vitalife
Jan 12 2013, 10:28 AM
Buongiorno,
sono da ieri pomeriggio in possesso di una D600 presa in kit con il 50mm f1.4. Credo che la macchina abbia un problema piuttosto serio: non scatta !!
Mi spiego meglio, appena ho messo batteria, scheda di memoria e obiettivo, banalmente mettendo la macchina in AUTO non succedeva niente...
Poi si è messa a funzionare per un centinaio di scatti, dopodiché di nuovo il nulla. Premetto che fotografo da molti anni con un marchio della concorrenza ed è la mia prima nikon, però tendo ad escludere che sia un problema di impostazioni. Quando si blocca (e ora ormai mi pare che non si sblocchi più), l'AF nemmeno prova a focheggiare. Ho provato a mettere in fuoco manuale ma niente, ho cambiato tutti i modi di scatto, iso, spento, riacceso, cambiato SD, tolto e rimesso batteria, tolto e rimesso obiettivo molte volte per escludere un problema ai contatti. Quando premo il pulsante di scatto a metà la macchina rileva l'esposizione, ma fa lampeggiare il simbolo del flash nel mirino, come se dovesse caricare, ma lo fa anche in manuale col flash incorporato chiuso...
Sapete aiutarmi?
PS: le (purtroppo) poche foto che sono riuscito a fare sono sbalorditive per qualità dell'immagine!
Maurizio Rossi
Jan 12 2013, 11:14 AM
Ciao, visto che siamo nella sezione errata, sposto la tua discussione per la continuazione,
Help--->Digital R.
PS:da quello che ci hai detto mi sembra più un problema di impostazioni,
bisognerebbe fare diverse prove e visto che sei Ligure come il sottoscritto,
se vuoi si può fare, al limite contattami in privato MP
umby_ph
Jan 12 2013, 11:44 AM
hai provato a scattare in PASM?
danilux82
Jan 12 2013, 11:46 AM
Eventualmente prova a togliere la batteria per 48h, così fai un hard reset....poi vedi cosa succede....
BeSigma
Jan 12 2013, 03:49 PM
se l'ottica ha la ghiera dei diaframmi manuale (attaccata alla baionetta) verifica che questa sia a fine corsa e chiudi il tastino di blocco... io non so quale 50mm hai ma se versione D dovresti verificare.....
vitalife
Jan 12 2013, 04:38 PM
Allora intanto grazie a tutti per la disponibilità!
Per Maurizio: grazie sei davvero gentile a renderti disponibile! Questa mattina mi sono visto con un mio amico che usa nikon, anche se è una più piccola d3000, ci ha smanettato un po', ma mi sa che è proprio bloccata. Ho provato i suoi obiettivi sulla mia, ma niente, il mio 50 sulla sua va...
Per umby: sì sì, ho provato a scattare in tutti i modi possibili! Tieni presente che scatto con reflex da un bel po' di anni, lavoro spesso in apertura o manuale! Ovviamente il test di accensione l'ho fatto in auto con le impostazioni di fabbrica!
Per daninux: posso provare, ma tieni presente che l'ha fatto già dalla prima accensione... Metto batteria, obiettivo, scheda e in AUTO per fare giusto due scatti, ma niente ... Non provava nemmeno a fare il fuoco! Misura l'esposizione, poi lampeggia il simbolo del flash nel mirino e non fa niente. Il simboletto tra l'altro più che lampeggiare si accende e si spegne a caso, come una lampadina mezza rotta. La prima volta che si è messa a funzionare ho alzato e abbassato il flash incorporato per tentarle tutte, ha funzionato per un centinaio di scatti e poi niente più, senza cambiare impostazioni
Per BeSigma: il 50 è la versione G, senza ghiera!
Ovviamente ho provato a fare anche il reset alle impostazioni di fabbrica, ma niente
Tra l'altro googlando un po' non ho trovato problemi simili al mio sulla D600...
BeSigma
Jan 12 2013, 04:46 PM
QUOTE(vitalife @ Jan 12 2013, 04:38 PM)
se la macchina è nuova credo ci siano gli estremi per la sostituzione.... forse meglio che far prove e rischiare ricapiti fra mesi
vitalife
Jan 12 2013, 04:52 PM
QUOTE(BeSigma @ Jan 12 2013, 04:46 PM)
Eh mi sa di sì... Tra l'altro mi è già successa una cosa simile in passato con un'altra macchina di un brand diverso comprata dallo stesso venditore e non ha fatto una piega!
Speravo che fosse qualche mio errore macroscopico, ma se non scatta nemmeno mettendo in fuoco manuale sia l'obiettivo che il selettore sulla macchina temo che ci sia qualche problemuccio HW ... Se no quali altre impostazioni potrebbero portare a un blocco dello scatto? Tra l'altro non ho customizzato niente, se non mettere l'AF con punto singolo perchè sono abituato a lavorare così !
vitalife
Jan 12 2013, 05:09 PM
PS: visto che richiederò una sostituzione, ora non devo registrarla sul sito della NITAL, giusto?
