cuomonat
Ho notato che la custodia del bighiera prevede una posizione obbligata dello zoom quando viene riposto al suo interno, cioè con la lente frontale rivolta in basso.
Ma, quando si trasporta in borsa, io preferisco poggiarlo sul lato dell'innesto a baionetta, ovviamente con il tappo inserito.
Mi pare più sicuro, o no?
Alex!
Penso che la posizione orizzontale o verticale sia più
importante per gli obiettivi 'a pompa' in quanto le sollecitazioni
potrebbero influire sul meccanismo dello zoom.
Comunque, il tuo quesito non mi sembra affatto banale...
Alesssandro
__Claudio__
La posizione più logica secondo me è quella che prevede la lente frontale verso il basso. All'interno del suo astuccio infatti, l'obiettivo è perfettamente immobile, inoltre con la lente anteriore verso il basso, che è la parte più pesante, il tutto è molto più stabile. Messo al contrario tenderà sempre a coricarsi alla minima sollecitazione.
Io in borsa tengo sempre gli obiettivi con la lente frontale rivolta verso il basso.
Giallo
Sì, e poi, a testa in giù, possono essere impugnati già "nella direzione giusta" per innestarli sul corpo macchina.
Però io li tengo con la lente frontale in alto, perchè ho paura che sfilandoli o infilandoli il tappo anteriore scivoli via e venga danneggiata la lente frontale.
Questione di manie personali, penso...
cuomonat
QUOTE(Giallo @ Feb 16 2006, 01:45 PM)
E' proprio questo il punto. In pratica tutto il peso si scarica sul tappo frontale che è tenuto in sede solo dalle due alette.
Davo per scontato che l'obiettivo andasse riposto sul tappo posteriore, invece... anche qui diverse scuole smile.gif .
E' questione di abitudine..
Io per esempio tengo in borsa la fotocamera sdraiata su un fianco con l'impugnatura in alto.
L'importante è che i divisori laterali siano posizionati bene e non permettano che l'attrezzatura balli.
Prediligo le borse da réporter, e bado soprattutto alla velocità di estrazione.
cuomonat
Certo, anch'io perché così la fotocamera ingombra pure meno.
Ma, tornando agli obiettivi, per esempio quelli che si allungano se riposti sul tappo frontale, ad ogni passo l'elicoide subisce un colpo.
logon
Se guardi attentamente la custodia dell'obiettivo, vedrai che nel tappo c'e un pezzo di gommapiuma che si può asportare e mettere sul fondo.
cuomonat
Io ho invertito il tutto, sostituendo l'imbottitura del fondo con quella del coperchio.
Ma il bauletto, comunque, non lo uso.
