anche il sito nital e' stato aggiornato
http://www.nital.it/press/2006/micro105.phpTorino, 21.02.2006
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED:
Il primo obiettivo macro al mondo dotato di sistema VR
La Nital S.p.A. ha il piacere di presentare l'AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED, il primo obiettivo macro del mondo equipaggiato con i sistemi di motorizzazione SWM (Silent Wave Motor) e di stabilizzazione VR (Vibration Reduction).
Il nuovo tele-macro offre molte delle più avanzate funzioni e tecnologie ottiche sviluppate da Nikon, come il trattamento Nano Crystal Coat, le lenti in vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) e la messa a fuoco interna IF . L'AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED è realizzato per l'impiego con le fotocamere reflex Nikon sia digitali formato DX sia 35mm.
Va rilevato che l'obiettivo è stato appositamente progettato per soddisfare le richieste di un 105mm macro dotato delle funzioni SWM, IF e VR.
Il motore SWM assicura un autofocus veloce e silenzioso e la capacità di commutare rapidamente il funzionamento tra automatico e manuale. Il sistema di messa a fuoco interna IF elimina la rotazione dell'elemento frontale durante la messa a fuoco agevolando l'impiego dei filtri polarizzatori.
Con il sistema VR ancora perfezionato (VRII), il fotografo può ottenere immagini ugualmente ferme con un tempo di posa circa 4 stop* più lento [nel campo da infinito a 3m (rapp. di riproduzione 1/30x )], a parità di altre condizioni. Gli effetti negativi dei piccoli movimenti della fotocamera risultano molto amplificati nelle riprese ravvicinate, e sono in grado di pregiudicare in misura decisiva la nitidezza dell'immagine. L'inserimento, per la prima volta in un'ottica Micro-Nikkor, della tecnologia di stabilizzazione Nikon VR, amplia grandemente la versatilità dell'obiettivo, che può così accedere ai vantaggi offerti dall'assistenza VR contro il mosso ed essere impiegato con molta più efficacia nella ripresa ravvicinata a mano libera. Inoltre il VRII offre un'immagine stabile nel mirino, che agevola la composizione dell'inquadratura anche ai forti rapporti di ingrandimento.
L'AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED si avvale delle più sofisticate tecnologie ottiche Nikon: oltre al rivestimento Nano Crystal, che riduce drasticamente il flare, l'obiettivo utilizza una lente in vetro ED che minimizza l'aberrazione cromatica e contribuisce agli elevati livelli di risoluzione e contrasto.
Riassumendo, l'AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED è un attrezzo ideale per fotoamatori e professionisti, capace di fornire qualità e prestazioni ai massimi livelli.
Caratteristiche principali
Primo obiettivo macro al mondo con rapporto di riproduzione 1:1 a incorporare il sistema Nikon di riduzione delle vibrazioni (VRII), assicura riprese macro a mano libera di alta qualità.
La funzione VRII minimizza scosse e vibrazioni della fotocamera: nelle riprese tra infinito e 3m (rapporto di riproduzione 1/30x) è come scattare con un tempo più rapido di 4 stop*.
Il motore Silent Wave (SWM) rende possibile un autofocus rapido e silenzioso, e inoltre velocizza la commutazione auto/manualfocus.
La lente in vetro Nikon ED minimizza l'aberrazione cromatica. Le notevoli prestazioni ottiche Nikkor lo rendono adatto all'impiego con entrambe le tipologie reflex Nikon, digitale e 35mm.
Il rivestimento delle lenti Nikon Nano Crystal elimina virtualmente ogni riflessione interna, contribuendo alle superiori prestazioni ottiche.
La realizzazione con sistema di messa a fuoco interna (IF) mantiene invariate le dimensioni fisiche dell'obiettivo ed elimina la rotazione dell'elemento frontale agevolando l'uso dei filtri polarizzatori, del sistema Flash macro Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 e del Nikon Macro Close-up Speedlight Remote Kit R1.
Massimo rapporto di riproduzione 1:1, con messa a fuoco minima a 31cm.
Distanza di lavoro fino a 154mm (a circa 1:1)
Disponibili due modi di messa a fuoco — M/A e M
Il diaframma a nove lamelle con apertura circolare rende più naturale la resa dei piani sfocati.
Diametro attacco filtri 62mm
