emitremmus
Salve,
il mio equipaggiamento è composto da D80 + 28-105 accoppiata fantastica per foto amatoriali in rapporto anche al costo quando l'ho acquistati.
Recentemente ho acquistato l'SB-900 per utilizzarlo in situazioni notturne o dove la luce è particolarmente bassa.
Il fatto è che non riesco ad impostarlo correttamente (è molto più complicato il flash che di tutto il resto... e la fotografia si basa sulla luce quindi potete capire quando sia fastidioso non saper far funzionare le cose :D). L'obiettivo sicuramente non è tra i più luminosi in commercio, ma non voglio cambiarlo anche perché in situazione di luce adeguata è veramente apprezzabile soprattutto nei macro.
Domenica ho un evento in chiesa e prevedo che, per quanto possa essere illuminata, non sarà mai luminosa a dovere (considerando le pareti alte), e vorrei presentarmi con un po' più di manualità.
Generalmente quando fotografo (senza cavalletto) con il flash imposto l'apertura del diaframma su 5.6, iso max. 200 ad 1/90 con SB-900 impostato su TTL-BL, WB e luce auto. Tuttavia il flash mi snatura le foto, nel senso che non riesco a catturare la luce ambiente che viene sovrastata, col risultato di avere il fondo quasi completamente bianco senza creare giochi di colori. Pure nei macro zoomati non riesco a creare effetti bokeh, che mi fa piace molto. Questa cosa mi sta facendo impazzire, considerando che fotografo diversi gruppi che suonano nei pub.
Ovviamente fotografo in RAW ma nonostante i software se una foto viene male (come informazioni) è difficoltoso fare anche un ritocco decente.
Sapete indicarmi dove potrei intervenire per ottenere risultati simili a questo (http://www.photoshelter.com/img-get/I0000p82nlWtZq38/s/600/901/radiohead-3015.jpg)
Se volete potrei postarvi qualche mia foto stasera.
Grazie in anticipo.
Angelo Fragliasso
Se hai compreso come funzionano tempi, diaframmi e iso ci arrivi da solo. Il flash è solo da considerare un'ulteriore fonte di luce in aggiunta alla luce principale che può essere il sole o le luci artificiali di una chiesa, quindi hai solo a disposizione più luce che va gestita. Ovviamente, il manuale del flash va letto e studiato proprio come quello della fotocamera...
A.
Angelo Fragliasso
A.
emitremmus
QUOTE(Angelo Fragliasso @ Oct 9 2012, 02:53 PM) *
A.
Salve grazie per l'interessamento.
Beh si ho letto il manuale del flash, sono che non capisco come impostare il tempo di flash... cioè vorrei che l'otturatore si chiudesse appena dopo che il flash ha scattato (e non contemporaneamente perché così prende tutta la botta di luce), oppure che si chiudesse appena prima che il flash scatti in modo da ricevere sempre una quantità di luce minore. Sono d'accordo con voi sul fatto che la luce vada gestita in maniera opportuna ma non riesco a configurare l'SB-900 in maniera corretta. Anche seguendo il manuale non riesco a far funzionare ad esempio l'effetto strobo.
Qualche dritta sui setup?
MrFurlox
QUOTE(emitremmus @ Oct 9 2012, 09:05 PM) *
prima di tutto lascia perdere il TTL-BL che tenta di compensare il soggetto con lo sfondo ... spesso sbaglia meglio farlo "a mano"
imposta TTL e mettiti in M ( precauzione da prendere nel menù flash della fotocamera imposta il tempo di sincro su 320 FP )
ora ti do un paio di nozioni sull' uso del flash .... il diaframma si occuperà esclusivamente di dire al flash quanta luce emettere per illuminare bene il soggetto ( ovviamente tutto ciò te lo semplifico al max ) mentre iso e tempi si occuperanno di esporre lo sfondo ... se usi un tempo così lento ( 1/90 ) in pieno giorno inevitabilmente la foto sarà bruciata ( considera che con poca luce generalmente si usano come "format" le impostazioni 1/60 o 1/125 a seconda di quanta luce c'è f/ a seconda della PDC che vuoi e iso 400-800 per non stressare troppo il flash )
quindi se vuoi evitare di bruciare lo sfondo non devi fare altro che allungare i tempi .... se lavori in A con la funzione FP attivata ( come ti ho detto di fare sopra ) in presenza di molta luce l' otturatore riuscirà a usare tempi più veloci di quello di sincro facendo entrare il flash in modalità FP ( attenzione però che questa cosa fantastica stressa molto il flash e ne riduce la portata .... ovvero poi esporre bene solo soggetti non troppo lontani )
Angelo Fragliasso
Esponi misurando la luce per lo sfondo, con il flash spento. Accendi il flash in ttl e depotenzia a -1/-2 per equilibrare il primo piano. Non avere paura ad usare tempi più veloci di 1/90 e sali anche con gli iso. Regola il diaframma per regolare la pdc.
