio, ha sempre aggiornato le versioni quando usciva una nuova reflex. Ovvero lo ha fatto in tempi più lunghi rispetto a quello che accade oggi così a breve distanza. La considero una politica commerciale scorretta.
Fra l'altro se non sbaglio CS5 accetta i raw della D800....
La soluzione di convertire in DNG e poi aprire con CS5 è esatta.
Sul discorso Adobe, devi cosiderare che i tempi di sviluppo non sono quelli che vedete. Faccio parte di coloro che eseguono i Beta Test di Photoshop abbastanza prima che siano più o meno rese "pubbliche" le prerelease su cui molti giocano. Si tratta di lavorare mesi prima e spesso le aziende produttrici di fotocamere rendono disponibili le fotocamere definitive con tempi molto stretti (Adobe non può lavorare su prototipi con firmware non stabili). Quindi per essere disponibile una release che si interfacci con una fotocamera occorre avere un margine di diversi mesi dalla disponibilità almeno "interna" del prodotto finale.
Adobe aggiorna i software come Camera Raw a scadenza fissa di circa quattro mesi. Rilasciare una nuova versione non è semplice e quindi non si segue il rilascio di una nuova fotocamera. Del resto Camera Raw e LR trattano i file di TUTTE le fotocamere in commercio e quindi sincronizzare le release con l'uscita di un nuovo modello di un'azienda sarebbe assolutamente impossibile.
Inoltre lo sviluppo delle versioni precedenti si arresta diverso tempo prima del rilascio della release corrente (sarebbe folle avere un team di sviluppo per mesi e mesi per una versione che verrà chiusa).
Considerate infine che gli algoritmi di Camera Raw sono stati abbastanza modificati nella 7.x e questo richiedeva la verifica di tutti i formati e di tutte le fotocamere pregresse. Un lavoro non da poco che richiede di congelare lo stato delle fotocamere supportate.
Notate comunque che spesso la release di Camera Raw x.0 viene subito seguita dalla x.1 proprio perchè durante i Beta Test si è potuto evolvere il software in modo abbastanza stabile. Ma seguire ogni fotocamera non è davvero possibile nei tempi che vorreste.
Capisco che come utenti finali si vorrebbe tutto e subito ma le logiche di realizzazione dei prodotti software (e di tutti i prodotti industriali) sono queste. Non credo che in una qualsiasi attività produttiva sia pensabile di investire risorse su prodotti che vanno tolti dal mercato. La produzione del software non è diversa da quella di qualsiasi altro prodotto industriale e come tale ha tempi definiti, altrimenti si va a scapito della qualità.
Spero di aver chiarito la maggior parte dei dubbi. Il formato DNG è a mio parere un'ottima soluzione che non pone limiti qualitativi e operativi e deve essere vista come parte integrante della politica Adobe di seguire i propri clienti al meglio (e garantisco che non ho preso un soldo per scriverlo biggrin.gif ).
Massimo
Rosala
QUOTE(manovi @ Sep 28 2012, 10:33 AM) *
Massimo
Come sempre puntuale e preciso, ti ringrazio per la risposta che meglio fa comprendere le ragioni che ne stanno alla base di tale problema.
