geneshys
Salve ragazzi
Una delle più belle tecniche che ho sempre ammirato è quella dell'effetto Bokeh...!
Sono alle prime armi e mi piacerebbe qualche consiglio da voi ormai veterani su come ottenere un discreto Bokeh nelle foto con l'attrezzatura in oggetto!
Grazie :-)
brik85
l'ottica si presta un po' male per l'effetto sfocato...
dovresti cambiarla con una che ha un'apertura di diaframma molto più bassa.
il tuo a 105 ha un'apertura di f 5.6 un po' pochino per staccare di netto uno sfondo.
così su due piedi poteri dirti di indirizzarti verso un 85 1.8 se fai ritratti... ovviamente anche con uno zoom luminoso avrai un buon risultato sta a te decidere in base a cosa fotografi.
con il 18/105 il massimo che puoi fare è a 105 e diaframma tutto aperto...
geneshys
Grazie per la risposta...
Il fatto è che ho acquistato pochi giorni fa la reflex e devo aspettare prima di aggiornare il parco ottiche :-)
Per ora mi devo "accontentare" del 18-105!
Ma l'apertura minima non è di 3.5?
brik85
a 18... infatti se leggi sopra l'obiettivo è 18/105 3.5/5.6
capisco il tuo problema di buget, all'inizio è dura partire... se vuoi un buono sfocato senza svenarti dai uno sguardo al 35 mm 1.8 per street o ritratto ambientato o tuttofare generico, oppure un 50 mm 1.8 un po' più lunghetto... costano poco e entrambi hanno una resa in qualità e sfocato davvero buona in rapporto al prezzo!
io ho il 35 e lo adoro! tra l'altro si trovano facilmente nell'usato...
geneshys
QUOTE(brik85 @ Oct 24 2012, 11:06 AM) *
:-( Capisco...! Si infatti il mio prossimo acquisto sarà certamente un ottica fissa! Però sono ancora indeciso tra un 35 o un 50, il primo su DX con il fattore di moltiplicazione se ne andrebbe a 52 e pertanto più vicino all'occhio umano, giusto?
Max2012
Lo sfocato non è un "effetto" che dai tu, lo da l'obiettivo a seconda del diaframma usato.
Sai benissimo che per foto generiche di paesaggi si usa un f/9 o f/11 etc, questo perchè con un diaframma più chiuso avrai la conseguente necessità di usare un tempo di posa più lungo, questo consentirà alla fotocamera di immagazzinare più dettagli possibili, dall'oggetto in primo piano, a quello a qualche decina di metri, a quello infinito.
Al contrario, più il diaframma è aperto, più avrai un tempo di posa basso e quindi poco tempo per la fotocamera per mettere a fuoco le cose a distanza. Se per esempio fai un ritratto, imposterai "effe" più basso possibile, così da avere a fuoco solo il volto ed il resto, appunto, sfocato.
Nel caso del tuo obiettivo l'apertura massima non è delle migliori, avrai quindi uno sfocato non eccellente.
Nel caso invece tu usassi obiettivi molto luminosi (f/2.8 - f/1.8 - f/1.4) avrai sfocati grandiosi...con un f/1.4 in un primo piano di un volto arriveresti ad avere a fuoco l'occhio e già sfocato le orecchie!
Ovviamente esiste qualche "trucchetto" da fare in post-produzione con i vari programmi di fotoritocco...ma non è la stessa cosa.
brik85
esattamente, ma senza complicarti la vita con calcoli o dubbi strani, metti il 18/105 a 35 mm e scatta senza muoverlo. rifai la stessa cosa a 50 e vedrai subito quale focale più ti si addice!
capannelle
Per avere il massimo sfuocato con il tuo obiettivo devi usare la focale massima (105), il diaframma minimo (5.6) e fotografare un soggetto alla distanza più ravvicinata possibile.
Pino
geneshys
A 105 sicuramente non eccelle l'ottica e da quello che ho letto è un pò scura!!!
Niente il passo obbligato è un fisso...!