A.
roby-54
Ma perchè non provi a partire dalla base, cioè impostare la macchina in P (program) con TTL inserito?
Ti dico come faccio io per le foto con poca luce. Macchina in P, TTL inserito, alzo un poco gli ISO (400) per schiarire lo sfondo e ridurre il lampo sul soggetto principale.
Lutz!
Scusate ma secondo me cosi il povero utente non capisce nulla.
Partiamo dal caso semplice,
Solo Luce Continua: Si gestisce regolando Tempi e diaframmi.
Solo Luce Flash. Si gestisce SOLO regolando i diaframmi in base alla potenza del flash (numero guida) e alla distanza del soggetto. I tempi non c'entrano nulla, perche' il lampo e' piu veloce dell'otturatore.
Luce Flash TTL: Siccome indovinare il diaframma giusto data la potenza del flash e indovinare la distanza del soggetto non e' proprio pratico... hanno inventato il TTL. La macchina misura la potenza del flash necessario con un prelampo flash, e, indipendentemente dal diaframma scelto, regola la potenza del FLASH, in automatico.
Caso complesso: Luce continua piu luce flash...
I diaframmi avranno effetto sia su luce flash che continua. I tempi avranno effetto solo sulla luce continua. Con tutte le combinazioni possibili.
Di nuovo... come suggerito, in P e flash in TTL la macchina fara' tutto il possibile per farti avere una fotografia decente.
Il caso del flash in P e' in casa Nikon ESTREMAMENTE complesso, tanto che nemmeno sul manuale c'e' scritto come funziona, se sei curioso puoi trovare un mio post in cui svelo la logica che c'e' dietro, ma per il livello della discussione, direi che e' bene avendoli, usare gli automatismi!!
m.messina
QUOTE(Lutz! @ Oct 10 2012, 04:12 PM) *
Io sono curioso, ma non abbastanza con la funzione cerca del forum rolleyes.gif
Potresti dare qualche indizio per trovare quella discussione?
alanrizzi
Scusate l'ignoranza: dove trovo il settaggio 320 fp su d300? ce l'ho solo da 2 giorni ma non capisco anche leggendo il manuale; metto la macchina in M e arrivo solo a 250, è il mio limite?...
Ciao A.
MrFurlox
QUOTE(alanrizzi @ Oct 21 2012, 05:18 PM) *
Ciao A.
menù , menù personalizzazioni , flash/bracketing , tempo di sincro flash impostalo a 1/250 FP per sicurezza wink.gif
alanrizzi
QUOTE(MrFurlox @ Oct 21 2012, 05:22 PM) *
Allora non sono proprio stordito, grazie mille!
Ciao A.
alanrizzi
mi spiegheresti gentilmente perchè in mode A spesso mi va a 1/60? in M invece metto 1/320 e ok...
Grazie A.
ziofabri
QUOTE(emitremmus @ Oct 9 2012, 02:44 PM) *
Grazie in anticipo.
ziofabri
vediamo:
lettura della luce ambiente esempio iso 1600 f4 1/60
impostazioni in macchina relative alla luce ambiente
impostazione flash iso 1600 f2
oppure ttl con correzione -2 o anche -3
ovviamente avrai due fonti di luce con colore completamente differente... sta a te decidere quale utilizzare come parametro per il bilanciamento.
comunque è vero che per fotografare serve la luce, ma serve la luce giusta wink.gif
MrFurlox
QUOTE(alanrizzi @ Oct 26 2012, 07:13 PM) *
Grazie A.
semplice perchè hai poca luce wink.gif se la imposti di giorno o comunque in un luogo ben illuminato vedrai che i tempi saliranno oltre il tempo di sincro da soli wink.gif
alanrizzi
QUOTE(MrFurlox @ Oct 27 2012, 02:09 PM) *
in effetti è il sincro minimo... errore mio, grazie!
Ciao A.