BeSigma
Jan 12 2013, 05:22 PM
QUOTE(vitalife @ Jan 12 2013, 05:09 PM)
si forse è meglio evitare..... registra quella sostituente
zonaradioattiva
Jan 12 2013, 06:09 PM
dato che sono meno di 10 giorni che l'hai acquistata chiedi la sostituzione immediata con una nuova... e' un tuo diritto
se il venditore te lo propone non farla mandare in assistenza perche' magari ti torna dopo 15-20 giorni riparata con il rischio che il problema si possa ripresentare
andy forest
Jan 12 2013, 06:14 PM
ma se non la registri che succede?
viene ricondizionata e venduta come nuova?
vitalife
Jan 12 2013, 08:11 PM
QUOTE(andy forest @ Jan 12 2013, 06:14 PM)
Credo proprio di no! I prodotti ricondizionati devono essere dichiarati come tali
e venduti a prezzi inferiori. Anche perché non penso proprio che nital faccia
ricondizionare la macchina e rimetta il sigillo di garanzia sulla confezione !!
Però non sono un commerciante e non ho idea di come funzionino queste
cose... So che mi è capitato con un'altra reflex in passato e mi è stata sostituita
con un esemplare nuovo perfettamente funzionante...
Anzi, se qualcuno sa di preciso che succede ai prodotti ricondizionati mi farebbe
piacere saperlo anche a me !
L'unico problema è che NITAL richiede la registrazione del prodotto entro 7 giorni dall'acquisto...
Speriamo di starci dentro con i tempi....
Enrico_Luzi
Jan 12 2013, 09:07 PM
dubito che ti venga sostituita
Franco.DeFabritiis
Jan 12 2013, 09:43 PM
QUOTE(vitalife @ Jan 12 2013, 08:11 PM)
Ti fai fare dal venditore uno scontrino con il reso/preso allo stesso valore, quindi con totale a 0 e la data del giorno della sostituzione. Almeno quando lavoravo in una nota catena di elettronica facevamo così per far "ripartire" la garanzia.
vitalife
Jan 13 2013, 12:32 AM
QUOTE(Enrico Luzi @ Jan 12 2013, 09:07 PM)
ma dici dal venditore o da Nital? Ho avuto un problema molto simile con una reflex acquistata qualche tempo
fa, anzi il problema era decisamente meno grave... E lo stesso venditore non ha fatto una piega nel rimpiazzarla
con una nuova. Qui si parla proprio di una macchina che non scatta appena tolta dalla scatola! Alla peggio applicherò
il diritto di recesso visto che è acquistata on line. Certo che come esordio nel nuovo brand è stato un po' traumatico
QUOTE(Franco.DeFabritiis @ Jan 12 2013, 09:43 PM)
Grazie per l'info!!
vitalife
Jan 13 2013, 12:37 AM
Cmq in un modo o nell'altro spero di averne presto un esemplare riparato o sostituito, l'importante è che sia funzionante...
Perché le poche foto che sono riuscito a fare mi hanno impressionato molto... E soprattutto spero di poter postare presto
qualche foto !!!
MarcoD5
Jan 13 2013, 12:40 AM
La vedo Dura, Ma moooolto Dura, se fosse un venditore nel paese fisico era tutto più facile ma on line........
Diritto di recesso minimo per il rimborso devi aspettare 30 gg poi devi mandare una A/R e chiedere istruzioni per il reso a tue spese ovviamente.
non sono d'accordo per queste spese on line, mi dispiace veramente ma per te si apre una filiera nn facile.
vitalife
Jan 13 2013, 12:46 AM
QUOTE(marcomc76 @ Jan 13 2013, 12:40 AM)
e allora la farò riparare, l'importante è riaverla e che funzioni bene!
vitalife
Feb 8 2013, 04:51 PM
Alla fine mi hanno sostituito la macchina difettosa con una nuova
Ci sono volute un paio di settimane tra reso / verifica guasto / spedizione nuovo esemplare, ma e` andata bene !
Sono anche riuscito a prendere la promo SB700 in omaggio!
Ecco qui i primi scatti di prova:
http://www.flickr.com/photos/federicovital...57632688032948/Si dovrebbero poter scaricare i file in alta. La resa e` eccezionale secondo me!
Tenete presente che e` la prima FF che possiedo dopo molti anni di APS...
Opinioni in merito sono gradite!!
Diego 63
Feb 8 2013, 05:03 PM
QUOTE(vitalife @ Feb 8 2013, 04:51 PM)
Sono contento che la tua vicenda si sia conclusa positivamente. Potresti mandarmi in mess privato il nome del venditore online??? Non si sa mai decidessi di acquistare anche io la D600
mrmako
Feb 8 2013, 06:13 PM
Complimenti per le foto.
quella che mi piace molto, che è anche tecnicamente ben fatta:
http://www.flickr.com/photos/federicovital...57632688032948/Il fuoco sull'occhio destro al massimo ingrandimento è spettagolare bellissimi occhi, bravo al fotografo, e complimenti alla modella!
La prenderei anche io questa D600, se non fosse per l'incertezza della polvere!
vitalife
Feb 8 2013, 06:46 PM
QUOTE(mrmako @ Feb 8 2013, 06:13 PM)
Grazie mrmako, mi lusinghi !! Riportero` i complimenti anche alla modella
La resa della D600 secondo me e` eccezionale! Sapevo del problema della polvere, ma non mi preoccupa per niente,
dopo i 3000 scatti non si verifica piu` e la pulizia viene fatta in garanzia! Appena finisco il "rodaggio" la mando a
pulire e non me ne preoccupo !
Ah, dimenticavo: nessuna post produzione sulle foto. Ho convertito il RAW con un noto SW cosi` com'era,
ho solo leggermente scaldato col WB alcune foto perche` fatte in una zona d'ombra e risultavano un po'
freddine!