Farò le prove che mi avete consigliato...un giorno userò l'ottica a 35 e un'altro giorno la userò a 50 per capire quale sento più mia :-)
brik85
se c'è una buona luce non devi preoccuparti dello "scuro" (termine che mi piace poco) del 105
se cerchi ci sono infinite discussioni e video sul 35 e 50 ma fai le prove che ti ho consigliato, ti servono più che leggere milioni di post! perchè solo tu sai quale lente ti si addice.
oppure un altro metodo è questo: ci sono dei programmini che ti leggono i dati exif delle foto e ti danno un diagramma con tutte le focali che usi di più!
geneshys
Si si, le prove sul campo sono altra cosa...siccome è tutto soggettivo devo decidere io quale è più allineato alle mie esigenze fotografiche da niubbo alle prime armi s'intende!
bennypg
QUOTE(geneshys @ Oct 24 2012, 11:40 AM) *
Ciao, mi sono trovato nelle tue stesse condizioni con 18-55 del kit
Risultato? Ho comprato un 35mm f/1.8... Semplicemente fantastico!!
Ero in dubbio (a parità di costo) tra il 50 e il 35 ma la scelta è poi è ricaduta sul secondo e non mi è nmai sembrato troppo corto, anzi, tutt'al più corto in alcune situazioni.
geneshys
Si, credo che cmq se corto o lungo basta fare un passo indietro o uno avanti ;-)
Muoversi fa bene alla fotografia!!
Un fisso non può mancare nel corredo!!
brik85
anch'io come bennypg ho il 35, non l'ho mai trovato corto... anzi fosse più corto in certe situazioni... ma se vai su un 20 o 28 i prezzi purtroppo salgono abbastanza!
geneshys
No brik85 non posso andare per quell'ottiche che hai elencato...ci vogliono troppi soldini tongue.gif
Ma la qualità costruttiva e di resa del 35 è migliore del 50?
brik85
credo siano molto simili, sicuramente i migliori come qualità prezzo ma sulle differenze fra uno e l'altro aspetta qualcuno di più esperto...
l'unica differenza che mi viene in mente è che il 35 è solo dx mentre il 50ino è anche per fx
geneshys
Stavo cercando online entrambe le ottiche, ma il 35 non lo si trova di seconda mano...e nuova è intorno alle 170 euro, il 50ino è più facilmente reperibile...!
brik85
cerca anche nel mercatino del forum, mi sembra che i giorni scorsi ne ho visti di 35 usati...
Clau_S
QUOTE(Max2012 @ Oct 24 2012, 11:17 AM) *
E' risaputo che dentro la fotocamera c'è un amanuense. Più tempo gli dai e più cose ti scrive... laugh.gif
Perdona l'ironia, ma non fa bene a chi inizia a fotografare leggere cose del genere. Di tutte le variabili in gioco, se ce n'è una che non c'azzecca niente con la profondità di campo nè col dettaglio (se tutto è immobile e tralasciando il rumore), è proprio il tempo.
Questo è semplicemente dipendente dalla quantità di luce e dall'apertura (questa sì che influenza, come detto da altri, la profondità di campo) così come l'apertura di un rubinetto determina quanto tempo impieghi a riempire una bottiglia. Ma non credo diresti mai a qualcuno che dal rubinetto molto aperto esce acqua mentre se lo chiudi esce vino...
capannelle
QUOTE(Clau_S @ Oct 24 2012, 05:30 PM) *
Il tempo di esposizione come "creatore" di dettaglio è veramente una teoria davvero avveniristica.
Proprio per questo motivo con una d50 utilizzo dei filtri ND che tolgono 150 stop e faccio esposizioni di 2 giorni con l'aiuto del cavalletto proprio per avere una quantità di dettagli degni di una d800e smile.gif
geneshys
Ho fatto un paio di prove...senza nessuna pretesa, solo per capire come ottenere lo sfocato/Boken...!
