mgiako
Ho un obiettivo nikon 28-300 VR. Normalmente funziona perfettamente, ma se lo uso all'aperto in questi giorni freddi ha un curioso difetto. Appena accendo la macchina (una d600) e ogni volta che metto a fuoco l'obiettivo vibra sensibilmente e fa un rumore orrendo per qualche secondo e poi smette funzionando normalmente. Se continuo ad usare l'autofocus non succede più. Se lo lascio "tranquillo" per qualche minuto il difetto si ripresenta appena cerco di mettere a fuoco. Succede anche se disattivo il VR. Smette solo se tolgo l'autofocus. Con altri obiettivi non ci sono problemi, quindi escludo problemi alla macchina.
Ribadisco che succede solo sotto i 10 gradi centigradi. Cosa potrebbe essere? Qualcuno ha mai sentito di questo difetto? Può essere un problema di lubrificante che si solidifica? Ho qualche alternativa a spedirlo in assistenza? Grazie a tutti
klain
Hai provato a riprodurre il tremolio usandolo in casa, quindi a temperature più elevate?
Se l'ottica gode di assistenza, la miglior cosa è investire in una telefonata...
Enrico_Luzi
io lo manderei in assistenza
mgiako
Si, l'ho usato in casa e come dicevo funziona perfettamente. Ma se esco all'esterno in 5 minuti ricomincia a traballare...
Purtroppo l'ho acquistato da un privato che non ha più lo scontrino e pur avendo la NITAL card non lo aveva mai registrato. Quindi addio garanzia... credo.
klain
QUOTE(mgiako @ Jan 3 2013, 04:08 PM) *
mgiako
QUOTE(klain @ Jan 3 2013, 07:52 PM) *
ma qualcuno ha mai sentito di un difetto simile? Googlando un po' non sono riuscito a trovare niente.
Tra l'altro, anche spedendolo in L.T.R. senza garanzia temo che mi ritornerà solo quando farà già più caldo... e quindi per verificare se il problema è stato risolto dovrei metterlo in frigorifero :-).
A parte gli scherzi, mi sapete dire quali sono i tempi medi per le riparazioni?
Credo che comunque ne comprerò un altro e manderò in assistenza questo. Al suo ritorno lo metterò sul mercatino
rodolfo.c
QUOTE(mgiako @ Jan 3 2013, 09:12 PM) *
Non essere pessimista, io non posso dire male di LTR, anzi: precisi, professionali e affidabili.
Sono ricorso a loro in due occasioni, una volta pulizia sensore e controllo D700, l'altra taratura 16-85 e pulitura sensore e taratura D7000: in entrambe le volte il tutto è durato meno di due settimane.
Non so, forse avrò avuto fortuna, ma mi sento sicuramente di consigliarli in caso di qualsiasi problema.
pes084k1
QUOTE(mgiako @ Jan 3 2013, 01:17 AM) *
Temperatura operativa di una DSRL e dei suoi accessori, ottiche in primis: dichiarato 0°-40° C tipico. A meno di -10° da ingegnere non mi prenderei alcuna responsabilità e lo stesso come LTR. Le prescrizioni del fabbricante vanno semplicemente osservate senza discutere.
Ovviamente una Voigtlander Vito III del 1950 avrebbe scattato benissimo in quei frangenti.
Elio
mgiako
QUOTE(rodolfo.c @ Jan 4 2013, 06:11 PM) *
Mi hai frainteso, non intendevo assolutamente parlar male di LTR, non avendo mai utilizzato i loro servizi mi chiedevo che tempi di attesa avessero.
Credevo che come unica assistenza ufficiale Nikon in Italia avessero una lista di attesa più lunga... tanto meglio così! Grazie!
QUOTE(pes084k1 @ Jan 4 2013, 06:41 PM) *
Elio
Si, conosco le temperature operative "ufficiali", comunque io ho sperimentato il difetto a temperature ben superiori allo 0. Ho appena fatto un altro test. Ho lasciato macchina e obiettivo in garage per un'oretta. Temperatura misurata di 12 gradi centigradi. Accendo la macchina e... traballa tutto per 3 secondi.
12 gradi mi sembra una temperatura inaccettabile a cui manifestare difetti.
Inoltre altri miei obiettivi sopportano temperature anche inferiori allo 0.
Comunque lunedì riapre LTR dopo le ferie Natalizie, farò una telefonata per informarmi.
Ma è possibile che questo problema sia successo solo a me? Nessun caso simile?
Grazie a tutti!
mgiako
Problema risolto!
Evidentemente il problema era nel VR.
LTR ha sostituito il VR e parte dell'elettronica (in garanzia) e mi ha restituito l'obiettivo in una settimana.
Ora è perfetto, ripulito e più "solido": hanno dato una stretta a zoom e focus.
Che dire... Grazie LTR!
Ora l'obiettivo è sul mercatino... Se a qualcuno interessa...
Grazie a tutti!
Ivanodesio
Bhe trema perché ha freddo....