Secondo voi comunque i parametri di scatto sono corretti?
capannelle
QUOTE(geneshys @ Oct 26 2012, 11:12 AM) *
Nella 0006 hai usato f/13, avresti dovuto usare un diaframma più aperto per avere una maggiore sfocatura dello sofndo. Inoltre rivedrei la composizione decentrando il soggetto. Rivedrei anche il wb smile.gif
Nella 0007 i dati di scatto sono corretti, ma anche qui avrei rivisto un po' il wb e avrei composto in modo differente posizionando la bambola nella parte scura dello sfondo per metterla maggiormente in risalto e decentrando su un lato la parte luminosa dello sfondo.
Pino
geneshys
Grazie Pino, gentilissimo!
Il wb non è il bilanciamento del bianco?
capannelle
QUOTE(geneshys @ Oct 26 2012, 11:26 AM) *
Sì è proprio quello.
Comunque fossi in te per ottenere uno sfuocato migliore invece di insistere col 18-105 comprerei un obiettivo fisso più luminoso.
Trovi facilmente sotto i 300 euro un 85 1.8 oppure a 100 euro un 50 1.8
geneshys
Si lo so Pino, diciamo che ho in mano la D90 da settimana quindi devo aspettare prima di fare il mio prossimo acquisto smile.gif
geneshys
Eccone un'altra...!!
Ho usato ViewNX e ho impostato il bilanciamento del bianco in TN-A1 e ho notato che i colori sono quasi identici a quelli nella realtà...!
Angelo Fragliasso
Questa è da bestiario della fotografia. Quindi, secondo la tua teoria, se sono in un ambiente buio e devo spalancare il diaframma ma usare comunque un "tempo lungo" verrà tutto a fuoco. Viceversa, a f/22 ma con un tempo breve sfocherò a palla... Resto avvilito davanti a cotanta ignoranza unita alla presunzione di dare consigli su un forum.
A.
Angelo Fragliasso
QUOTE(geneshys @ Oct 24 2012, 11:00 AM) *
Lo sfocato dipende non solo dal diaframma ma anche dalla focale utilizzata. Con il tuo 105mm potrai ottenere degli sfocati molto interessanti a patto che la distanza tra te che scatti ed il soggetto ed il soggetto e lo sfondo siano adeguate. In linea generale, diaframma aperto, soggetto non distante (3/7 metri a secondo anche delle dimensioni), fuoco sul soggetto e sfondo distante... avrai un ottimo sfocato. Puoi sfocare anche a 18mm a f/3.5... Dovrai avere il soggetto molto vicino (anche alla minima distanza di messa a fuoco) e lo sfondo non vicinisso... se fai degli esperimenti ti accorgerai di come lo sfocato a 105mm sia diverso da quello a 18. Ovviamente un obiettivo dall'ampia apertura ti consentira di avere uno sfocato molto morbido e molto.. sfocato. Il 35mm, ovviamente, ti darà buoni risultati ma a patto di avere il soggetto e lo sfondo alle distanze adeguate. L'ideale, per sfocati di qualità, però restano i mediotele ed i tele... Che anche f/4 o f/5.6 sfocano che è una bellezza. Obiettivi più lunghi, specie nel ritratto, evitano distorsioni antiestetiche.
A.
geneshys
Quindi diciamo che ci sono tante variabili per aver un buon sfocato/bokeh...!
Dovrò fare tanta esercitazione... perché il primo ignorante in materia sono io pc_scrive.gif
Max2012
Mi spiace di essere stato arrogante dando consigli errati uniti alla mia grande ignoranza.
Volevo sintetizzare (sbagliando) il discorso diaframma - lunghezza focale...
Max2012
...profondità di campo (mi è pure saltata la connessione).
Angelo Fragliasso
QUOTE(geneshys @ Oct 27 2012, 04:13 PM) *
Visualizza sul GALLERY : 300.2 KB
D700 + 16-35mm f/4 (a 35mm f/4)
Come vedi, si può anche sfocare con un grandangolo. In questo caso, focheggiando alla minima distanza di messa a fuoco e aprendo tutto il diaframma è stato possibile ridurre la profondità di campo e sfocare lo sfondo. Tutto dipende da cosa hai in mente e cosa vuoi ottenere.
A.
